Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Используется, но неэффективно.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С чем, что считать Вы не умеете?
    Дайте расклад по энергии, а там посмотрим где мы единичку взяли из розетки или в холодильнике:hndshk:
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Тепло получено с СОР=1.
    Отдано в СО без изменений.
    Где потеря эффективности?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Kmvtgn имел ввиду не рационально.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Давал:
    Собственно, ответы для себя я получил:
    Немного иная картина вырисовывается:
    Преконденсатор эффективен (СОР>1) только в режиме конденсатора. Т. е, по факту вы не "удачно снимаете бесполезный перегрев", а делаете две последовательных (полноценных, с конденсацией) ступени отбора тепла - сначала для ГВС, далее - для СО.
    Компромисс, требующий многих оговорок - готовности, мгновенной мощности, выбора приоритета итп. И это тепло (на ГВС) не доходит до СО, что логично. И при этом, через конденсатор течет уже жидкость, а не пар. Что снижает уже его эффективность, но тоже логично.
    Но, повторюсь, все это нагромождение эффективно только тогда, когда в преконденсаторе идет конденсация - возврат дармового тепла земли.
    "просто" перегрев - прекрасно снимается в самом конденсаторе. Ровно с той же эффективностью.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это ваши фантазии, покажите это в программе или на практике с расходомерами.
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Компрессор нагревает газ сжатием. От Т всаса до Т нагнетания. с СОР=1.
    Это все чистая физика. У вас есть другое видение процесса? ;)
    Далее, в ПреКондере газ отдает это тепло до Т конд. В этой части СОР=1.
    И только когда в Прекондере начинается, собственно, конденсация - возвращается Тепло, взятое из ГК. СОР >1.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Akr3333, Я думаю, что некорректно отделять перегрев от всего процесса сжатия газа. Это возможно только теоретически. У вас что, есть компрессор голова которого не греется или вы можете подавать на всас газ строго с температурой точки росы? - нет конечно, всё это необходимые составляющие. СОР имеет смысл для всей машины, а не для составных частей.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Недочитали теорию...не знаю как объяснить на пальцах без понимания базовых вещей.
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Тогда объясните мне, почему этот перегрев, пущенный на ГВС - считаете полезным, а его же, пущенный в конденсатор - без (менее) полезным? Он совершает абсолютно равноценную работу - греет ГВС, либо СО.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Akr3333
    Чего тут понимать то...
    Вам нада ГВС греть или нет?
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Я об этом думаю, ищу ответы.
    Но пока не убедительно. Скажу больше - у меня перегрев бешеный. Нагнетание 100...110. Конденсация 45.
    Сейчас у меня это тепло идет в СО. Дом греет. с каким-то СОРом.
    Зачем усложнять систему, завязывать ГВС, если эффект тот же?
    Вот снизить перегрев - задача понятная, благородная, повышающая общую эффективность.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если его направить в СО - он будет иметь температуру конденсации. А если направить на ГВС - можно нагреть ГВС до температуры в Вашем случае 95С. БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ энергии
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    С нагнетанием конечно нужно все проанализировать. И если это нештатные параметры, решать проблему пока не поздно.
    зы...
    Вот процесс нагрева бойлера с отоплением. Но это воздушник. Насос предконденсатора не работает, все греется до определенного момента самотеком. Чтобы конденсация шла именно в конденсаторе, установлен трех ходовой клапан который смотрит за температурой пара из предконденсатора и конденсацией. Также трех ходовой не дает сильно опускаться конденсации, когда на входе вода 15С. Летом насос предконденсатора включается и предконденсатор становится конденсатором. Насос системы отопления отключается.
    Провалы на графиках это идут оттайки.
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Ну вдумайтесь, что Вы написали?
    Затраты лишние уже произошли. в горшке. Условно, от необходимых 50 нагнетания, горшок дожарил еще +50С. в режиме ТЭНа. Пущу я их на ГВС. Будет у меня ГВС с СОР=1.
    То, что Тнагн надо снижать инженерными методами -это безусловно.
    А вот если я оставлю как есть и пущу этот "пар" на ГВС, то ничего не выиграю по отношению к нынешнему бойлеру. Вот я о чем.
