1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Во...И ещё-
    Разве пар бывает разный? Хотя в параллельных ветках и обсуждался этот вопрос, но эта тема довольно-таки нейтральная и имеет больше возможностей для привлечения аудитории по вопросам понятия правильности бани...
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Гордыня, смертный грех
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Олег, неубедительно как-то...Это про твою печь...Я,либо кто-то не будем копировать, а вот понять суть-важно.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Имел ввиду разные ощущения от динамики пара
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вить, я тебя не пойму. Ты попросил обосновать зависимость, я выше написал, что мои выводы основаны на личном опыте, значит на опытах с моей печью, опять что не так?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я так понимаю, что если кто-то построит печь по-Рамунасу,то будет лишён возможности общения с "соратниками"? Потому как чисто индивидуально они отличаются?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Друзья, вот вам инфа для размышления о температуре в парной. При +43-45 на полке поверхность приятно теплая, при +65-70 на потолке пар довольно ядреный, особенно когда количество его эквивалентно до 1,5 литра испаренной воды. Но есть необходимое условие чтобы при таких невысоких температурах не было отстойно холодно а пропекало насквозь ПРИЯТНЫМ теплом и шпарким паром, чтобы после окончания бани пот еще минут 15 выделялся: необходимо чтобы печь давала достаточное количество мягкого инфракрасного излучения в виде лучистого тепла, это самое главное условия. Можно сделать так что и без испаренного пара при данных температурах был бы такой режим, что без испаренной на камнях воды пот лился бы ручьем.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Друзья, вот вам инфа для размышления о температуре в парной. При +43-45 на полке поверхность приятно теплая, при +65-70 на потолке пар довольно ядреный, особенно когда количество его эквивалентно до 1,5 литра испаренной воды. Но есть необходимое условие чтобы при таких невысоких температурах не было отстойно холодно а пропекало насквозь ПРИЯТНЫМ теплом и шпарким паром, чтобы после окончания бани пот еще минут 15 выделялся: необходимо чтобы печь давала достаточное количество мягкого приятного инфракрасного излучения в виде лучистого тепла, это самое главное условия. Можно сделать так что и без испаренного пара при данных температурах был бы такой режим, что без испаренной на камнях воды пот лился бы ручьем. Вот когда эти условия выполнены, можно говорить о сбалансированной парной. Если говорят о температурах выше 50 градусов, 60/60 и тд, значит там нет ИК т они компенсируют недостаток тепла температурой и конденсацией, то есть делают сдвиг от идеального баланса. При этом оговорки типа "режим для сталеварщиков, серьезный режим и тд" - фразы для отвода глаз об отсутствии идеального баланса в парной. Как-то так.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати мне непонятно почему бани где нет баланса по всем трем факторам нагрева именуют Русскими банями. Неужели наша национальная баня например может быть чисто конденсационная например? Например с печью НПК-печью непрерывной конденсации. Я за честность в определениях и понятиях, необходимо все называть своими именами...
  10. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Если можно расскажите по подробнее. Очень интересно узнать что есть динамика пара и о разности ощущений от пара в зависимости от этой самой динамики.
    И ещё что меня интересует, возможно ли рассматривать динамику пара в отрыве от условий, таких как наличие и количества мягкого ики в парной стартовой температуры и влажности и степени перегрева пара? Или всё это нужно рассматривать в комплексе?
  11. Prison
    Prison
    Prison
    https://www.forumhouse.ru/threads/480197/
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня динамика пара такая. Проветрил полностью парную, при заходе чтобы было чуть теплее чем в предбаннике. Разом испарил 3-4 ковша по 250 грамм, очень важно чтобы камни не шипели долго, чтобы волна пара накрывала четко. Это если лить воду на камни, волной сразу накрывает, это быстрая динамика пара. А если через пушку лить, то литр там испаряется секунд за 40-50, то пирог образуется выше чем если просто на камни жахать, его туда труба доставляет в перегретом до 170-220 градусов, тут мы имеем медленно разрушающися пирог точно такой же как в соседней теме Сергей Янин написал. Разница в ощущениях в обоих случаях будет разной. Про второй ваш вопрос, всё будет работать только в комплексе и с наличием мягкого ики, и с стартовой влажностью от открытого бака, тогда 43-45 градусов на полке будет пределом зоны комфортности и эффективности прогрева. Если убрать хоть один параметр, для комфортности придется повышать температуру или повышать влажность .
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Смысл в общем такой. Чтобы пар был в разных режимах испарения качественный, каменка должна иметь определенный запас по мощности и варить одинаковый по температуре пар, если камни начинают шипеть как я слышал шипят камни в каменках косвенного нагрева и там это всегда так, в моём случае это будет означать что каменка залита и баню надо заканчивать. Я этот момент измерял, в этот момент температура пара показывала 150 градусов на выходе из трубы, пар был вообще никакой! Хотя
    Да бывает :)
    Я думаю поэтому в банях где стоит косвенная каменка, там при +45 на полке будет прохладно, пар не тот. Или пароперегреватель там ставить но это другая история .
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сегодня затарился на год вперед ...
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я доступно для понимания объяснил? Если что-то непонятно, спрашивай.
