1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну и какова мысль?
    акцентирую-
    Не то. что мысль, смысла не нахожу :faq:
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ты уже набрал, отсюда даже слышно как много
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Таких троллей только в игнор.
    Не трожь, вонять не будет!
  4. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    @Виктор Волков, доброго вечера.
    .я б не стал на опечатки так, эээ... реагировать :hello:
    А смысл пермяк уловил, похоже, весьма точно.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Добрый вечер! Извините, опечатка почему-то оказалась именно на "учёбе" выражать мысли...Странно...
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    это про его род, родословную?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Друзья, решил в очередной раз сформулировать вам рецепт пирога по Олегану. На полке 40-43. Под потолком 70-73. Если там сделать выше то будет более жестко, менее комфортно. Самый главный ингридиент - надо открыть крышку бака с водой 80-85 градусов для увлажнения. Почему баком увлажнять? Ответ прост. Потому что он равномерно по всему объему контролируемо увлажнит, паром так не получится. И это очень сильно чувствуется, мягкий влажный климат от увлажнения баком, никаким чайником его не заменить, все это бред. Ну и последний ингредиент - подать под потолок литра полтора воды в виде пара 180-220 градусов, но с одним условием, чтобы под потолком мертво было 70-73, чтобы не скакала выше Т. В принципе и все, все очень просто. Ощущения просто невероятные, скажу по своему личному опыту.
  8. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Чё, опять по кругу:aga: Розовые сопли не всем по нраву, ну я бы сказал не на весь период банного дня, потому как на первом этапе на полОке 38-40 а влажность под 80, я тоже люблю понежиться, но когда баня наберёт своё и начинается уже стабильный режим, лично для меня на полОке до 60, под потолком 80, влажность 40, плюс минус совсем малость. Иногда делаю и по жёстче, зависит от настроения и хотелок. Был недавно у меня старый приятель, ещё с 2000 года, приехал на свою дачу, так сказать в самоизоляцию, не отказался от баньки. Так он запросил 100 на потолке, сталевар ёма-ё. При такой температуре, влажность не поднять выше 20, по крайней мере у меня не получилось. Ну ничё, попарились на славу, я присоединился не диктуя свои условия, гость всё таки, и скажу так, жёсткий режим, но имеет право на существование.
    Надо добавить "Уникальный рецепт" по "Великому Олегану" У тебя не хватает эмпатии: то есть ты, неспособен распознавать или идентифицировать чувства и потребности других людей. Всё равно пожелаю всем Лёгкого пара, тебе в том числе.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я бы сказал что ты бани настоящей не видел, а есть у тебя не баня а банка, которая консервная, из чугуна. И то что ты каждый раз описываешь для консервных банок типично, банный мазахизм очень распространеное явление. Не можешь паром уши прижечь своим мазахистам вот и кочегаришь до 100.
  10. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    :aga:Другого ответа и не ожидал, походу у тебя комплексы не полноценности проявившиеся в среднем возрасте. Чё ты опять накинулся? Ты сказал своё мнение, я своё, продолжал бы дальше обсуждения, но нет, тебе нужен драйв со скандалами и дрязгами вокруг твоей короны. Последую примеру большинства Форумчан. Увольте и меня, полный игнор на твою тему и на тебя лично. Всего хорошего.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    на сотой странице, наконец поняли:um:
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Только и умеешь как выдергивать отдельные слова из предложений. Ты бы всю ту цитату привел бы.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем? Это только в вашей виртуальной реальности можно литрами воду гнать под потолок, в виде 200 градусного пара так, чтоб не понялась температура.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Она поднимается. Например с 50-55 до 70 на первом заходе. После проветривания с 65 до 70-72 но не выше. Что тут необычного? Пар имеет свой карман с объемом там он располагается. У меня под потолком висит термометр. Пар на выходе 200, а когда займет своё место становится в виде пвс 70-73. Попробуй, очень первоклассный пирог по ощущениям. Ощущения работают при условии наличия открытого бака с горячей водой.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В общем щас объясню всем почему у меня потолок не бывает горячее 70-75 градусов. Дело в том что равновесное состояние моей парной с моей банной печью внутри перед первым заходом в результате настаивания, Т потолка там всего 50-55 градусов. Дальнейшее повышение до 70 градусов исключительно благодаря пару 200 градусов на выходе. В дальнейшем между заходами, после проветриваний, поддержание заданной температуры происходит за счёт небольшой конвекции из трубы той что над каменкой стоит. Вот и получается, что выливаю до полутора литров а температура пирога и потолка держатся мертво в заданном диапазоне, 70-73 градуса. 75 градусов пирог это уже очень жарко. С такой температурой только меньше воды лить.
