1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, дорисовал что у меня. Ширина выхода в каменку - чтобы только-только кирпич сверху лег, чуть менее 20 см (ширина кирпича-3 см). Все выходы скруглить на пути огня не должно быть прямоугольных выступов. Стартую я просто под ящиком, в ту же самую нижнюю задвижку, фен все прекрасно протягивает, работает минуты 3-4 пока розжиг идет. Все сухие швы давно заделал за ненадобностью. Паразитный объем тунеля удалил.
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Труба на колпаке стоит сэндвич...
    Да чугунина прям сильно в холодную погоду на себя берет, как только люди топят у кого больше 100кг закинуто, вопрос)
    Т. е. полностью сносим канал (выделено желтым прямоугольником) и оставляем кирпич для опоры ящика (стрелка 1) а канала (стрелка 2) тоже уже не будет?
    Кстати "солнце" реактора и опора в середине для него у тебя оставлены?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Прямоугольник убираем, это тунель. Стрелка 1 это кирпич опоры ящика сдвигаем вплотную к передку. Стрелка 2 это перегородка, она же нужна, без неё никак. Я топку чуть сузил средней перегородкой чтобы ширина опускного канала была 9 см. И смотри, пока трубу не нарастишь до 5.5-6 метров работать будет плохо. Давай так. На сухую положи нижний ряд и следующий, сфоткай общим видом и выложи а я поправлю. Там ещё есть фишка. У тебя внизу колпака есть жестянка? Под неё обязательно лист базальта надо, иначе старт хуже. А! Забыл ещё. У меня изнутри реактора козырьки внутрь по кругу на пол кирпича шириной выступают! Это чтобы огонь задерживать пока он крутится чтобы подольше крутился. Лучей нет, одна подпорка посреди ящика. Козырьки это по толщине лучей, кирпич вдоль толщины по 3 см болгаркой резал. Только подпорку чуть сдвинь чтобы не стояла посреди пути огня.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, примерно так козырьки, по месту разберешься, чисто прямоугольники выходят к центру по кругу чтобы огонь задерживать. То есть огонь не сразу в камни ныряет, а под ними крутится сколько может и ближе к центру выходит, каменка равномерно прогревается, а когда был туннель то над ним медленнее грелось. Кстати надо завтра или когда там камни остынут глянуть на стенки красного кирпича изнутри, если не ошибаюсь они должны быть чистыми.
  5. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Получается канала там нет просто перегородка...
    Ну у меня не конкретно так дымит просто бывает вырывает чутка в основном большую часть времени норм, если ветер то вообще все отлично...
    Да жестянка есть на коленке согнута, там у меня где трубка выходит герметиком намазана, но тоже под вопросом все это по герметичности...
    Старт и так летом плохой, никогда не получалось с одной газеты зажечь (как в инструкции) приходится по 30 листов а4 сжигать на этой жестянке)...
    Лист базальта (каменной ваты как я понял) уже проблематично запихнуть, т. к трубка же выходит с торца и кирпичи надо вырезать.
    Получается что козырьки под собственным весом держаться на кирпичах которые под ними и на срединную опору как лучи реактора не опираются, верно?
    да нюансов много, видимо не за раз идеи приходили:hello:)
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну если все отлично то конечно оставляй, но я тебе вот скажу. Когда я нарастил трубу до 6 метров, минимальная температура на выходе когда печь сама стала протягивать при закрытом прямом ходе - всего 30-35 градусов, ты тогда сам решай, надо тебе такое или нет.
    нет, на их внутренней половине стоит по периметру ящик, они просто половиной свисают внутрь по кругу.
    раза за 4 или 5 переборки, уже не помню. Но нынче перебирать не буду, по мне так лучше уже не может в рамках этого корпуса работать.
    Сверху жестянки положи. Прямо через крышку колпака если получится через задвижку длинной палочкой разровнять.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Обрати внимание на цвет корпуса ниже верха ящика. Кирпич весь чистый а у тебя он в саже. Я просто не гарантирую что если не всё как у меня сделаешь включая трубу что будет так же работать. Копоть это коптит холодная третичка, а я её идеально подогрел.
  8. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Олеган1981, сегодня скатаю на дачу сложу на сухую начало, пришлю фото...будем делать, интересно же)...
    сверху труба стоит, там проблематично, как вариант нарезать вату широкими полосками и вставить через вентиляционное отверстие внизу...
    Попробуем пока так, там видно будет...а так конечно :super:
    Ну пока основная проблема которая я вижу это высота трубы, остальное решаемо, ну и труба решаема но с большими затратами...будем решать по мере появления вопросов)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я принял решение нарастить трубу когда высота была 4.7 метра. Сечение 25×13 см в пятерик, мне не хватало. Зато потом так зашуршало, и сама протопка стала быстрее. Я просто заранее знаю результат, тут без приличной тяги любая сборка будет слабо работать.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, вот тебе в подарок еще пару добрых советов.
    1. Когда решишься разобраться с дымоходом, смени стандартный зонтик который газы тормозит на поворотный такой флюгер, типа дугой такой полукругом но закрывает. При высоте 6 метров и этой штуковине вместо штатного маленького зонтика ты печь не узнаешь. Я у себя в свое время зонтик ножками наращивал, очень стоящее мероприятие, оправдано 100% особенно летом когда тяга слабая.
    2. Проверка на герметичность выглядит так. Через 30 минут от начала растопки, пока дым еще холодный, закрываешь все дверцы, все задвижки на короткое время и фиксируешь откуда повалит дым. Может там герметичность нарушена и стоит местно подлатать.
  11. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Олеган1981, Вот что получается на сухую, места которые надо "скруглить" и добавить выделены:
    1ый ряд:
    2ой ряд:
    3ий ряд:
    Крышка закрывающая опускной канал:
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Чуть позже с компа зайду. Не вижу дверцы третички рядом с дверкой топки, где она?
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Как у тебя на прошлой странице на фотографии твоей бани такую накрывку еще в книге А. Терехова по естестенной вентиляции видел...
    А вот поворотную полукруглую в виде дуги чтобы еще и вращалась такой не видел...
    Там кирпичи немного отодвинуты где третичка с компа видно будет)
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нижний ряд не так. Сфоткал. Там щель ровно 2 см шириной. Я на торец положил кирпичи от самого низа, в общем мысль сделать щель вдоль топки, узкую 2 см шириной чтобы подогреть воздух и подать его к верхнему хайлу, а нижнее его встретит и подогреет. Там смотри, канал 9 см шириной, эти кирпичи на торец к стенке перегородки с каменкой через раствор, и выходит что делаю узкую щель шириной 2 см но высокую, вплоть до низа верхнего хайла. Фото из дверцы третчки делал. Второе фото это топка.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, смотри, вот те мои порядовки что я выкладывал в смежной теме. На 1 фото я пометил, на торец 3 кирпича стоят. То есть путь от дверцы третички не надо перекрывать.
