1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати отдельная труба в плане потерь температуры и соответственно тяги вот она какая. У меня 210 градусов, на выходе к концу растопки от 28 кг дров, у Александра 300, получается что потери температуры из-за отдельной трубы, боровка/переходника, путь вдоль стяжки от колпака до трубы - разница целых 90 градусов. Не было у меня сэндвича, вот так отдельную трубу построил. С сэндвичем в колпаке смотрю в разы повеселее топится.
  2. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    утеплять не думали свою трубу?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    если только сэндвич от колпака до трубы тянуть.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня вот такой переходник в трубу с дверкой для старта. По этому до трубы газы сильно охлаждаются, тут особо ничего не придумать.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Даже от летней щадящей протопки в 30 кг камни чистые, сажи ноль. Понятно что дымит печь чисто символически из трубы.
  6. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Надо смотреть сажу на стенках красного кирпича каменки, вон на фотках где я только начинал собирать первый ряд у меня все стенки в саже, только на стенке где выход газов над камнями пятно чистого красного кирпича небольшое ну и шамот со стороны каменки чистый...у Олега красный кирпич вокруг камней был почти на всех стенках, вот надо потом посмотреть как у меня с этим будет...
    Да из трубы, сейчас более менее все прозрачно, раньше не так было, но раньше и второго хайла не было и чугуна было 140кг)
    Вот это :super:,надо тоже при нормальном освещении свои сфоткать)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Открывать Вентиляционную дверку не нужно, вы тем самым тягу рвёте из топки. бумагу подожгли и сразу закрыли, тогда труба будет протягивать воздух из топки, а при открытой Вентиляционной дверце, тянуть будет из неё. Не понимаю с прямым-рабочим ходом. Тяга появилась, открыли рабочий и закрыли прямой, для чего открыт и тот и тот? По идее, у вас начнётся циркуляция. Через рабочий ход, станет крутится газ в обратном направлении, возвращая ДГ по кругу
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сажа на стенках красного кирпича выгорит когда посильнее протопишь.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    она не распахнута настежь, оставляю щель небольшую, иначе газета будет больше тлеть.
    каменка отбирает тепло у газов, прямой ход подогревает их, так быстрее растет тяга. Можно и закрыть прямой ход буквально через пару минут после растопки, но по своей практике вижу, что более быстрый нагрев топки происходит по такой схеме.
    нет там никакой циркуляции, все в трубу улетает.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, он эту печь только на картинках видел, а уже людям по ней в других темах советы дает.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Схему карандашом накидайте и увидите, что даже при полностью закрытой дверце у вас есть ещё 2 отверстия для поступления воздуха: сверху из трубы и снизу из топки, так что воздуха для сгорания газеты там выше крыши
    Ваше дело
    Интересно как вы это узнали? Вы туда камеру ставили?
    А какое это имеет отношение к циркуляции? В трубу всё улетает и с ней и без нею
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это надо же до чего могут жп- шки довести, у него воздух в трубе реверс включил и вниз пошел! Фантастика!
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    сверху из трубы ничего не поступает из-за тяги, с топки воздух идет уже с гораздо меньшим содержанием кислорода, пламя быстро затухнет и газета начнет тлеть.
    если открыть дверку, то видно, что пламя уходит в том числе и в канал прямого хода.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сами то поняли что написали? Вы газету поджигаете что бы создать тягу, а она уже оказывается есть? Зачем газету поджигаете?
    Сами то подумайте, что вам всё разжёвывать надо. Какой кислород? У вас в топке уже бушует огонь?
    Ещё раз, пишу- нарисуйте схему вы не понимаете про что пишете
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Открой скечап и посмотри то что ты сам вживую никогда не видел. Как ты можешь советовать когда ты понятия не имеешь о данной печи?
