1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Цвет, класс шероховатости (полированная, матовая). Вообще, если на вскидку, то чем лучше отражает (полированный алюминий) тем хуже излучает и наоборот. Так в термосе используется зеркальная поверхность
  2. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Степень черноты в дальнем ИК (8-12мкм) зависит прежде всего от проводимости материала, Так, все металлы в этом диапазоне практически зеркало, все диэлектрики - практически чёрные. Для диэлектриков от характера поверхности практически ничего не зависит. Для металлов - да, шероховатость или окисленность имеют некоторое значение, но все равно их степень черноты в дальнем ИК достаточно низкая.
    От цвета, видимого на глаз, не зависит ничего (в общем случае). Например, белая органическая краска в дальнем ИК совершенно чёрная, как и кожа человека, и любой диэлектрик любого цвета...
    Максимальная мощность ИК излучения при наших температурах (10-100град) находится как раз в дальнем ИК.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тут важно понять что если ИК от печи есть в наличии, при достаточной влажности и при Тполка=43-45 градусов, ощущения как от просто нахождения так и от парения будут очень-очень во всех смыслах. И приятно, ярко, эффективно и тд, много синонимов можно подобрать. Гости отмечают сильный расслабляющий эффект. Если печь маленькая и ИК не поставляет, то при данной температуре и даже выше, будет прохладно, придется компенсировать или повышением температуры или большим количеством пара, и компенсировать только для того, чтобы просто не было прохладно, но само качество прогрева при этом вообще другое будет, а ощущения будут далеко не в лучшую сторону. Конечно когда годами паришься в правильных условиях, и попадаешь в жестко смалящую парную с избытком чего-то (либо Т либо перегретого до немыслимых значений пара), терпеть такое вообще не хочется. А многие не знают как может быть и привыкают, и радуются по жизни довольно дискомфортным адским условиям. Так что @Planerik я с тобой не согласен, что
    Все остальное-это такое же самое главное как и качественный пар. Сами у себя воруете баню и радуетесь.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Проводимость материала, в плане токопроводимость? Или теплопроводность?
  5. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Электрическая проводимость (ну, пусть будет токопроводимость :)
    Отсюда, кстати - кирпичная, или деревянная (диэлектрическая) поверхность излучает больше энергии в ИК, чем металлическая, при равной площади и при нагреве до одной и той же температуры...
    Увеличить мощность ИК излучения от металла (не меняя его температуры) можно, например, окрасив его органической краской любого цвета с высокой степенью черноты. Или покрыть сажей - сажа имеет степень черноты в ИК близкий к предельному (к 1)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, некоторое значение это в 10 раз, в случае окисленного, и практически близкое значение к чёрному 0,7-0,8, а полированное это сотые, так сталь полированная 0,06, а сталь листовая сильно окисленная 0,82, т. е. в 13,6 раз меняется. :faq:
  7. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    В каком спектральном диапазоне эти данные ? Окисленная сталь в дальнем ИК имеет очень неопределенную степень черноты - от 0.1 до 0.8
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Обычно в справочниках имеется ввиду интегральная
    Но при низких температурах, спектр, как вы и заметили сдвинут в дальнюю область
  9. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Интегральная на практике не имеет смысла, только в научном плане.
    Ещё раз - максимум мощности ИК излучения при наших температурах (10-100 град. С) приходится на диапазон 8-12 (14) мкм. Для этого диапазона и имеет смысл обсуждать излучательную способность (степень черноты) наших материалов
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не совсем понимаю вашу мысль. Мы, в парной, получаем то, что излучается, правильно? И какая мне разница в каком это диапазоне, мне важно какую мощность потока я получаю на тушку
  11. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Вот неплохая табличка по излучательным способностям, если кому интересно.
    Во всяком случае, ясно видно, кардинальное отличие диэлектриков и металлов в дальнем ИК
    zaoeuromix ru/tablicza-izluchatelnoj-sposobnosti.html
  12. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Верно.
    Но если пытаться разобраться, от чего, от каких поверхностей Вы его получаете преимущественно, то надо учитывать и материал, и спектр...
    Это, конечно, все скорее «для интереса» в случае с баней, где слишком много всяких других влияющих факторов, тут я с Вами согласен :)
    Удобно наверно во всем «обвинить» ИК - его никто не видит, и померять не может :) - а все чудеса от него :)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Эта таблица не имеет смысла без учёта самого спектра излучения, какая мне польза знать СЧ при данной длине волны, если не известна сама длина волны данного материала при данной температуре, да еще и без учёта интегральной составляющей, короче это пустой звук, без конкретных исследований, которые никто не оплатит:aga:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм, можно подумать что кто то будет выбирать материал печи на основании ваших доводов. Выбор зависит совсем от других требований, а мы можем рассуждать лишь о случившемся факте:|:.
    Да и само ваше рассуждение имеет сильную прореху. Допустим, кирпич имеет СЧ в 2 раза больше, но за счёт низкой теплопроводности он нагрет меньше и буржуйка лучит в разы больше чем КП. Поэтому её заключают в конвективный кожух, а это уже, согласитесь не материал а конструктив печи
  15. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Ещё раз ? Про длину волны все известно:
    Я понимаю, что это не совсем просто. Всю жизнь с этим сталкиваюсь - основная моя профессия - разработка и производство тепловизоров и пирометров :)
