Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Попался на просторах тао вот такой насос...
    Пишут что бесщеточный с магнитами, 3 провода. регулятор оборотов. 12 метров.
    Наверняка большие потери за счет того что он на 3/4
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Встают они, из-за самой мелкой песчинки. Это циркуль с "мокрым ротором". Вот в зазоре, доступном для жидкости, и кроется проблема.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Как раз это с сухим ротором, могу ошибаться, но похож на ЦН Ардерии, Селтика и ежи с ними.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Можно будет попробовать... Если не пойдет на перелив, то на циркуль.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    там есть еще DC80D-2480S на 120вт с расходом до 6,3м3/ч при напоре до 8м
    главное какой у него NPSH - сможет ли он качать воду из скважины или напор у него только положительный
    там кстати есть интересные скважинные насосы 180 - 220 - 260 вт от DC 12-24-48 в
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А если продувать аргоном, нет противопоказаний?
    Цена с учетом давления раза в 2 больше по сравнению с азотом, но зато есть в наличии. Аргон от TIG, насчет чистоты я что-то не понял. На баллоне не написано что чистый - просто "аргон". Можно его заправить чистым в такой баллон? С другой стороны на заправочной станции "Аргон чистый", один вид, и заправляют в обычные баллоны. Склоняюсь к том чтобы не париться и использовать что есть, только все же интересно, как оно в теории?
  7. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Может кто подскажет а если на одной скважине делать с перелив. Забор воды с 45 метров а сливать чуть ниже зеркала 10 метров скважина заморозить или нет, дебет скважины куба 3-4 выкачать не разу не получалось, какие подводные камни
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Лично мне кажется, что быстро вода охладится локально... А в чем проблема слив сделать отдельно?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Жажда всех обмануть:)]
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Жалко воду просто так выливать, а тут замкнутая система
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Суть думаю понятна
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Куда, по вашему, денется "вылитая" вода?
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По поводу чудо-насоса на 24 вольта. Не смотря на то что в заголовке он бесщеточный, если прочитать описание, закрадываются некоторые сомнения, например, почему для регулировки скорости ему требуется отдельный модуль с ШИМ. Так что скорее всего он очень даже щеточный...
    Уже думаю взять поиграться нормальный многополюсный bldc моторчик на 200 Ватт с контроллером. Поставить его вместо асинхронника на один из валяющихся без дела насосов, соединить через муфту.
    Запуск по любому от насоса с асинхронным двигателем.
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А это безщеточные модели (просто на Алиэкспресс какие-то маленькие и др. формы... на фото везде либо аквариум качают либо фонтан/пруд, а тут именно горячую воду... напор повышая)?:
    1). Клац
    2). Клац
    3). Клац
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @irekl, Ага, конечно бесщеточные - асинхронные.
    Насчет первых по любому малопригодное и то сомнения имеются чего там внутри.
    3я позиция. Я это по запчастям видал. Думал чего с чем сколхозить.
    Вариантов насосных запчастей море, но BLDC движка не нашел с длинным валом.
    Так-то думалось - вал на 14 со шпонкой и поставить на место старого, но нет.
    Внимательно читайте ... Если бесщеточный, то он может быть простым асинхронником... или непростым асинхронником с ротором из какого-то феррита что ли (не знаю, может они и годные - по 110 юаней на киловат, народ берет).
    А если он просто DC, то скорее всего щеточный.
    И даже вот DC безщеточный - тоже могут ввести в заблуждение и дать чего нибуь из первых 2х ос специальной черной коробочкой. Так что если не нарисовано его ротора или как он управляется, не верю ничему.
    Вот вы спросИте у китайца - это кожа? - кожа, это настоящая кожа?- настоящая, это настояща, не поддельная, кожа сделанная из животного, натуральная и не прессовка? ...сто пятьдесят вопросов ... а на выходе галимый кожзам.
