1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    На твоём фото простая чернуха, 20Х13 не может быть с такой окалиной. 131.jpg
    Вот нержавейка на фото ниже.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @ZYBY, Сергей, привет! Как самочуствие? Давай не хандри, выздоравливай. :hndshk:
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С Яндекс фото. Но я проверю, отрежу тонкий кусочек и буду нагревать на газу и в воду, сразу покажет. Кстати на фото Яндекс посмотри, справа точно чермет.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как то так. Утеплил. Последний кирпич что выступает под каналом лень было вынимать.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Надумал я подать воздух в реактор с помощью одного кирпича, на котором стоит ящик. Просто отодвину его на 2 см от стенки, и таким образом организую щель. Всегда можно будет часть щели заложить ватой на входе, тем самым ограничивая сечение. Фото скоро.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Легкий косметический ремонт и небольшая модернизация.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Такая вот задумка, подать в реактор воздух при отсутсвии тунеля прямого хода. Если будет выстужать, щель всегда можно заткнуть ватой через дверцу.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Топлю впервые с тёплым реактором. Прямой ход закрыл через 20 минут от старта, на выходе были стабильные 90-100 градусов. Перекрытие набрало 100 градусов через 55 минут от старта, при этом вес чугуна на дне 130 кг. Через час вижу между щелей нормально желтый свет дна реактора, чего раньше не было.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Через 1.5 часа на выходе наблюдаю 230 градусов, пока горит последняя закладка из партии 30 кг. Всего планирую спалить 43 кг так как на улице ночью было -14.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спалил 45 кг. Какие сделал выводы. Печь на выходе показала на 50 градусов выше, +350. Светится так себе, буду уменьшать чугун. В этой печи огонь стелиться вдоль стенки перегородки колпака, в следующую баню козырьками перекрою половину ящика со стороны колпака. Это будет окончательная доработка, больше тут идей не вижу. Да, и 45 кило дров сгорело за 2 часа 55 минут. Когда было всего 70 кг чугуна и камни до верху, светилось веселее. В следующий раз попробую оставить 100 кг чугуна, как то он тормозит протопку.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Уверен?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, уже все идеи воплотил. Под ящиком половину снизу нынче перекрою, чтобы в начало огонь шел.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно...Идеи никогда не кончаются. ;)
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пипец за бортом -17. Залил в бак холодной воды, утром будет горячая, залью в трактор 30 литров и буду снег чистить завтра.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот так выглядит сталь 20х13 после одной бани. Новый нижний уголок из чермета выглядит в разы хуже. Но закладку под камни скорее всего заказу из немагнитной нержи. Снял нижние пруты чтобы перекрыть половинками кирпича половину ящика снизу.
