1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а еще и это написано.
    "Так вот, сухой, почти лишённый влаги воздух, разогретый до 100-140С ведёт себя совершенно так же, как то описывалось выше: реснитчатый эпителий выжигается со всеми плачевными отсюда последствиями…
    Что и было обнаружено в скандинавских странах спустя пару десятилетий после начала банного бума. Тамошний профессор Х. Теир отметил большую в ДВА раза заболеваемость РАКОМ ЛЁГКИХ в Финляндии относительно Швеции и в ПЯТЬ раз большую, чем в Норвегии. Это при том, что сами финны курят значительно меньше шведов и норвежцев. После исследований, нашёл причину: виноватой оказалась «Сауна» с её дикими температурами."
    Так что пускай жарятся в своих душегубках, это их личное дело, мне все равно. зато я точно знаю что моя баня не наносит такого вреда.
  2. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Коротко-строились города, в квартирах были сауны,(ну что за финн без неё?) но в связи с противопожарными нормами ставились электропечи. Соответственно, кислород выжигался, отсюда онкология. Впоследствии принято на государственном уровне ограничить мощность печей (отключение ТЭНов по достижению макс. температур)
    Как версия? ;)
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пойдет. Но на себе лучше не проверять. Правильно?
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да Боже упаси!
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По тихоньку на самоизоляции доделываю. Лучшее это не значит что нет предела совершенству.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Касаемо разных на цвет фломастеров, разных на вкус бань типа саун, хамамов и прочих, я вам так скажу. Во тесть бани в которых для идеала чувствуешь что надо или что-либо добавить, или что-то убавить, то бишь например, отсутствует явное лучистое тепло от печи (потому что печь непонятно малых размеров) но зато от нее жарит конвекцией и в наличии повышенная температура, и т. д., то есть чтобы довести до идеала - надо переделать корпус увеличить его площадь чтобы было ИК, причем правильную температуру того корпуса сделать, что понятно не реализуемо. А вот бывают бани когда все так работает, что ничего ни убавлять ни прибавлять не надо - это называю я идеальной баней, где все нравится абсолютно всем и не понравиться такая баня не может никому, а вот те кто ничего подобного в жизни не видел, только и могут что ругать и хаять то что им никогда не отведать.
  8. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Поздняк метаться. "И тут Остапа понесло"
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    И где ж найти такую чудную баню? :|:
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Большинство кирпичных печей готовят такую баню по умолчанию, если есть бак для увлажнения.
  11. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    да как два перста оросить ;)
    земля то слухами полнится:)]
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Помню, в дедовской бане стоял бак с водой, батя сварил из нержавейки. Вода кипела пока печь топили, когда баня настаивалась, бак был закрыт, когда парились бак открывали. Давно это было, лет сорок уже минуло. Вот значит где та самая чудесная баня! На старой Пронской земле!
    ПыСы: А банька та всё ещё жива, дядька с братанами двоюродными пользуют.
    ПыСы (ПыСы): Естественно печька кирпичная, какая же ещё в Русской деревне.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, кирпичная печь с некипящим баком при парении это темная тема. Можно регулируя крышкой легко менять влажность. Мягкая такая влажность, приятная и равномерная по всему объему. Печь там понимаю кирпичная?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всё - таки пирог по Олегану имеет две составляющие. Первое это понятно пар 200 градусов под потолок. А вторая, конвективная составляющая от каменки, которая по трубе, что стоит на самой каменке подает горячую конвенцию под потолок и питает сам пирог. Данный вывод был сделан, поскольку при закрытии задвижки на данной трубе после захода, к следующему заходу температура у потолка на термометре падает. Это так же ответ почему температура потолка стабильна при достижении рабочей температуры.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Напоминаю, что идеальная температура пирога пара 72-75 градусов, что гарантирует очень яркие и расслабляющие эмоции. Всё что выше уже напряг. Если холоднее чуть то не так вставлять пар будет.
