Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Кстати, я таки не удержался и дозаправил. Пузырей нет, но небольшие качели остались. Долго не гонял - уже +23 в доме, может и устаканится. Конденсация +2..+3, а средняя дельта по воде стала 3.1К - то есть 4.5кВт холодильной мощности и примерно 5.5 на тепло :). Стартует строго через плюса. Результатом доволен.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Немного не так. Читайте выше, достаточно подробно описали коллеги
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вы правы от части.
    А вот если комбинировано греть ГВС, т. е. не только перегретым паром после компрессора, но и частично с фазовым переходом, тогда СОР на при нагреве ГВС вырастит.
    Такого не бывает что, одна нога пошла в гастроном, а остальные части человека остались дома ждать.
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Об этом я написал сразу, в первом посте:
    Нагрев ГВС с использованием отдельного конденсатора, с участием фазового перехода - тоже вроде понятен, физики не нарушает, там СОР как и у ТНа в целом. Но конструкция резко усложняется.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    СОР диктует конденсация, а она в конденсаторе. Кстати, чем ниже конденсация, тем меньше в процентном соотношении от тепловой энергии мы можем взять в предконденсаторе, лень искать Декабрино это описывал, хотя СОР при понижении конденсации как мы знаем растет.
    И даже если идти по вашему утверждению, то полностью тепло от обмоток снять мы не сможем, т. к. при съёме выше 10-15% от полной тепловой мощности уже пойдёт конденсация, так что берите выше, пол СОРа в лучшем случае приходится на ГВС от предконденсатора.
    Ну и что бы дальше не заблуждались, при СОР 3 тепла обмоток 33%, при СОР 2 вовсе 50%, а в предконденсаторе максимум можно снять %%15, не более, иначе он станет конденсатором со всеми вытекающими.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Никаких проблем не составляет добавить предконденсатор. И это не усложняет конструкцию.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У меня труба между конденсатором и предконденсатором длинной 6м.
    Вот думаю, что то в этом есть нехорошего. Но вроде работает.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Поводил немного пальцем по диаграмме R22 и насчитал, что для моих режимов перегрева набирается с гулькин нос - всего 7.5%. БКН с температурой 30 градусов получит 400 Ватт, а с температурой 40 - 200Ватт. Какбы вообще не видно смысла заморачиваться при низкой конденсации и на R22.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, тогда этой мощностью мб лучше приточку подогревать? Для БКН 200-400 ватт маловато.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Эта мощность добавляется к ТС - в результате температура подачи в стены равна температуре конденсации. Городить огород ради столь небольшой мощности не вижу смысла...
    Мне какбы из-за разной гидравлики по любому нужно было ТС и ТП разделять - 2 циркуля и 2 ПТО. В результате вышло вот так.
    Температура в комнате 21 - конденсация 28. 7 градусов дельта по горячей стороне.
    Температура воды 7, слив 4, испарение 2.5. 3 градуса дельта на стороне испарителя. Тоже неплохо для кожухотруба. 1000Ватт с м2 на градус.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Рециркуляции с полотенчиком нет?
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Нет. Конденсация - одна ИЗ составляющих СОРа.
    Согласен.
    Преконденсатор в объеме перегрева, без конденсации - не увеличивает общий СОР, выгоду для пользователя. Это же тепло прекрасно утилизируется непосредственно в конденсаторе.
    Т. е. системы без прекондера не являются "хуже на полСОРа", чем с оным.
    Бороться и искать надо в областях:
    - снижения Тконд
    - снижения Тнагн
    Решив эти две задачи, перегрев и его тепло после компрессора будут настолько малы, что любой вариант его утилизации будет просто невыгодным финансово.
    Итого, ГВС выгодно получать от ТН только в режиме конденсации.
    Перегрев "от обмоток" - имеет СОР=1. И его без разницы куда сливать - прямо в Кондесатор, СО. Или в ГВС.
    И даже в режиме ГВС от конденсации, надо еще считать его эффективность.
    Простой пример:
    у меня расходы на ГВС не превышают 300 р/мес. Электробойлер.
    Один только новый бак косвенник обойдется тысяч в 30.
    Плюс теплообменник, пайка, заправка, автоматика. еще 30
    Это уже 20 лет окупаемости.
    Отсекающая цифра - 10 лет. Все что дольше - не имеет финансового смысла. Чисто хобби.
    Безусловно, цифры у каждого свои. Бассейн, например, требует вообще отдельного полноценного ТНа. Быстроокупаемого. Ну, если вообще рассуждать об окупаемости басика. :)]
  13. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Во-оот, экономика рулит) Самый простой и дешевый способ получить ГВС - поставить вторичный теплообменник (типа как для пивного сусла) и организовать бойлер послойного нагрева, в качестве бака использовать пластиковый корпус фильтра (такой на 170-190л стоит всего 13тыр и держит по паспорту до 50°С)
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Ну если при расходе на ГВС 300руб/мес. срок окупаемости у вас 20лет, тогда при расходе 900руб/мес срок окупаемости сократиться кратно. :)
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Некий диссонанс вижу я в двух этих высказываниях?
    Как Вам с 10% тепла от преконденсатора удается достичь 30%х затрат на ГВС? ;)
    1. Перепайка тракта, вакуумация, заправка.
    2. Собственно, прекондер.
    3. Автоматика контроля.
    4. Теперь подробнее о БКН.
    Если он с ТЭНом, то держит всегда высокую Т (60С?). А это значит, что при хорошей (низкой!) Тнагн, газ имеет почти ту же Т и пролетает насквозь, почти не добавляя тепла. Эффект минимальный.
    Если он без ТЭНа, то нагружен получше, но греет не всегда до нужной Т,
    Читал мнения, что хороший результат дает связка - предБак и за ним - нормальный, с ТЭНом, на догрев. Т. е, по-хорошему, надо два бака: БКН и Бойлер за ним.
    Это все вы называете, "без усложнения"?
    У меня весь ТН проще выглядит, чем такая "добавка".
    А если я басик поставлю, Энергосбыт мне еще должен останется. :)]
