1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, вот еще. Когда будешь собирать можешь мне на вайбер для оперативности все скидывать, поправлю. Да, и под ящиком на передке печи со стороны предбанника по кругу шамот должен стоять, без пропусков
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Правильно я понял что хайло маленькое (нижнее) вплотную к дальней стенке топки идет и высота его пол шамотного кирпич на ребро т. е 60-65мм?
    Да у меня сделано что канал третички начинается со второго ряда, а должен быть с первого, понял...
    У меня сейчас канал шириной в лещадку (25-30мм) думаешь надо сделать именно 20 и не более?
    В месте где пламя выходит из нижнего хайла и идет вниз, внизу опускного канала наружную фаску нужно делать для сглаживания пути пламени или необязательно?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Наоборот. Нижнее хайло начинается в 5 см от конца, оно высотой 11 см то есть кирпич на ребро высотой а ширину делай 6 см. По поводу сечения моей третички. 2 см шириной, но высотой 23 см, 2 ряда, 46 кв. см., как думаешь, это мало? Я на полную стараюсь не открывать. Внизу наружный сглаживатель не нужен, он съест полезное место, а вот внутренний скос на кирпиче что перекрывает выход к ящику обязателен! Так же как скос с обратной стороны нижнего хайла.
  4. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Ну что товарищи сделал печь и вместе с Олегом накидал его доработку в скейчапе, спасибо ему за консультацию т. к. мне по фото не все было понятно (версия 2014г откроетя у всех)...Само собой, что по периметру третички и по периметру топки (между красным и шамотным кирпичом) нужно проложить каолиновую вату...как и в оригинальной версии (в скейчапе не показана)... так же, накрытие топки тоже не рисовал, так как у кого-то есть шамотные плиты у кого нет каждый делает по разному и т п...
    Лучи реактора заменены "лепестками" нарезанными из "лещадки", но можно и из обычного шамота кирпича нарезать по толщине... чтобы закрученное пламя подольше задерживалось под каменкой...
    https://drive.google.com/file/d/173LOs3__H4ofEUzTVTQpVLLBvW-PvE_e/view?usp=sharing
    Так же купил дешевый фен по, по совету Олега, что очень удобно до этого приходилось сжигать тонны бумаг под трубой, не знаю уж как у Рамунаса старые его версии с одной скомканной газетки поджигались... а тут три минутки летом и в путь...
    Полная протопка еще предстоит, пока только пробовал протопить на одной охапке... гул печи есть, вырывания дыма из топки не наблюдается (у меня труба сильно ниже чем у Олега)...
    Без канала прямого хода печь вышла очень быстро прям видно как температура начинает расти 100-120-150 и нужно открывать рабочий ход, потом температура уменьшается и устаканивается надо поиграться с постепенным закрыванием прямого, я для себя пока выбрал что бы температура не падала ниже 100гр, т. е так закрывать прямой ход чтобы Т не падала меньше 100ки...
    На режим печь вышла (это когда закрыт прямой ход и температура от100ки на выходе из колпака) минут за 25...но можно еще поэкспериментировать с прикрыванием прямого хода, т. к. еще только начал с печью играться). чугуна сейчас 70кг в ящике...
    Ну и у печи сидеть во второй половине теперь вроде как и не надо, кидай раз в 30 минут или реже побольше дров и в путь) что тоже удобно...
    У меня до переделки бывала поддымливала печь на горячую, вот посмотрим как себя поведет печь после полной протопки, а то может и не надо будет трубу выше поднимать...
    В общем вот...
    Надо теперь пушку паровую мутить)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, пушка и труба для выхода пара это самое основное. Такие парадигмы получатся, тем кто датчиками измеряет такое даже и не снилось.
  6. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Как же я люблю читать это...
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я имел ввиду такие парадигмы по датчикам они точно у себя не построят.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    справедливости ради скажу, что у меня тоже с одной газетки летом стартует. Зимой вообще ничего не надо. Комок бумаги засовываю под трубу, поджигаю и оставляю вентиляционную дверку чуть приоткрытой, потом поджигаю закладку в топке. В это время открыт только прямой ход (это важно, рабочий выстудит трубу и тогда да, придется еще кучу газет подкладывать). Минут через 5 открываю и рабочий, через мин. 40 закрываю прямой. Вентиляционную дверку закрываю, как только бумага под трубой прогорит.
    а вот это будет отличная штука.
  9. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Кстати видимо по накатанной так и было после зимы с открытыми двумя задвижками...
    Кстати во втором варианте растопки у Рамунаса так же написано с двумя задвижками старт и с газетой тоже (и тоже с газетки, эээ?), а в первом варианте его растопки как раз сначала на прямом прогрев потом уже рабочий открывает и закрывает прямой...
    На выходных попробую без фена, для интереса, с газет на прямом ходу поджечь, у Олега все же кирпич, сэндвич по идее должен быстрей прогреваться, проверим...
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    У меня ровно так же :)
    Модель 17-го года, складывал Рамунас :)
  11. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    как козырки держатся? Чем закреплены?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На них ящик стоит
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Чаще не всегда получается, но эксперименты потихоньку продолжаются.
    Сейчас топку открываешь подбросить, языки пламени не вырываются наружу, а раньше можно было хорошо так дымком надышаться...это конечно радует...
    В соседней теме людей волнует наличие копоти над топкой, у меня сейчас тоже все в копоти, но так как языки пламени сейчас не лезут наружу, ототру буду наблюдать...
    Я третичку открываю (на максимум) с 150 градусов гул появляется и норм (надо поигратся может и раньше можно)... Дыма во второй фазе сейчас нет, ну может чутка к концу топки еле заметный бывает...(дрова не идеально сухие).
    Сейчас печь в конце топки на 300 градусов выходит, за 2.5 часа может чуть меньше и 28кг дров для нужных кондиций на полке после настаивания...В 2018 мг под конец топки для кондиций не более 250 градусов топить нужно было...
    Как-то так, еще сам топил с новой модификацией несколько раз поэтому еще понаблюдаем...
  14. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Этот пункт не понял - т. е. модификация Олегана как бы лучше или хуже?
  15. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    а раньше был? И откуда дыма нет, из трубы?
