1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Но путался в показаниях. То фен, то газовая горелка (а он ведь не женщина, далекая от техники). Я не перфекционист, но для меня это разные устройства. У меня есть и фен, и горелка. Каждое для своих работ.
  2. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    у меня дым в баню не забрасывает! ПРоблема другая - хочу избавиться от дыма из трубы вообще! Вот и спрашиваю - есть ли другие печи у которых нет этой проблемы
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не бывает такого. Минимизировать можно - выбирая дрова, не растапливая чем попало, делая высокую трубу. Но избавиться (я так понял у вас многоквартирный дом рядом) - нельзя.
    Хотя - переходить на газ или электричество... Но это наверное уже за пределами темы.
  4. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    ...но в пределах школьного учебника по физике.
  5. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    ну у меня домашняя печка дымит только при ростопке 5 - 10 мин а потом все, дыма нет! Правда я ее топлю как подовую по началу. Когда уже все нагрето то открываю поддувало. Дыма нет! В печке рамунаса я тоже научился топить без дыма но как то это долго на мой взгляд
  6. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    в печке Рамунаса именно реализовано сгорание газа (дыма) под реактором. Если топить каким то дубом то проблем нет вообще) Все идеально! А вот с сосной и березой не так все...нужно прикрывать поддувало и топочную дверцу и открывать третичку. Тогда тоже дыма нет и горение происходит в шахте и частично под каменкой. Но топка 4-5 часов при таком режиме. Если открывается поддувало то уже в реакторе не хватает третички. Из дымохода херачит дым такой что мама не горюй. Нужно больше прогретого воздуха подавать под каменку что и реализовал Олеган (судя по схеме).
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Два с копейками часа летом под ключ. Какого диаметра и высоты у вас дымоход? Кстати причина дыма долгое горение.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В роли регулируемой непрерывной парогенерации в печи Рамунаса выступает бак с горячей водой, регулируя ширину открытой части щели получается автоматическое увлажнение парной прямо вот как надо, по ощущениям просто идеально. А вот любой кипячение воды - это уже нерегулируемый процесс, так как тут требуется работающая вытяжка, которая и пар после поддач так же вытягивает. А для залповой парной увлажнение горячим некипящим баком - есть идеальное решение.
  9. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    диаметр 180, высота - 6 метров от корня (дымоход коренной). Если точнее то 5.8 где то! Труба (типа сендвич)
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Должно супер тянуть. Уважаемый Александр собрал мою схему, у него на колпаке стоит дымоход всего 4 метра, говорит печь гудит как самолет даже страшно немного :) (то есть после сборки по сравнению с тем что было ранее).Тут все проблемы с дымом возникают когда гудит очень слабо, значит непрогар в реакторе, и вы видите видимый дым из дымохода. А если сильно гудит, значит там все работает, третичка реагирует и все путем. Если оно гудит, то летом от силы 2 с копейками часа на протопку. Если вы топите целых 4-5 часов, точно не так как надо работает.
  11. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    есть еще один момент который я упустил - это щели между металлической пластиной и печкой. Возможно в этом косяк так как ваты я у нас не нашел а заказывать мешок как то жаба давит. Думаю купить шнур и проложить его...
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С этого и надо было начинать. Я 2 килограмма транспортной компанией с Питера заказывал. Она и не будет работать толком пока нет герметичности
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажи, для кого я выкладывал фото колпака дымохода крупным планом? Видимого дыма не было, хотя от розжига прошло не более 15 минут. Я тут делюсь инфой чтобы люди видели результат и образовывались, понимали процессы и понимали что и как работает, как должно быть.
  14. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Немного не по теме вопрос. Доски из какого дерева более стойкие к влаге, солнцу и тдтп? Ну типа на улице если ставить и чем вскрывают?
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Олег. Если вы чего-то не понимаете, то объяснять это вам бесполезно. Вы считаете, что жителей близлежащего дома должно радовать - что всего 15 минут? Или что его практически не видно?
