1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Приезжай, расскажешь потом ..
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Ребята, меня в последнее время после парения в кирпичах, кстати, сейчас тоже туда еду в гости к Анатолию, терзают смутные сомнения относительно верного пути ухода к МП, как скажет Зуби, в погоне за скоростью, в Макдак пришли, хотя и там порой в охотку вкусно поесть, но только иногда. Тот же Захарыч, каких только печей не перевидал, где только не парился. Ан нет. Возможно, все дело в мощности печи, но в значении количества передачи энергии в единицу времени. Может, энергия не успевает разгуляться по парной, так как ее много и сразу, но это все предположения. Но то, что кирпички дают другие режимы, это факт же.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Спасибо, Олег. :hndshk: Следует заметить. что ты постоянно приглашаешь всех, понятно, что уверен в печи и бане в целом. :super:
    Интересная мысль...Развить можешь?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Только об этом я довольно давно уже пишу...
    мощность это понятно, не самый главный фактор. Факт в том что голая железяка никогда не будет давать мягкого ИКИ, а значение наличия данного явления в парной просто огромно, причем если на полке при этом не выше +45. Получаются от сильно расслабляющих ощущений в начале парения, пока поддач мало, до яркого шпаркого такого парения в конце парной, причем прогревает так, что обычно какое-то время пот льется и после выхода из бани. И эти ощущения сопровождаются при этом определенными эмоциями. Как сказал Рамунас в личном общении, никакая железная печка не даст фактор лучистого тепла в парной, как умеет делать это данная кирпичка.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Я в том числе сравниваю и с МП в саркофаге и с щитком.
    Ещё бы понять, плотность или мощность ИК зависит от материала или только от температуры по Стефану?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    да вроде кроме тебя в последнее время никого не звал...
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Подумаю, как оформить
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Кстати, и минусов у КП я что-то больше не вижу. Мифы одни?) Во всяком случае для себя, одни плюсы
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если есть щиток / саркофаг там другая картина, в лучшую сторону. Плотность/мощность ИК зависит от температуры нагретой кирпичной поверхности и от площади данной поверхности. Например если я перекрою колпак после протопки, при настаивании он греться дополнительно не будет, и ИК очень мягкое будет. Если настаиваю с открытым колпаком (у меня 2 задвижки его перекрывают), то светить будет довольно сильно, в зимнем режиме когда серьезные минуса за бортом это добавит плюсов. И самое главное. Всё это я описываю для совокупности:
    1. На полке не выше +45
    2. Бак с горячей водой приоткрыт, и исходная влажность такая, что нос не сушит и что по телу идет конденсат, но неспешно.
    Вот при этом если печь светит мягким ИКИ то расслабон неописуемый, гости сами кричат от восторга, говорят что расслабон пипец какой.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По моим наблюдениям минусы кирпичкам приписывают или те кто вообще в бане не разбирается, или продавцы, или их менеджеры.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тема хоть и ушла с топа форума, но если ввести в яндексе "лучшая баня на смоленщине", "бани смоленщины" у меня на 1 месте выдает...
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Олеган, это всё понятно. Я именно говорю об отличии между КП и МП с саркофагом. И предположил именно в этом случае о энергии КП в единицу времени
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Закрытая каменка прямого нагрева просто дает пар немного другого качества чем каменка косвенного нагрева... Динамика будет отличаться...
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да не в рейтинге и местах дело. Это всё суета. Вот разобраться грамотно и донести до интересующихся...Та ещё задача.
    Лично я не силён в теории, поэтому и не буду вдаваться в неё,но с удовольствием почитаю и поучусь.
    Вот сразу вопрос-
    Ну и в какой степени эта зависимость? То есть, как это выглядит не в формулах, а на-живую?
    Таблицами и графиками не попаришься:)
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я же тоже не силен в формулах, все основывается на личных познаниях. О твоем вопросе уже писал дважды. В моей печи есть колпак для отбора тепла дымогазов, прошедших через каменку. Зависимость такая. Если оставить печь на настаивание с открытым колпаком, он нагреется сильнее, и в целом вся печь будет светить довольно сильным ИК (я просто кочегарю до красных камней, если топить меньше то и нагреется все меньше). Если колпак перекрыть при настаивании, то светить ИК печь будет более мягко, так как колпак при этом просто будет приятно теплым на ощупь. Отсюда вывод, если площадь нагретой поверхности печи увеличить, то ИК от нее будет светить более интенсивно. Оно шкурой чувствуется, например при +45 заходишь, ничего не поддавал а уже жарко становится, от поддач уши прижимаются. Или легко и расслабляюще приятно в другом случае, и эта разница в ощущениях вызвана разной интенсивностью ИК от печи.
