Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Выхлоп для ГВС с перегрева хоть и есть, но только в зимние месяцы, в среднем по году экономический эффект небольшой. Тут каждый сам выбирает, экономить тыщщу рублей в год или решать потенциальные проблемы с теплообменником.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это как четырёхходовой, кому то нужен, кому то явное зло, а кто то на рекламу повёлся.
    Мне например не просто нагрев ГВС от конденсатора нужен, но и от предконденсатора, т. к. затраты на ГВС в годовом эквиваленте порядка 30%, но это у меня, я дом строил по мотивам Фиксиков, а вот те кто по мотивам Наф-Нафа возможно и правы, 5% ниочём, можно и ТЭНом погреть, на общей сумме пшик.
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Легко. Разбейте СОР на составляющие, по циклу процесса. Выделите перегрев.
    Вот он и есть, кусок тракта с СОР=1.
    И если Вы в пределе ГВС добываете только из перегрева, то его эффективность, СОР ГВС = 1.
    На самом деле то же самое в "вашей формулировке": ГВС только от перегрева снижает общий СОР системы. Что вроде аксиома.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Akr3333, Ну так ведь специально нашли применение высокопотенциальному теплу, неизбежно получаемому при холодильном цикле. Брать это удобное тепло для ГВС или нет, дело добровольное.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Периодически кто то вылазит с таким подходом, если у меня ТП и радиаторы, то тоже СОР предлагаете по отдельности считать?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я порой поражаюсь когда 20-ти %-там халявы хвалы от обмоток горшка приписывают, а если у меня ещё и переохладитель имеется, ещё один СОР нарисуется поди от стартовой обмотки.
    Не мешайте людям заблуждаться;)
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Ну, перегрева достаточно для ГВС только когда отопление работает на полную катушку, это 3-4 месяца в году, и в эти месяцы КОП нагрева ГВС будет 4 вместо 3 при нагреве косвенником (если греть воду до 50-55°) Кроме того, вначале холодная вода греется конденсацией до температуры системы отопления и только потом перегревом. Если все это учесть, как раз тыщща выгоды и выйдет. Плюс перегрева в том, что можно получить воду температурой 60-70° и зимой сэкономить на объеме бойлера, это же и минус, т. к. при таких температурах резко ускоряется накипеобразование и коррозия. Летом же, весной и осенью перегревом греть не получится, предконденсатор превращается в обычный конденсатор, но меньшего размера. В-общем, мое ИМХО: поставить вторичный теплообменник с бойлером послойного нагрева на ГВС и не париться.
    Хотя, если у вас расход ГВС кубов 30 в месяц и ТН кВт на 50, можно и заморочиться с предконденсатором.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @tomato,
    Так, а кто мешает этим предконденсатором (ставшим конденсатором) греть ГВС летом?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    3кВт теплопотери вместе с ГВС.
    ТН с предконтенсатором для ГВС + полотенцесушитель.JPG IMG_20191028_134415.jpg
  10. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    ничего не мешает, только из _пред_конденсатора он становится конденсатором)
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Соответственно, энергии перегрева там с гулькин нос. Это примерно то же, что экономя, кипятить чайник на газовой плите вместо использования электрочайника. Курочка по зернышку клюет.
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    :super::)]
    Собственно, поржав полчаса, все со мной согласились.
    Эффективная ГВС будет ТОЛЬКО в режиме конденсации, отбирая тепло фазового перехода. :hndshk:
    Режим отбора тепла с перегрева = ТЭН-режиму, с СОР=1. Просто ТЭНом в вашем случае работает компрессор. Достаточно дорогое удовольствие, надо сказать. С т. зр. ресурса.
    Осталось понять, почему вы считаете, что:
    А без прекондера, оно куда исчезает? Так же идет в СО, в зачет общего СОР.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Совсем без перегрева система становится крайне нестабильной, поэтому без него никак. А если он все равно есть, то использовать его на ГВС или нет - каждый решает самостоятельно.
    Одно время хотел обмотать бак трубой медной, но посчитав трудозатраты и стоимость, окупаемость получилась слишком большой) отложил до момента выхода из строя моего самодельного БКН за 5 тысяч рублей. А у него пластиковая капсула внутри и чувствует он себя великолепно)
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Повторю вопрос:
    А без прекондера и ГВС - он разве не используется?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У каждого свои тараканы, у меня всё это от солнышка работает. Потратив 5 тыр на железку я экономлю четверть ляма на закупке оборудования вырабатывающего электроэнергию для привода.
    Тоже самое и с домом, R 9 с плюсом можно было и не делать, а просто провести газ и не париться, ну и самое главное перекрестившись забыть про ТН.
