Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По мне перелив проще, с воздушкой всю зиму будут танцы с бубном по оптимизации оттаек и повышения кипения, борьбой что бы конденсатор при оттайке не порвало, да много чего.
    Кто всем этим будет управлять?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё нашлось, сначала правда вернули деньги, но потом нашли недогруз и отправили за свой счёт.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    пустая трата, сужу по своему опыту (лежат в закромах уже 4 внешних блока). пытайтесь собрать, что задумали, время еще есть.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Альтермолог, @Ewgen333, И все-таки я взял пока дают... только на поверку оказалось 30кБту. Здоровенная игрушка. Состоянием радиаторов доволен. Понадобится или не понадобится - потом буду решать. Проект перелива не сворачиваю...
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я бы гибрид собирал, что в принципе и делаю.
    ЗЫ нет смысла лить воду, когда за бортом +5 и выше.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Полностью согласен, однако гибрид это уже другой уровень сложности. По примитивной схеме воздух-вода, без переделки наружного блока - я вроде бы понял как посчитать вариант безопасной оттайки ... В разделе воздушных ТН в чужой теме... И оказывается, теплообменника маловато. Так что по любому не вариант - оставлю эти игры на потом. Возможно повешу кондей без затей, подтапливать пока плюса, внутренний блок просто на пол в прихожую...если он еще сразу запустится .
  7. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    @vponomarev1, ИМХО, конечно, но сделать марседес не пройдя стадию жигулей вряд ли получится.
    Сделайте с теми ТО, что имеются - потом, если эффективность не устроит, поменяете. Зато приобретете опыт и начнете экономить уже сейчас.
    У меня "летний ТН воздух-вода для нагрева бойлера" 12кВт живет уже несколько лет с китайским ТО 0.9м2 - да, проигрываю в эффективности, но при этом нагрев бойлера в два раза дешевле магистрального газа (отопление у меня газовое, есть с чем сравнивать) и смысла менять ТО, на мой взгляд, нет.
    Вот и Вам (ИМХО) стоит оценить что получится, а потом уже решать нужно ли наращивать площадь ТО, вернее есть ли в этом смысл.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Bogovic, летний ТН воздух-вода для нагрева бойлера не нужен. Под ГВС у меня уже заложен контур и есть бойлер донор. Сейчас эта задача не в приоритете, но решается относительно просто. Как ни странно нет мелкого ротора - все жду когда он сам меня найдет, а на авите продают даже сейчас
    Речь об отоплении, и не об эффективности, а о том, что при штатной разморозке наружного блока порвет теплообменник.
    Сейчас очень много всякой работы кроме ТН, некогда, и детали не все пришли... Чуть погодя буду уже паять ранее продуманный простой вариант с переливом... Есть вариант пробурить еще 1 скважину - тоже время. Завести 2 трубы в дом и сделать слив - земляные работы (в грязи под дождем).
  9. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @vponomarev1, А Вы не а курсе, какая такая защита стоит в заводских ТН воздух- вода, что их теплообменники не рвет ? То есть достаточно ли поставить датчик протока и успокоиться ?
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @ЕвгенийСТ101, Я надеялся, что знающие люди отпишутся более подробно... То, что датчик протока нужен - это 100%... Достаточно ли его? Попытки смоделировать это математически для конкретного компрессора в конечном итоге привели к такому результату - при вменяемом протоке его не разморозит с большим запасом. Остается еще вариант разморозки в результате быстрого перетока фреона при переходном процессе, однако тут тоже теоретически не все плохо... Надо будет посчитать для моих данных.
    Я все-таки прихожу к тому, что те, кто разморозил ПТО, добились этого при остановке протока в СО.
    То, что иногда самодельщики допускают вопиющие ошибки - это факт. Смотрел недавно видео с тепловым насосом, и в начале удивлялся, как он добился, что не заливает компрессор, потому как с выхода ПТО испарителя без затей припаяно на всас скролла... А потом человек говорит, что ТН хорошо работал, но внезапно компрессор сдох.
  11. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @vponomarev1, Читал давно уже, во время разморозки отрубилось напряжение, соответственно отключился и насос и компрессор, но теплообменник все- равно разорвало ...получается, что остаточные процессы конденсации фреона продолжаются и потом, и могут угробить ТО даже если есть датчик протока ?
    Вот и интересно, есть ли защита в заводских ТН
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @ЕвгенийСТ101, Вообще конечно продолжаются, только ПТО при разморозке это испаритель. Если перетока в наружный блок нет, то там мизер...А если переток есть, то не важно разморозка или не разморозка, получается что-то вроде термосифона... Может, конечно, еще при таком отключении четырехходовой "помогает" быстрее стравить газ. На насос бесперебойник ставить чтоли?
  13. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @vponomarev1, вот и я, не зная как правильно, склоняюсь к этому ...спирт заливать не буду ...проще, наверное, бесперебойник поставить, чем сидеть с разорванным ТО
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Только бесперебойник на циркуль не любой пойдет. У нас пару лет назад был форс-мажор, отключили на неделю свет в поселке и нужно было очень быстро бесперебойник. До этого все откладывал, а тут что называется подгорело. Синус однако нужен, а это дорого. С учетом срочности еще и вдвое переплатил. Лучше сразу озаботится.
  15. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Если ПТО при разморозке это испаритель, то поскольку процесс испарения продолжается, и наверное, достаточно быстро, а расстояние между пластинами очень мало, то заморозить их очень легко ? Можно этот процесс както просчитать ?
    С другой стороны, если бы это было так, то в заводских ТН при отключении напряжения также рвало бы ТО, но ведь вроде все нормально ?
