1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не, ничего я сегодня не сниму на видео, термопара показывает температуру выше на 20 градусов чем спиртовой термометр.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Ну это нормально, если в динамике. Спиртовой тормоз. Я сегодня сделал у себя твой режим.
    Графики чуть позже дам, пока скажу так, что температура пола в конце парения была 22, на полке после проветривания было менее 40, во время парения около, может, чуть меньше. На потолке от поддач было под 80, до поддач 68, вылил литра два воды, если не больше, температура выходящего пара, все это время не опускалась ниже 250, иногда и 270 была.
    Я утеплил свой экран, температура экрана теперь сильно не поднимается, зато печь хорошо прогревается, до красна легко, раньше такого не было.
    Пар выходит из трубы вокруг дымохода. До поддач термопара показывала 220-230.
    Видно снять не удалось, но графики есть, датчики на трёх уровнях стояли
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну тема значит. На полке у меня всё таки влажность заваливает выше 92 процента, но через какое то время начинает падать. Видимо на полу конденсирует всё что опускается. Кстати а не хочешь поднять выход пара повыше?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати как ощущения? Ощутил медленную опускающуюся волну пара, почувствовал контраст когда лежа поднять ногу вверх и попарить ее?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Придумать бы ещё как летом полы охлаждать, действительно сегодня легче дышится когда полы холоднее и лишнюю влагу убирают. Водой только проливать остается холодной летом их.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Веники пробовал паром запаривать? Там ровно пол литра на веник надо.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Очуметь. Это у меня на высоту спиртового термометра, что под потолком, перепад Т 10 градусов. В общем термопара после 5 ковшей под потолком показала 100 градусов. По окончанию захода было 80 градусов. Это чисто работа конвекции из трубы.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати, один пирог варить паром 200+ мало. Неотъемлемая часть это бак с водой 80-85, должен быть открыт. Иначе всё не то. У меня жена с закрытым паром говорила ей было мало.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На поздних заходах пол был 22-24 градуса. 22 это под полками.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, такая тема. Без открытого бака графики не показательны - как я ранее говорил, это вообще не то. Достань по инету или еще где кипятильник в корпусе IP54 погружной на 1 кВт, и обычный на 2 кВт, большим нагрей градусов до 85, потом вынь, кинь туда маленький на дно и просто открой крышку, будет поддерживать. И заново замерь, тут без этого бака сколько пару не кидай, вообще не те ощущения. Тем более в твоей большой парной. У меня он постоянно открыт. Жалко печь слабо его греет, чуть остывает во время парения пока открытый.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Были мысли, может, даже реализую интереса ради.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Ничего нового нет, я такое делал неоднократно, и много раз описывал его и область применения. Все бани и режимы хороши, если к месту.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Обливай холодной водой
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Нет
  15. Prison
    Prison
    Prison
    А стартовая какая была?
