1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Твоя все помещения бани греет или батареи включаешь? Воду зимой сливаешь в морозы или батареями греешь? При +45 на полке сырость от подач имеешь? А может она при +45 на полке под потолком сделать +85-90 ? А может на каждом заходе жахать по 1.5 литра и выдавать приличный пар? Умеет она паром дверь открывать? Фольгой баню обтянул чтобы меньше гнила, значит печь твоя нихрена не может высушить всю баню так выходит? Отвечай.
  2. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Я тебе отвечу тезисом уважаемого человека, вопрос был ТС но не тебе, и на этом всё:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/515703/page-4
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да, у тебя очень хреновая. И у остальных тоже. А у меня даже лучше, чем у Олега..И лучше, чем у вас всех. И знаешь, почему...;)
    Да потому, что она моя и делает то. что я захочу. Просто...:super:
    Андрей. прочитай внимательно свой пост и объясни, что ты хочешь этим сказать.
    Я вижу какое-то обвинение в мой адрес..:)
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У нашего друга Андрея кирпича в бане 2 полноценные кирпичные печи можно было бы сложить. А он по 4 часа только их разогревает и за одно парильное помещение, за другие его печь не отвечает - стандартная печь для бани, к которой прилагаются батареи для бани, котел для бани и тд. Иначе Андрей бы никогда свой сруб фольгой не обтянул, а, тогда ещё фольга для стен в бане тоже к его печи прилагается. Но в целом его печь не плохая, как раз для тех кто парится по 10 часов и дольше. Меня более чем на 4 часа не хватает обычно. С гостями может и 5 часов осилю если буду в хорошей форме. Но это только в моей бане.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так он слился от неудобной инфы, обычное для него дело. Крыть просто нечем.
  6. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Какие обвинения Виктор, я же просто спросил
    5 баллов, вопрос исчерпан. Добавлю лишь, зачем строить проблемную печь как у Олегана, если можно поставить нормальную печь, и пользоваться той что тебе по нраву, легко управляемой, без танцев с бубном.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Виктор, забыл спросить. А ты доехал тогда до Литвы, до Рамунаса? Вроде собирался тогда.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    перечисли проблемы моей печи? И нормальную, это какую? Куда уж легче управлять, если потолок за пару заходов разгоняет от первого захода с +50 до +80 ?
  9. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Передергиваете, как обычно. 800 если и есть, то внутри каменки глубоко. Верхние к перекрытию камни разогреты до 400-450 максимум. Температура самой плиты во время банных процедур насколько мне известно около 150 градусов. Никакого сравнения с раскаленными стенками топящейся буржуйки нет и быть не может. Кроме того, никто и ничто не мешает теплоизолировать указанную плиту изнутри любым подходящим листовым теплоизоляционным материалом. Я это планирую сделать в будущем при постройке печи. Во-первых, снизится температура перекрытия, во-вторых увеличится прогрев верхних камней. Кроме того, опять же никто не мешает посыпать указанное перекрытие сверху мелким щебнем, или накрыть кирпичем и т. д., оставив только дверцу каменки (да и ту можно теплоизолировать с обеих сторон), и таким образом еще сильнее снизить его температуру. При любых обстоятельствах стенки и этой, и иных кирпичных печей разогреваются местами гораздо сильнее 100 градусов, на фоне этого температура 100-150 градусов жестянки 75х75 особого значения не имеет.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А оно надо, теплоизолировать? за 3 часа настаивания под потолком имею не более +50. В этой печи каждый нюанс имеет своё обоснование, почему именно так. Касаемо планерика, он эту печь если только в сладких снах видел и щупал.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Говорить о теплоизоляции железной крышки можно было бы если бы она выстужала нагрев камней. Но этого на деле не происходит. Если сверху накрыть плиту чем нибудь тепленьким, печь и так небольших размеров, и так корпусом слабо нагревает парную, ну будет еще слабее нагревать.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нет, не доехал. С этим коронабесием куда поедешь?
    Мне, возможно, показалось. что довольно агрессивно спросил. Да ладно, нормально всё.
    Да вроде ничего проблемного нет в его печи...
    А какая печь на данный момент нормальная,(и вообще, что значит нормальная?)
    Вроде уж Скоропарка минимум действий требует, но это только поверхностно, тоже напляшешься.
    Где же найти такую-эдакую?...
    Только у Емели из сказки...:)]
  13. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Вашими же словами, у меня самая нормальная:aga:, потому как я её для себя ставил, для своих хотелок. А насамделе, ничего заморочистого нет вабще. Розжиг 2 минуты, через 30 минут у меня 60/60, можно идти и принимать кайф в виде хамама, греться, через пару заходов, примерно через час можно веником париться. Настраивается печь один раз, и каждый раз не надо танцев с бубном. Хотите режим сталевара, бывают такие гости, пожалуйста, хотите снова хамам, без проблем. Не бывает перетопов и недотопов, не коптит как у Олегана. Вот только кур щипать у меня не получится как практикует тот же Олеган. Каждому своё ИМХО.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кур ему щипать, иж чего захотел. Перосьемную машину купи для начала и сразу на ней ощипаешь, я на трехфазном двигателе собрал, сразу двоих одновременно щипает.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Охотно верю и поддерживаю.
    А настройка не является элементом танца? ;)
    То есть "по-щучьему веленью..." или волосок с бороды Хоттабыча?...
    То есть стабильно по времени, температуре. влажности...?
    Хорошая у тебя печь, нормальная...Для тебя. Ну, и для близких, для друзей.
    А вот я найду недостатки, элементарно. Просто некоторые "режимы" будут не для меня, поэтому и печь становиться не "той".
    Ну не бывает печей, одинаково влияющих на разные хотелки.
    Посему давайте прекратим споры о том, чья печь лучше, а вернёмся в нормальное русло повествования...:hndshk:
