Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если разобрать таким же способом сборку ТН, то покажется что лучше вообще не браться за это мероприятие)
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    ... особенно - за копку ГК ;):)]
    а по сути, вот же картинка выше была:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7029197/
    блок "Пре" - треть всех датчиков и механизмов на схеме. Выглядит солиднее, чем собственно, СО.
    Предусмотреть ГВС на стадии выбора, проекта - можно. Посчитав эффективность.
    Вкрячивать в существующий ТН - считай, заново переделывать. Не выгодно.
    Ну или, что то же самое - возможно выгодно вкрячить при очередной переделке. ;)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Akr3333, эта картинка практически максимальный обвес. Слишком наворочено. Можно сделать гораздо проще и вообще без лишних датчиков:
    Обеспечьте контакт медной трубы (с газообразным фреоном длиной метров 15) с емкостью ГВС (лучше снаружи, так безопаснее).
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Считал для себя 4 варианта ГВС.
    Предконденсация, труба в бак
    Предконденсация, обвес ПТО предконденсатора с переключением ТС\ГВС
    Отдельный ТН, контур из септика (контур в наличии и доведен до котельной).
    Таймер в ночной тариф (бойлер 300л, 90 градусов)
    Лучшую окупаемость дает последний вариант, при наименьшем количестве телодвижений.
    Возможно, чисто из интереса сделаю вариант из септика - есть в наличии все детали, кроме циркуля и гофротрубы
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Кстати, с некоторой ностальгией вспоминаю вариант газовой водогрейки 24кВт. Это непрерывный горячий душ с хорошим напором одновременно в 2х санузлах. Хоть залейся.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Нет. Отказался
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я выше выкладывал свою схему. Предконденсатор - возможность нагреть выше температуры конденсации без финансовых потерь, всегда горячая вода в кране и горячий полотенцесушитель.
    Так Вы же сами просили отделить мух от котлет. Но мне приятно, что разобрались и не настаиваете на грелке от предконденсатора с СОР 1, а всё таки нашли выгоду (отличие от нагрева ТЭНом) и даже начали считать окупаемость.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня как то сгорел насос рециркуляции, из-за жабы больше года жил без рециркуляции и полотенцесушителя, зато теперь все в доме знают благодаря чему в кране сразу горячая вода и нет необходимости по полведра сливать, ну и вытираться сухим полотенцем намного приятнее.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть ещё вариант рекуперации из воздуха, я его во внимание взял, по лету начну воплощать в жизнь.
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    да.
    нет
    1) потери стартовые на монтаж, железо
    2) Как вода будет "всегда горячей", если ТН работает в старт-стопе, по Термостату в доме?
    Если делать переключаемые контуры, с двумя разными ППТО, не последовательно два, то это достижимо, но за счет усложнения, удорожания.
    В общем, идею понял, оговорок и исключений много.
    В итоге, ТН - штука спорная. А ГВС от него - еще спорнее...:hndshk::)
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Не... ну не для ГВС же? Так-то у меня рекуперация в проекте.
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    прям следущий предмет для холивара...:super:
    Еще злее, чем ГВС. :)]
    Но уже совсем оффтоп для темы и ветки.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если перегрева в среднем больше чем требуется для ГВС и бак достаточно большой или если температура конденсации для СО достаточно высокая - то всё сходится. Довольно много людей пользуются.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На выхлопе до 4-хходового предконденсатор, всё остальное как в проекте.
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    ...то СОР низкий, надо настраивать систему ;)
    А если "сойдутся звезды":
    Морозы, пошел в душ, ТН в паузе.
    Бак обновился. 100 л нагрев +50К = 5 кВтч. На моем 10кВт ТНе, буду полчаса ждать, пока бочка нагреется, тепло в дом пойдет?
