1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня в зависимости от погоды и ветра бывает вообще на старте не дымит. Видео выше вроде выкладывал.
  2. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Размеры как в проекте? Дело в том что у меня нет бака для воды, ставлю большую каструлю. Можна брать металл на весь размер ядра печки? Не согнется от температуры?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не знаю. У меня там бак стоит.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а в чем сложность бак купить и поставить? Я на себя литров 70-80 расходую +увлажнение
  5. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Пока финансово не вытягиваю. Бак нужно заказывать под размер. Пока хочу метал. плиту поставить на всю печку а потом со временем бак. Думаю вот что если бак ставить на метал. плиту?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я в своё время самый обычный в магазине с жп- шками купил, там было 3 штуцера, отдал сварщику заварить. На 160 литров, там любой этого объема подойдет. На плиту не надо, он только краем опирается, сделайте верх топки см 7-8 до дна бака. В принципе если есть лист нержи и сварщик конечно можете сварить. Мм 1.5 сгодится, хотя у меня вроде 1 мм
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А слушайте. Да ставьте всё что можно на металл, кипятильник на 2 квт прям со старта и до начала захода. Сам так грею, печь более 60 градусов не греет воду толком.
  8. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Как дела обстоят с температурой воды после настаивания?
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Горячая, сколько градусов - не знаю, руку не удержишь. Наливаю обычно около 100 литров.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Обнаружен самый мощный и эффективный режим протопки. Сегодня решил не гоняться наперегонки со временем и отдать печи 3.5 часа и 41-42 кг дров. После старта через минут 7 открыл на полную рабочий ход и прямой, еще минут через 5-10 прямой ход оставил сантимов на 5 открытым, напихал дров до упора и ушел. На следующей закладке закрыл прямой ход полностью, то есть минут через 30. Третичку чуть приоткрыл на 3 закладке, а полностью лишь на 4. Перед первым заходом, то есть через 3 часа после окончания растопки, представляете, низ закладки ещё светился. Так же он ещё светился по окончанию 1 захода после того как я первый литр плеснул. На фото температура перед 2 заходом.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это через 7 минут после сквозного проветривания после 3 захода, полок и потолок. Вот такие вещи и характеризуют достойную баню. Лежать на такой температуры полке очень комфортно, в то время как тело находится в более горячей среде. Это вам не кипятильники с вентиляторами, тут всё намного серьезней и лучше.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Между заходами есть легкое ощущение слабого опьянения, чуть голова покруживается, но быстро проходит.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В пользу сильнейшего нагрева печи вчера говорит следующий факт. Я обычно догреваю воду кипятильником, потому что нагрева воды от печи мне мало. Перед началом бани убрал его, а вода в баке шипела на подобие чайника, продолжала шипеть до 4 захода включительно. Ранее шипения воды не наблюдалось. В следующий раз дров спалю поменьше, 38-39 кг.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На ночь для просушки дверь между парной и мойкой была открыта, в мойке полностью открыта форточка. Со стороны предбанника дверь в мойку закрыта, сам предбанник сушился приоткрытой входной дверью. На 11 утра следующего дня температура в парной +32, при -8 за бортом, при полностью открытой всю ночь форточке. Вода в баке горячая можно мыться при желании. Конечно можно было бы форточку открыть на небольшую щель, было бы ещё теплее утром. Но мне не жалко тепла, его хватает чтобы вода в бане всю зиму не замерзала. Кстати на всю баню стоит приятный аромат дубового веника который оставлен высыхать на печи.
  15. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Попарил пару дней товарища одного в своей бане...в конце парения сказал что не ожидал такого от этой бани. Еле ушел) Я и сам в шоке от этой печки бани в целом. Все что Ра говорил об этой бани - правда! Сауна и рядом не стоит...
