Проверьте пожалуйста схему разводки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Andbiz, 25.05.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в среднем 0.7 - 2.9. среднее - 1.2-1.8.
    то же потрете как несущественное ? :)
    насчет фильтров - от воды зависит. и от желания обслуживать эти фильтры.
    по сути - регистры.
    у них реальная теплоотдача при высоких температурах, которые газовому котлу не айс.
    твердотопливный работает с высокими температурами. газовый - с не очень.
    и газовый настенник не любит большие обьемы воды в СО - а у Вас, видимо, они присутствуют.
  2. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Хочется, чтобы не вышло потом дороже ремонтировать котел.
    До этого тоже стоял газовый котел, но только одноконтурный. Сейчас он уже демонтирован. Проблем с ним не было. По поводу большого объема воды согласен, но сейчас финансовых средств не особо много, чтобы менять систему отобления + планируется в доме ремонт и перепланировка.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:Ну и что? Смотрим паспорт КСТ-12,5 от батьки:super:, у них там пока ещё ОТК есть, а не только менеджеры по продажам.
    :faq:
    ПD x L= 3,14 х 0,06 м х 75 м = 14,13 м2. - площадь регистров.
    14,13 м2. / 0, 244..м.кв = 57,9 секций
    В чём секрет "нелюбви" ? У соседа Вайлант работает на стальную СО - ранее ЕЦ, имхо объём специально не считал, но Ду50 разводка + МС140/500, имхо в районе 200 литров будет. 10 сезонов полёт нормальный.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а причем тут этот котел и указанный гепард ?
    при чем тут площадь регистров ?
    подозреваю, что вайлант далеко не 23-й.
    хотя о чем я. бессмысленно.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/24078715/
  6. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Честно. Конкретных и понятных ответов в теме на свои вопросы не увидел.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    За конкретными в супермаркет, у манагеров заинтересованность %% продаж, здесь чистой воды альтруизм. :)
    Понятных - здесь желательно иметь хоть какое-то представление о предмете разговора:(.
    Объединять настенный газ. котёл и напольный ТТ котёл в системе можно, но... через промежуточный теплообменник в контуре ТТ котёл - теплообменник - СО, тогда можно зимовать спокойно.
    Фильтр тонкой водоочистки нечего не даст. Вода Донбасса богата солями кальция, при кипячении осаждаются на стенках чайника, механическими фильтрами можно убрать крупные частицы ржавчины, остальное хим. водоочистка, весьма недешёвое удовольствие. Да актуально это для контура ГВС, для СО заправили систему и забыли, там нечего чистить, достаточно ФГО.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подготовка носителя, те умягчение воды, можно взять колодезную.
    2хконутрынй котел подразумевает пропуск всей ХВС на приготовление ГВС через себя - чуете, чем пахнет ?
    почему демонтирован - не было возможно починить ?
    почему, исходя из опыта работы с 1к купили 2к ?
    периодическое обслуживание котла и СО снижает риск поломки и увеличивает срок службы.
  9. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Нет. Купили дом. Вентканал (кладка) оттягивала стену и образуется трещина (нужно разбирать его) + газовые приборы в санузле. В результате построил пристройку в виде котельной, в которой проектировщик посоветовал купить двухконтурный котел.
    Дело в том, что Вы сейчас подразумеваете, что все равно ХВС будет браться из водопровода, т. е. неочищенная вода и в то же время идет разговор, что очищать ее дорого и нет смысла.
    Убрал твердотопливный котел.
    Итого:
    1) Стабилизатор - 500 Вт;
    2) Термометр+манометр? - 2 шт;
    3) Кран шаровый - 6 шт;
    4) Фильтр грубой очистки - 2 шт;
    5) Расширительный бак - 1 шт
    Вопросы:
    1) обратные клапаны не нужны?
    2) Стоит поставить фильтр для чистки газа типа Madas FMC-FM?
    3) Объем труб отопления 0,22 м. куб. Брать расширительный бак на 200 л дорого и бессмысленно, т. к. однажды трубы будут меняться. Как лучше решить вопрос с расширительным баком?
    4) Все кран шаровые или установка прямоточных вентилей не нужна?
    5) Стоит ставить отдельные термометры с манометрами для индикации реальной ситуации с отоплением?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    молодец Ваш "проектировщик".
    пристройка под настенные котлы не нужна - если только в доме нет под него места, в чем я сильно сомневаюсь, одноконтурный же где-то был ?
    чем дальше, тем ... абсурднее, что ли, извините, ничего личного.
    1. ИМХО нет
    2. вообще не сталкивался, чтобы кто-то ставил. вопросы фильтрации - дело личное.
    3. а5 25. 0.22 куба - это 220 литров, Вы правильно считали ? в кубе 1000 литров. зачем РБ на 200 туда ?
    20 хватит. на 10 градусов нагрева вода в среднем расширяется на 0.3 процента обьема.
    4. ответ был.
    5. это вопрос диагностики. кто-то (в их числе и я частично) любит приборы контроля и нашпиговывает всевозможными датчиками системы, кто-то доверяет автоматике (котел оборудован ей вполне на нормальном уровне)
    ну и немного терминологии
    Выход горячего отопления - Подача ОВ (отоптиельной воды)
    холодная вода - это ХВС
    Вход холодного отопления - это обратка ОВ
    грязевик на воде ставят на общем вводе воды в дом.
    на обратке он нужен, НО в указанном положении его прочитска практически бессмысленна - вся задерживаемая им грязь будет оставаться в системе.
    лучше ставить горизонтально ИМХО
    в самой нижней точке системы лучше предусмотреть сливной кран.
  11. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Одноконтурный был в ванной, откуда его нужно было убрать.
    Раньше было написано. Возможно неправильно понял. 20 л выглядят адекватней.
    Почему? При любом раскладе сетка с грязью будет расположена вертикально. Даже горизонтально
    Подправил схему
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы вниз-то отвод с сеткой переверните. ;)
  13. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Тогда он грязь в корзинку собирать не будет. :)
    Я понял по поводу горизонтального расположения. Ок.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это вариант установки грязевика при потоке теплоносителя сверху-вниз. :)
    Если ещё на 90 градусов повернёте против часовой стрелки, получите вариант установки грязевика на горизонтальной трубе. ;)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поняли ?
    ну и хорошо.
    еще вопросы ?
    рискну такой хитрый кран предложить - надеюсь, поймете смысл.
    есть еще вариант - но не попадался в жизни
