1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    для начала
    а потом в зависимости от уровня твоей квалификации подумаем и об окладе :) Так же приветствуется ссылка на тему о твоей бане, чтобы посмотреть что там к чему .
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Пришли скрины про ИК в цифре. Надо понять, о чем речь
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я понял такую зависимость. Чем больше температура в парной тем меньше должно быть ик от печи, иначе не высидишь и наоборот. Соответственно тем меньше должна быть печь по размеру
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Надо понять, о чем речь:)]
    Сперва прочти книгу, а потом о скринах поговорим:cool:. Я Олегу уже ответил, по поводу оплаты труда научного консультанта-секретаря:victory:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Та часть бани, в которой проходят банные процедуры, называется парной, а не облучательной. Тебе нужно посмотреть в сторону инфракрасной сауны, а в русской бане, человек греется паром, всё остальное это сопутствующие факторы
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Я читал книгу и не одну, я не увидел там на графиках привязку влияния ИК на кондиции пара и суммарные ощущения. Как я написал влияние опосредованное в виде температуры ПВС, которая может зависеть от пара.
    То, что ИК греет и даёт вклад в ощущения - это понятно. Но речь, на сколько я понимаю, идёт именно о графиках, которые не учитывают ИК.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ясень пень. А ты хотел иметь график в 3D ? Ну и расскажи как ты его будешь расшифровывать?
    Я не знаю кому как, а для меня графики нужны именно для понимания процессов. Мне не нужно искать конкретную точку, мне нужно понимать конкретное направление. Например, если я буду получать пар 800 градусов, я понимаю что никогда ни при каких обстоятельствах я не получу 60/60. Тогда я принимаю решение либо уменьшать Т пара либо миксировать его а ля Куценко с низкотемпературным. Либо кардинально менять подход и использовать низкотемпературный изначально. Ну и тд. То же самое с ИКИ, нужно понимать, что ИКИ дополнительно несёт свой тепловой поток. Значит нужно просто сместить режим вниз с учётом этого потока. И для понимания этого мне вовсе нет необходимости иметь 3D график.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Отклонились от темы и потеряли нить рассуждений, и я в одночасье оказался виновником торжества)
    И так.
    1. Был вопрос, учитывают ли графики хошева ИК или нет.
    2. Я написал, что напрямую нет, но опосредованно да, например, ИК может влиять на температуру, которая есть на графике.
    3. Ты написал, что я плохо читал книгу
    4. Я попросил показать в книге, где графики, которые учитывают ИК.
    5. В итогде получили ответ, который я процитировал)
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так нужно задавать вопрос корректно
    Ты же пишешь что нет графиков с ИКИ, правильно? А они есть, напр стр 95 книга Теория бань, куча графиков. Я же не могу читать твои мысли:)]. Какие конкретно графики тебе нужны?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Олеган1981
    Это цитата лично для Олега
    Все знают, как горячо стоять у раскалённой печки«буржуйки» или у сильно разгоревшегося костра. Поэтому в целях безопасности для нагрева помещения предпочитают использовать инфракрасные излучатели с как можно более низкой температурой излучающей поверхности. Но меньшая мощность излучения низкотемпературных излучателей приводит к необходимости использования больших площадей излучателей для обеспечения заданного уровня теплоотдачи. С этой точки зрения
    инфракрасными излучателями в оптимальном случае должны быть сами поверхности стен и потолка помещения.
    температура потолка в бане на уровне 100°С обеспечивает мощность инфракрасного излучения на уровне обычных в России мощностей солнечного излучения.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Это не мои мысли, этот вопрос задала не я, я лишь ответил на него.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Будет ли отличаться оп ощущениям ИК излучения от нагретых до сто градусов поверхностей:
    - плитка
    - металл
    - деревяха?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всё остальное это не сопутствующие факторы, а те необходимые для баланса факторы, отсутстивие которых говорит об ущербности той печки, которая там стоит. Если остальных факторов нагрева в парной нет, это кастрированная баня. Всё должно быть в комплексе и в балансе, ты просто в такой бане никогда не был а я был .
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, если разный коэф черноты
  15. Prison
    Prison
    Prison
    А от чего зависит коэффициент черноты? только от цвета или от плотности материала?
