1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Бесспорно.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сегодня около нуля на улице, по этому спалил чуть больше дров, 34-35 кг за 2 часа 40 минут с дожигом углей. Согласитесь, очень хороший результат. Настаивать буду всего 2.5 часа, так как в 16-00 надо уже заходить, так как в 20-00 надо уже быть дома, детей купать и готовить ко сну помогать супруге.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Согласитесь, с таким запасом по мощи любые хотелки в парной получатся буквально по щелчку пальца, за это в том числе я и обожаю свою печь.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Парился около 4 часов. Судя по мощи пара, хватило бы еще часа на 4 в легкую. В следующий раз спалю на 2-3 кило меньше. Очень люблю когда в парной идеальная тишина, лежу и слушаю пение птиц когда они есть. Правда сегодня только вороны каркали :) Выходит что и в зимнем режиме печь так же будет топиться менее 3 часов, я просто раньше не умел ее топить, надо было слушаться Рамунаса. Так же сам пар имеет такой банный вкус, от массива дерева наверное, от осины, такой добрый приятный запах дерева осины имеет. Когда веник себя израсходует на аромат к концу бани от запариваний (это про березовые веники, дубовые почему-то пахнут слабо и мало), очень приятно просто подышать в парной, массив осины вносит свои корректировки в тонкий аромат пара. Все ж не кипящий дистилят в перемешку с вентиляцией как у многих, нет, у меня вытяжка во время парения неактивна, весь пирог предназначен только для меня и для моих конкретных целей и задач.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Температура точки росы регулируется величиной зазора крышки бака. Если хочется погорячее ощущения от пара, бак приоткрывается. Но я оставлял сантимов 10 зазор, уж очень ядреный пар сегодня получался, догнал мой потолок до 75 градусов очень быстро, приходилось перекрывать шибер на трубе для пара при проветриваниях. Все-таки моя идеальная температура для моих ощущений +70 ровно на потолке, +75 это уже для сталеваров, но и мне это так же приемлемо. Представьте себе пару кубов пара под 200 выпущенного в потолок +75, там такой уже серьезный замес получается, когда при этом все увлажнено баком. Но все равно пар с таких камней очень мягкий, не травмирует, парюсь без рукавица, хотя и перекладываю постоянно веник из одной руки в другую.
  6. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    вот тут поподробнее было бы хорошо) Так как ее топить то?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Самое главное первые 45-50 минут держать открытым прямой ход пока на выходе у меня там +150. Только потом закрывать прямой ход. Рабочий открываю минут через 5 от старта. Кидаю дрова до предела, как прогорят на половину опять пихаю дров до упора. Но это моя сборка, та что ранее тут выложена в скэтче. В общем задача спалить норму дров за минимальное время, забивать топливник сколько вместится. Печь-то эта банная кирпичная, она одна из самых лучших кирпичных банных печей, значит критерий скорости протопки у нее по факту тоже на высоте, как и абсолютно все критерии.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Когда топлю по такой схеме, дым из трубы имеется, но не такой чтобы очень плотный. Пропадает по мере прогрева топливника и по истечению небольшого времени после подкидывания.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сегодня топил так, чтобы каждый раз помещалось дров не более половины топливника. Дыма не было в том числе при подбрасывании. Попробуйте таким же образом, как Рамунас, раз в 7-10 минут по 1-2 палешка. Прямой ход закрывается через 45-50 минут от старта.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В прошлый раз за 2 часа 40 минут сильно перетопил печь, по этому сегодня вложился в 2 часа 11 минут по растопке. На улице +9-10 градусов. Позже покажу как стреляет пар с правильно нагретых камней и какой правильный звук испарения с камней.
  11. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А вот как стреляет пар после сегодняшней летней протопки, хотя за бортом +9.
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Олег, как так получилось если строго дозируешь количество дров?
    у меня кстати пар тоже не особо виден при подачах...
    А я в бане больше двух месяцев уже не был...:close:, может скоро схожу
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В тот раз палил 36 кг дров а сегодня 32 отмерил, но последние 3 палешка не стал кидать так как на выходе было +240, в принципе по минимуму сегодня пару хватает, потолок держится +68-70
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Друзья, на минимальной летней протопке я сегодня показал как должны шипеть камни при подачах. Допустимо короткое шипение на самом верхнем ряду, за короткое время шипение должно закончиться, даже если кидать 6 ковшей подряд. Тогда температура +43 на полке покажется раем а сильный пар формирует температуру потолка +70-75. А вот если шипение нудное и долгое, тогда приходится заниматься банным недоразумением, а именно делать более высокую температуру полка и все кондиции опускать на сам полок. Пар при этом как был сырой и негорячий, не легкий, таким он и будет и должен быть именно таким в силу конструктивных особенностей соответсвующий печи. Именно этим и занимаются гурманы согласно некой парадигме.
