1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ясень легче чем береза и по объему значительно больше при одинаковой массе. Ты держишь прямой ход открытым от старта 45-50 нминут открытым с одновременно открытым рабочим ходом? На моих весах 40 кг ясеня это более 4 20 литровых ведер, в них дрова набираю.
  2. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Да, держу по термометру, примерно до 150 гр.
    Вот таблица по температуре горения
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если честно сосной или елкой никогда не топил, только березой или ясень. Но ясень больше заказывать не буду, только березу, она при одинаковом объёме тяжелее и с ней меньше закладок по этой же причине.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В общем забил дровник ясенем, а по весу дров там меньше чем если бы березой. По разнице от нагрева никакой, это этого один вес спаливаю, что береза что ясень.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Один раз пробовал ольхой топить так же по весу. Нагрелось хуже, по этому только береза или что то аналогичное.
  6. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Ровно 2 часа протопки
    В бане 35
    Вода 50
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну отличный же результат. Только не понял про какие 4 часа вы выше говорили.
  8. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Но это верхние камни
    Дальше температура меньше конечно
    Для меня с супругой хватает вполне
    Олеган, для тебя не хватит;)
  9. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Это когда было с нижним нагревом камней
    По схеме рамунаса и по твоей
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Воду я кипятильником догреваю градусов до 85-90, печь слабо греет воду. Вот поддерживает воду норм потом.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если поставить трубу над каменкой и вмонтировать пушку, уверяю, супруге так понравится больше. Моей так больше нравится и её подруге что посещала баню тоже. Да и мужикам так больше нравится, в общем получается что всем.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Теперь понял. Верхний нагрев греет только закладку и верхние ряды кирпича, а нижний греет под и всю печь. И заливаться конечно верхний нагрев будет быстрее, для подач литрами в этой печи он не пойдет. В схеме с верхним нагревом кирпичный под вообще толком не нагреется, восстанавливать закладку будет особо нечем после подач. Но для непродолжительного парения это самое оно, мне просто 3 часов мало, по 4 часа в бане провожу время и лью литрами.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если цель париться не более 2 часов и не компаниями, то конечно верхний нагрев предпочтительней. Но печь выходит на остывающий режим только через 3 часа после окончания протопки, если через час начинать париться то температура печи будет продолжать расти, а это добавит дискомфорта.
  14. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    сосной топить интересно во второй фазе топки...закрываешь первичку и вторичку и открываешь 3 ку - и так как сосна дает хороший дым то начинается газогенерация и газ начинает гореть под камнями. Дубом пробовал - не так
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня гудеть начинает в реакторе после часа с небольшим от старта, при этом всё равно чем топить лишь бы не осиной. Хвойным не пробовал.
