1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Круги по 10 см, поставить на торец. Речь про них
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Для определения массы закладки из нержи, сегодня положил второй ряд колодок. Итого колодки 140 кг, сверху 30 кг камней. Старт чуть более долгим был, весело гудеть печка стала минут на 10 дольше чем обычно, но гудит прекрасно.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    За 1.5 часа растопки температура на выходе 230 градусов. Я правда чуть расширил сегодня нижнее хайло. Глазам не поверил, летом я обычно при такой температуре на выходе уже закрываю печь.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну если честно до красна не то чтобы дольше греется, но дров сожрала на одну полную закладку больше. Это 140 кг чугуна. Тогда стали заказывать или 100 кг, или 110. Может 100 кг тогда взять? Чтобы летом веселее шёл нагрев. Ещё буду утеплять реактор, Рамунас идею одобрил. Сделаю снизу в шамоте болгаркой пустоты во всех кирпичах кроме того, на который центр ящика упирается. Это самый главный тормоз при нагреве и я с ним разберусь.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Идея идеального утепления реактора следующая. Вынуть всё под ящиком, вынуть все 2 ряда кирпича под ящиком. По периметру ящика только оставить ряд красного, а под самим ящиком до стяжки освободить. И вместо ряда красного положить 2 ряда 3 см вермикулитовой плиты. Можно 1 ряд, тогда реактор станет на 3 см выше. И на верм положить родной слой шамотного. Теперь он будет работать не как отбор тепла в землю, а как теплоаккумулятор, и будет нагреваться не до красна, как я вчера наблюдал. Светится блин красным долго и не хочет белеть. А как положено нагреется, и сильнее нагреется вообще всё. Я вчера почистил реактор, нагрел до свечения, и очень быстро всё потухло. А долго свечение держалось после протопки раньше потому что толстый слой золы работал как утеплитель.
  6. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    А вода не будет замерзать?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Думаю за неделю точно нет. Посмотрим.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну вот прямо на 1 ряд изнутри несущих элементов положу верм плиту 3 см. Жалко нижний ряд на цемент положен, в итоге ящик поднимется на 3 см вверх. Хорошо что корпус 11 рядов сделал.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не по теме, но..я-ж хозяин её:)]
    @Олеган1981, спасибо за наводку по redmi poko x3.:hndshk:
    Очень бюджетно:super: удобно, я доволен!
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я в принципе к нему уже привык всё идеально, ну чуть хуже углы обзора экрана. Только погоди, я тебе давай ссылку на поко М3 !
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так я дальше залез. :)] Классный аппарат. :super:
    Полное название-Redmi Poko X3 NFC
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сегодня День Рождения моего самого, самого, самого.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кажись до меня дошел еще один смысл в печи Рамунаса наличия тунеля прямого хода. С одной стороны он отнимает полезный объем реактора, но с другой стороны работает своим объемом в качестве теплоизолятора от стяжки. Я решил постелить вермикулитовую плиту под весь объем реактора и на нее положить шамотный кирпич реактора, так как прочитал что у вермикулитовых плит высокий предел прочности на сжатие, до 2,5 мПа, а это значит что ящег 300 кг для не не нагрузка. Жду с нетерпением выходных, надеюсь по вечерам хватит времени доделать переделки и порезать нержу на пруты.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Мысли по поводу утепления следующие, откуда они родились. Значит утяжелил каменку доп. колодками на 70 кг. За 1,5 часа на выходе было +230 градусов (при этом прямой ход был закрыт за 30 минут после старта), я обрадовался - как типа круто, как я крут. А вторые 1,5 часа на выходе выросло всего лишь до +300, при этом я визуально видел чистое дно реактора - оно как было красным, нифига белеть от стыда не хотело. При этом я спалил ну просто дохрена, аж 45 кило дров. Горела с чистым реактором просто реактивно, за считанные минуты набитая топка сжирала весь объем дров. Значит паразитная земля отнимает драгоценные градусы, надеюсь что я окажусь прав. Шамотное ядро реактора будет сохранено полностью полноценным рядом, и оно теперь точно будет работать как теплоаккумулятор своей массой, и красные камни по идее должны держать свою красноту намного дольше чем без утеплителя - такова моя логика по этому поводу. Посыплю - ка я еще немного золы под верм плиту.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Немного не ожидал от нержавейки такого цвета но сталь 20х13 вот такого цвета.
