Приточная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем lolik5773, 16.11.09.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А дырки не будет достаточно?
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Правильней сделать приточку принудительной, т.к. в этом случае внутри здания будет подпор воздуха и не будет подсоса воздуха из "грязных помещений". Что в случае с принудительной вытяжкой как раз и возможно.
    Т.е. летом выметать пух и мух? А зимой ее заткнуть тряпочкой?
  3. lolik5773
    lolik5773
    lolik5773
    Львов
    спасибо всем за советы
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Если принудительная вытяжка в грязных помещениях, то подсос воздуха из них невозможен.
    Если в помещении с принудительной вытяжкой образуется пониженное давление, то есть еще поступление воздуха через поры в деревянных стенах например и при этом запахи и влага помещения не оседают на стенах.
    Принудительный приток необходим для работы печи-камина при наличии принудительной вытяжки. При отстутствии принудительного притока, на время топки камина вытяжку обязательно нужно выключать.
  5. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Автор задумал, скорее, калорифер, чем рекуператор :). Присоединяюсь ко многим - самодельный рекуператор не особенно реально создать. Да и калорифер заводского изготовления не так дорог, чтобы этим заниматься вручную.
