Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А можно расписать поподробнее, что за запчасти и инструмент еще слопал полтинник с лишним?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А что за тема? Ссылкой поделитесь плз :)
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Gaunt, Предыдущие 2 оратора в общем правы. Попробую развернуть.
    Мне давно хотелось сделать самодельный ТН... Только, некуда было его применить. В этом доме, посчитав издержки, я остановился на ТА и ночном тарифе - и это было реализовано. Можно было подумать и о ТН.
    Теперь насчет издержек и выбора ТН из готовых. Открываем гугл и печатаем - куплю тепловой насос в санкт петербурге. Можете смеяться, но так сделает 95 человек из ста (или больше) и я не исключение. Ну нет у меня таланта выбрать на базаре (а) Нужное мне (б) Хорошего качества (в) Дёшево. Любые 2 из трех перечисленных - пожалуйста. Смотрим на цены, пишем в блокнотик 300тыс, и тихо уходим с базара, пока никто не привязался с навязчивыми предложениями.
    Насчет ваших с heatingmaster моделей... В данный момент я склонен думать, что это было бы выгодно, хотя некоторые вопросы не ясны. На момент начала построения ТН я был не в курсе многих деталей, и не мог сделать выбор объективно.
    Меня откровенно пугает секретная электроника, без которой не может работать bldc, запчасти которые я сам не смогу найти, и ремонт, который не сделать самому или в доступном месте. Чтобы в этом разобраться, нужно самому парочку ТН сделать.
    Кстати, хочу сказать спасибо за ваши посты, подогревающие интерес к теме.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Каким должен быть "народный " тепловой насос
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как раз, чтобы уйти от брендового рабства, я и затеял свой контроллер и свой частотник.
    Частотник меняется на промышленный - элементарно. Более того, трехфазные все идут с пром частотником. Без привязки к бренду.
    Контроллер на стадии допиливания под серию в 200-1000 штук. ориентировочно точно не дороже 100 баксов с датчиками и т. д.
    Жду когда китайцы начнут работать, чтобы прикинуть окончательный вариант.
    Скорее всего, модель с одним ЭРВ будет в свободном доступе - ваяй сам или купи готовый.
    С двумя ЭРВ, отправлять в свободное плавание планов нет.
    Я давно плюхаюсь с переливом. В принципе, всё что помещается в одну трубу, которую можно скрутить - имеет право на жизнь.
    Где-то до 6 квт по теплу - вполне реально.
    и делается на коленке.
    Берешь внешний блок, выкидываешь воздушную часть, и на это место ставишь кожухотруб из меди и шланга (легче свернуть). И все.
    Проблема этой системы - много и дешево не прокачать. Если с водой ещё что-то можно придумать, то с газом нет.
    Если начать параллелить как по воде, так и по газу, всё это дело приходится балансировать. Стоимость резко возрастает.
    самое главное - в случае проблем, приходится разбирать испаритель полностью.
    Второй момент - никакая эффективность. В ваши измерения без давления, я не верю.
    Самый лучший результат, получил Андрей, который Филл - навечно забаненный здесь.
    Там 3/8 внутри 20 трубы, много веток.
    Подозреваю, в установившемся режиме кипение около 0.
    Т. е. при параллельных ветках, легко может прихватить одну трубу, и жидкарь полетит на вход испарителя.
    Пройдено.
    Инвертор и перелив - это необходимость. Позволяет избавится от любых запчастей на стороне воды. И либо кипеть высоко, либо забирать из воды больше.
    Мой скважинный, кушает 280вт, и этого хватает на 10 квт из испарителя. Либо можно кипеть вплоть до +5С.
    Вот такой расклад.
    Грубо говоря, сейчас вы получили результат и море удовольствия - и я искренне рад за вас.
    Но дальше - без ПТО и частотника просто не обойтись. Иначе придется все также снимать 3-3.5К и скважинный насос будет кушать как конь.
    Можно, конечно, утихомирить скважинный частотником...БИНГО - частотником...
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Как оно прихватит, если параллель в одной трубе по воде и если минусовой температуры вообще нет, ни по манометру, ни по термометрам, даже кратковременно?
    Тонкие трубки соединяются внутри испарителя в толстые трубы большого объема, и по объему заправки жидкость не должна дойти до компрессора. То, что этот механизм работает, косвенно подтверждается пузырями на старте.
    Может я что-то где-то не понимаю, но показания манометра на всасе согласуются с температурой воды при отключении компрессора (отключаем компрессор, смотрим куда идет манометр НД) и с тепловой мощностью по счетчику. Измерения, конечно, невозможно самому сделать полностью корректно. Термометрам снаружи трубы вообще веры мало, пара градусов погрешность.
    Не поспоришь. Еще и воды нахватает. Надеюсь, весну отработает, а там-то конечно я его разберу и переделаю.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это касается системы с параллельными ветками как по воде, так и по фреону.
    У вас единый кожух - пока необходимая мощность помещается в этот кожух, ваша система имеет право на жизнь. Сам собрал, сам разобрал. Между этими моментами экономия.
    Манометр по низкому, сфоткайте в рабочем режиме.
    С температурой на всасе и температурой нагнетания. также, примерно температуру подачи в СО.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Подача в ТС примерна равна тому, что на манометре, разницу микрометром ловить, в пол на пару градусов ниже
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Температура нагнетания и на всасе есть?
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это то что мне зять присылал в тот же момент, что и манометры, других из свежего нет.
    По температуре на всасе - ее толком не измерить из-за того что труба толстостенная и подогревается с 2х сторон, замотанный в теплоизоляцию термометр показывает около 10 после РТО.
    Температура воды, кстати, падает на десятую градуса в неделю.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё нормально. Нагнетание практически в норме, единичка (почти, 07-0.9 примерно) КОП летит в конденсатор.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пробежался по теме, снимаете менее 3К, нормально.
    Надо искать мои посты. Вариант 1/2 внутри 25 трубы, 30 метров, справлялся с 24 кбту компрессором.
    Насос подобный вашему. Только подмерзал и останавливался периодически - воздух.
    Поэтому отказался от поверхностных насосов.
    ПТО позволит снять ещё градус-полтора, но потребует плавного старта.
    Два ПТО последовательно, позволят снять 5К при +8С на входе воды в испаритель.
    Два-три ПТО, просчитанные, позволяют снимать до 6К. Но это, в какой-то мере экстрим.
    Вот такой расклад.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я их большую часть читал... :hello:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё правильно - учиться надо на чужих ошибках.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По поводу ГВС из септика. (Была тут недавно дискуссия).
    Подключил бойлер через суточное рэле в ночной тариф (Считай СОР1.8) По прикидкам расходы 700р в месяц, 9400 в год. Если сделать ТН с СОР 4 - экономия 4200р в год. Наверное таки не... если только от нечего делать.
