1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    может что-то не так сделали или не так топили? За 3 часа верх каменки светится.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот прямо сейчас подкинул последнюю закладку. По секундомеру 2 часа 10 минут от спички. По весам 40 кг дров. О каких 4 часах протопки вы говорите? За 4 часа протопки я бы наверное все кирпичи поплавил бы внутри. Сажи никогда не было, так как она вся выгорает, верхний ряд светится потому что. Может у вас проблемы с трубой и печь не тянет? У меня под 6 метров дымоход в пятерик. А скорее у вас проблемы с герметичностью, пробовали через пол часа от растопки закрывать все задвижки и мониторить откуда дым попрет? У многих негерметично железное перекрытие, идет подсос воздуха и как итог через колосники мало воздуха идет, вот вы и топите по 4 часа :hello:
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @yaroslav70384, если человек топит по 4 часа до выгорания сажи - однозначно или дымоход плохо тянет, или печь негерметична и идет подсос воздуха - все это я проходил. 3 часа до верхнего свечения а то и все 2 часа 40 минут до окончания.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не ну кому я видосы про протопку выкладывал в таком количестве? ЧТобы потом вот так заявлять, 4 часа топится и отстой. Смотрите подсосы воздуха, потом заявляйте о чем-то, так не правильно делать. У меня-то все гуд, топится как ракета.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот прямо сейчас, время от старта и какие камни. Какие 4 часа? Какая сажа? Эти шапки полностью выгорают. А вот топка по 4 часа и сажа это ясно показывает что печь не герметична или слабый дымоход.
  6. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    У меня скорее всего подсос воздуха из за не герметичности между метал. перекрытием и кирпичами...так как ваты коалиновой у нас не нашел. Буду наверное заказывать. Труба 6 м, тяга норм. Если нет коалиновой ваты, чем можно заменить? Просто если дело в подсосе воздухо то может и не стоит переделывать ядро а просто исправить косяк с подсосом?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Повторюсь, именно долгая растопка под 4 часа меня вынудила заниматься доработкой. А потом через 3 года выяснилось что печь с дырками оказывается. А ещё через год выяснил что оказывается надо было топить по другому, 45 минут держать открытым прямой ход.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я через интернет заказывал, 2 кг отрезали, прозвоните продавцов. Попробуйте положить базальт, такой, изнутри через дверку каменки глиной стыки замажьте чтобы не пылило, пальцем достаточно провести с фонариком. На дым как проверить выше писал, через пол часа от старта закройте трубу, и все дверцы, сами всё увидите откуда прёт .
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тут можно посмотреть динамику нагрева, я посчитал что слишком быстро прогорели 40 кг и кинул ещё 5 небольших палешек. Какие 4 часа?
  10. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Т. е. можно было и не дорабатывать?) Достаточно было исправить косяки? На счет ваты присылают только мешок. Была мысть проложить шнурок тот что идет между дверцой и печкой. Есть еще идея закрыть кирпичем. Т. е. на верх метал. перекрытия по бокам заложить по периметру кирпич а что бы металлом не раздвинуло, проложить стекло тканью
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Итого ровно 3 часа прошло от начала, закрыл задвижки. Кто - то видит сажу?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Дорабатывать в любом случае надо так как в бесплатных схемах всего 1 хайло а надо их 2. Шнурок не очень идея, асбест что то там выделяет. Возьмите такой лист базальта в печном магазине, 130 руб стоит и изнутри стыки 2 слоя глины.
  13. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Олеган
    Через 4 часа сажи нет, я писал
  14. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Почему ты не пишешь что топишь печь ясенем, а не как у меня горбыль
  15. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    С герметичностью всё в порядке, проверял
    Труба сэндвич на 200 высота 4,5
