1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Если более длительная протопка даст более сильный прогрев закладки, то вопрос перегрева корпуса печи ИМХО можно решить увеличением отступа шамотного ядра от непосредственно внешнего корпуса печи и применением в наиболее нагреваемых местах базальтового картона или иного подобного термостойкого теплоизолятора.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В этой печи фишка, чем быстрее всё сгорает тем сильнее нагревается. Она пиролизная. А длительная протопка будет греть только дымом. П. с. Базальт вокруг топки имею.
  3. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Ну хорошо, не более длительная, а более интенсивная, большим количеством дров. Вот Вы когда сожгли больше дров, чем обычно, кроме жесткого ИКИ что-то положительное получили? Камни может лучше прогрелись или еще чего?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я дрова на весах каждый раз взвешиваю. Сегодня так истопил за 2 часа 20 минут. В случае перетопа никаких бонусов кроме перегрева парной и жесткого ик нет. Камни да, будут светиться ярче обычного.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это зимой с 40 кг дров.
  6. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Базальт зло в этой печи, при поддавании пар с частичами базальта полетит
  7. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Если каолиновой ватой обложить только наиболее термонагруженную топку, не обкладывая реактор, то откуда взяться частичкам базальта?
  8. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Олег, корыто в колпаке для чего нужно? Для отвода конденсата, сползающего по трубе или для отвода конденсата, сползающего по стенкам колпака?
  9. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    корыто как говорил сам Великий РАМУНАС - на всякий случай. По сути оно там нахрен не не нужно. Как правило конденсата там нет - тоже слова нашего Гуру) Я у себя его не ставил
  10. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Разговор про базальт шел
    Против каолина ни чего против не имею
  11. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    На всякий случай это несерьезно. И все-таки, даже если шанс появления конденсата невелик, откуда он должен появиться? Если по трубе вниз, то зачем тазик на всю площадь колпака? Достаточно под трубу поставить с небольшим запасом и все. Если по стенкам колпака вниз - то как обеспечить герметичность примыкания этого корыта к внутренним стенкам колпака?
  12. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Я тут корыто ищу, трубку нужного диаметра, - а оно не нужно оказывается!
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По ходу эту печь и правда лучше топить с открытым прямым ходом градусов так до 140-150 на выходе. Лишь потом когда видно что температура резко летит вверх, закрывать прямой ход. Кстати третичка при этом вроде тоже была открыта, когда температура за 100 перешла.
  14. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    посмотри все лекции про печку...я их пару раз пересматривал, про корытцо там его спрашивали так он сказал - на всякий случай но как правило там нет конденсата...
    а если и есть даже то при топке высохнет я думаю
  15. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    как термометр установить в трубу и куда? Фото есть?
