Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Ищу ПТО на конденсатор.
    B10 точно не подойдет? Понятно что где В27, а где В10, но все-таки мощность небольшая, и проток мне большой все равно не обеспечить, сопротивление протоку было около 3м при расходе куб в час, правда подключено меньше половины веток ТП.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Бюджетно, это в20.
    0.2м2 конденсатора на 1квт, чтобы не было мучительно больно.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Похоже у промага нет модели, соответствующей B20. В10 и В27 да. Ценник на последние ... не дорос я до него, короче. Если на коротком не стоит пробовать, буду трубки паять и в кожух совать. Fk th fuel economy, главное чтоб ехало.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    http://promagsklep.pl/121-wymiennik-ciepła-50-płytowy-55kw-34.html#
    это в20 (22)
    У Данфосса, это в020-50-Н.
    В испаритель, кожух можно сделать 30 метров 1/2 медь, внутри 25ПНД стенка 2.3мм (с желтой полосой под газ) или ПП25 пн10. Кипеть будет на 3-4К ниже ПТО, зато без танцев с бубном.
    Или испаритель из видео.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Gaunt, Спасибо огромное за помощь. На самом деле этот я позавчера уже чуть не заказал,. Cмутило что 3\4 и проток указан как у мелких. У настоящего В20 - дюйм и проток в 2 раза... Правда надежных цифр по гидравлике хрен найдешь.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хватит и 3/4. Потери в портах 40см при прокачке 2 кубов.
    На твою мощность, 4К дельта по воде, это примерно 1.2+ куба. Потери в портах 15 см. Вполне терпимо.
    Это единственный, оправданный конденсатор в мелком бюджетном ТН.
    Всё остальное, выходит на 100 баксов дороже.
    Можно, конечно, подобрать что-нибудь из серии МРНЕ, но оно изначально дороже. И политика продаж не гуманная.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Этот промаг по любому возьму, уже не первый раз вокруг него кругами хожу...
    Кстати вот такой попался 500 мм, АК50-30 Анвитэк, 22 тыр. прямо тут, прайс на все модели. Не то чтобы я бегу за ним очередь занимать, просто интересно что за зверь.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Могу свой подогнать за ненадобностью по тем же деньгам
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Альтермолог, Я пока остановился на недорогом промаге, а что будет дальше, время покажет.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Короче, с поляками ничего не вышло. Вроде бы сначала не отказываются выслать, а как до дела доходит, просто перестают отвечать. Хорошо что не после того, как деньги переведены. Если кто проходил этот квест, поделитесь пожалуйста алгоритмом действий.
    А я тем временем приобрел вот такой - B3-052A-30-3.0-H за 18 в геотепло24. ТРВ Danfoss Т2 приобрел, дюза 3. Смотровые 2 шт, рэле высокого (20bar) и низкого (2.2bar), а также мелочевку нашел дешевле чем на али и довольно близко. Ресивер вроде бы не нужен, или надо?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Можно поставить мелкий ресивер со старого кондиционера, а можно...
    "На практике большинство установленных ресиверов в состоянии вмещать весь объем хладагента системы и могут быть перекрыты с впускной и выпускной стороны"
    Цена решения не так уж велика, и можно получить такой недоэвакуатор фреона. Буду думать.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Прикинул количество фреона...
    Объем конденсатора 1.32л, заполнение 0.3, Т=40
    Объем испарителя 0.7л, заполнение 0.6, Т=0
    Получается 1 кг, что как-то даже равно заправке кондиционера донора.
    То есть литрового ресивера хватит чтобы фреон собрать, а если просто для компенсации, хватит медной колбаски на 0.3л с того же кондея, плюс фильтр
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    В порядке бреда... А почему из алюминиевых трубок кожухотрубы не делают? Если из-за коррозии металлов, так можно катодную защиту примастрячить.
