1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я сделал прививку от пневмокока, называется Превинар-13. Стоит 3500 делали в Медексе. Врачи сказали что всех кого с короной наблюдали, кто ранее от пневмококка привит, все без осложнений перенесли ковид.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пришла идея сделать замеры термопарой от полка до потолка. В прошлый раз под самым потолком термопара показала 90 градусов, во время подачи пара 100 градусов. И все это при 40 с небольшим на полке. Возможно завтра сниму видео показаний, сначала посмотрю и определюсь, снимать или нет.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    За бортом -3, решил сегодня 40 кг спалить и давать прогорать закладке, в общем растянул протопку до 3,5 часов. А то в прошлый раз кирпичи не так сильно прогрелись как хотелось бы.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Виктор, можешь показать своему человеку который печь будет строить, будет интересно. Именно туда подается пар 200+ с 1.5 литров воды, но под веником просто рай.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот какой вывод ещё есть. Можно спалить 38 кг дров за 2.5 часа, а можно давать закладке прогорать, и если растянуть протопку на 3 с небольшим часа, то каменка выдержит намного больше объёма воды за 4 часа процедур. Кирпичи просто сильнее нагреются .
  6. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Глубокая мысль.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Значит что мы имеем. Перепад температуры по высоте, на полке 40-45, под потолком +90 за счет конвекции из трубы что над каменкой. До подачи пара на полке полное блаженство, находишься в мягком микроклимате, увлажнение баком. Мягкий на столько что и заснуть можно. При подаче пара, пар подается под потолок, и пар горячее чем нижележащие слои. За счет этого пар висит под потолком. И будет там висеть пока не начнет остывать. Но остывает он не всем объемом, он остывает слоями. Нижние слои потихоньку опускаются а основная масса висит там же. В конце концов и она остывает и опускается, и получается равномерное заполнение паром от полка до потолка. Вот это время и есть время жизни пара, и такой пар живой.
  8. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Дошли наконец то руки до переделки печки по Олегану) Есть вопросы. Нужно будет кирпич шамотный резать по новому. А вдруг вариант Олегана хуже чем по Ранмунасу? Думаю как быть. Порезать тот кирпич что есть или купить новый а старый назначить где и какой был? Термопару куда пихать если труба коренная?
    Колосник тоже нужно подрезать получается? У меня такая идея возникла - а что если колосник замутить из глины? Такую дощечку с отверстиями, просушить а потом она в печке запечется)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да там несколько кирпичей режется, основное количество остается. Термопару поближе к забору внизу трубы. Колосник из глины не делал но думаю лопнет. Кирпичи под новый колосниик идеально под 45 градусов подрезать чтобы зола вниз сползала. Колосник остается, топка буквально чуть шире колосника.
  10. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Делал по Олегану. Не понравилось, переделал с верхним нагревом, не такой уж я фанат парения, что б топить 4 часа этот паровоз.
    Сделал три щелевых хайла, во всю длину топки.
    Вторичку подвел
    За 2,5 часа верхние камни краснеют
    Вода горячая
    Через час в баню
    Это с ноля градусов
    Нам с женой хватает вполне, дети не парятся
    Конечно если как Олеган парится, то пару не хватит
  11. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    что это значит? Колосник имеете ввиду - яма? Сам металл. колосник нужно укорачивать. Может из шамотного кирпича сделать его?
  12. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    а по Рамунасу делали? С верхним нагревом все понятно но такие модели больше подходят для бизнеса)
  13. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Делал и по рамунасу
    Дрова у меня горбыль и топить нужно долго, зимой до 4х часов топил что б не было сажи на камнях.
    Потом настаивается 3 часа, а вода не очень горячая 60~70°
    Сложность топить супруге (но она справлялась по шпаргалке), обычно не дотапливала и сажа оставалась, всю все равно не смоешь в трубу, летит в парную.
    Ну и топить долго, а в баню с женой ходим часа на 2, дети 40минут проводят в бане.
    Сейчас 1,5~2 охапки дров и 2 часа интенсивной топки и ни какой сажи :super:
  14. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    меня интересует 2 варинта, это по Рамунасу и по Олегану. Вы сравнивали эти два варианта?
  15. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Примерно одно и тоже, если не вдаваться в подробности. Особой разницы не заметил.
