Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    700 х 12 = 8400 р.
    ТН с СОР = 4 это 2100 р. в год или экономия 6300 рублей.
    Кстати ТН вы почему-то считаете без ночного тарифа (как это у вас посчитать? СОР=4х1,8=7,2) и не учитываете, что летом температура стоков +18С будет на +1 (а может и больше) к СОР.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зависит от количества проживающих и наличия бани.
    С баней, лучше поставить 15 литровый ТЭН непосредственно у кухонной мойки. В ванную свой на 80-150 литров.
    Кроме КОП, есть ещё бестолковый слив воды, ради сполоснуть тарелку или кружку какую.(Особое веселье на газу)
    В целом, сейчас из септика греется 80 литровый бак, затем уже горячая вода идет в термекс над кухонной мойкой. Итого 160 литров горячей воды.
    Собственно, проблема не в стоимости. 2-3 тысячи на 30-45 метров 1/4, мелкий компрессор 6-7 тыр, ТРВ, труба в септике может быть из метапола...Итого 15 тыр без бака...
    Проблема в поддержании температуры - пока выйдет в режим, уже выключаться пора.
    Старт-стопит без конца. На нервы действует.
    Пока не решил окончательно, но с большой долей вероятности, переделаю водогрейку на солнечный вариант. Есть у китайцев мелкие компрессоры на 24В.
    Да, не особо дешево выйдет. Но летом ГВС будет бесплатный.
    Зимой в 3 раза, можно и в 4 сделать - дешевле ТЭНов. Прикинул с переохлаждением в отдельный бак - на изобутане 0/60, переохлаждение 40, КОП=4 будет. В среднем по году, 4.5.
    Если меди не жадничать, то +5/57, даже однофазник 4 даст.
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Летом бесплатный гвс из солнечного коллектора. С недостижимым для ТН COPом.
    А если коллектор - улитка пнд, то и с недостижимым ценником.
    Фотовольтаика убыточна. К чему ее ни прикрути.
    Я вот нынче в теплице трубы в земле кинул, типа воздушно-солнечного отопления. Там вентилятор нужен.
    Мысли такие же бродили. Сначала:
    Панелька +DC вентилятор.
    Потом, розетка+ таймер.
    Потом превозмог себя, взял калькулятор.
    10квтч в месяц. 25 руб.
    Вобщем, круглосуточно он у меня крутиться будет, от розетки. Так дешевле. :)]
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    8400, да, не ту кнопку нажал.
    По опыту использования бойлера в режиме подогрева - практически 100% потребления днем. Греть ТН до 90, как тэнами, мы не сможем, и соответственно... потребление днем. Можно конечно мутить какие-то интеллектуальные схемы чтобы вечером нагрев не включался, ждал ночь... Смотрим на цифры экономии, сопоставляем и думаем.
    Надо на ТН и ГВС по отдельному счетчику, пожалуй, поставить.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Планирую вывести в теплицу отработанный воздух из вытяжки, и тепло и углекислый газ
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    У меня СО воздушная. Очень дорого воздуховоды утеплять. Если теплица далеко, невыгодно.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Аналогично планирую. Все равно от бассейна нужна вентиляция, и она есть. Нужно только 10м трубы протянуть и теплоизолировать. :super:
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Пипец! Евреи, евреи, кругом одни евреи! :close::victory::|::aga::)]:cool::hello:
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    С колебаниями справился, переставив баллон ТРВ и замотав утеплителем в 2 слоя.
    кипение +2 конденсация 29, из компрессора 54. (Жарко в доме, пора выключать)
    Имеет наверное смысл еще выкрутить ТРВ и уменьшить перегрев?
    Кстати таки поставил БУ счетчик - 1130Вт показывает сейчас в сумме компрессор, насос и циркуль.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Отпишусь насчет кожухотруба...
    Вот эти элементы неудобны. Кажется поначалу, что самое то, но в центре такое расширение, практически круглое - это всё портит.
    Вот эти штуки тоже не очень - трубки расходятся под углом и вообще слишком большие.
    В результате запихнуто с большим трудом в 40ю ПНД, хотя по уму надо бы в 32ю.
    Если есть возможность, пауки лучше самому точить
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vponomarev1,
    Можно сделать из трубных заглушек.
  12. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Распределитель потока самодельный
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Короче, для тех что ждет когда у меня эта хрень сломается... сегодня таки встал по аварии. Думал замерзло, но оказалось - слив вышел из строя. Не ухотит вообще. Накачивает и встает по прессостату. Пробовал замывать трубу без фильтра - не уходит... Попробую одну с нормальным фильтром (как для питьевой воды, леска и сетка), и если будет уходить хоть 400 литров на 10 метровом напоре - намою сколько надо, и все норм. УГВ запредельный... Электрокотел в ночной тариф подключил.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да с переливом походу так у всех, незря его профессионалы не любят, пороховая бочка.
