1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подложил под желтый кирпич под ящиком вермикулитовую плиту, изменил форму реактора.
  2. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    а по середине кирпичь есть что бы пламя закрутилось? И я так и не понял - какой результат? Стали лучше камни прогреваться?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вы замечали в обычной схеме его с лучами или без, какая часть железки нагревается сильнее?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это чтобы устранить нюанс который описал выше. И камни сильнее греются, так как огонь теперь полностью проходит через камни а не частично. И бак намного сильнее нагревается, огонь выходит прямо почти под баком. В эти выхи попробую убрать один колосник. Сдается мне надо уменьшать паразитный лишний воздух в топливнике. Посреди кирпич как подпорка стоит, куда же без него.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А нагрелись тогда камни с чугунном, где вес одного чугуна 120 кг за 3 часа 15 минут так. На улице было -15.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сегодня тестирую печь с 1 колосником. Полёт пока отличный. На фото камни через 1 час 15 минут от старта, видно сажи стало меньше. Гудит нормально, по ходу второй колосник не нужен.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А это через 1 час 45 минут камни. Сажи очень мало.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    За 2 часа 45 минут камни со 120 кг чугуна выглядели так.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну раз по времени всё сгорело как и в прошлый раз, за небольшим нюансом дожига углей минут 7, буду оставлять под в половину топливника. Справа на фото видны светящиеся конструкции шамота под ящиком, сквозь щели арматуры.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    К началу бани через 3 часа камни светились так. На втором заходе температура пара была 275 градусов. Перед этим было вылито 12 ковшей, 6 из которых для продувки золы. С одним колосником нагрелось определенно сильнее. Даже дверца топки светилась.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Похоже на паровозную топку! Стало быть и пар должен быть отменный...давно такой хочу..с железной печью. сколько бы не кочегарил. такого не случалось..вроде и пар был и удовольствие какое. то получал..но. судя по этим камням. мой пар токо пукал..может у кого. то по другому было и есть..значит.парни.вам повезло...Не...все ж..попробую...кирпичную...сварганить...да и сравнить будет с чем..Всем.дВсем.добра! Удачи!
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сегодня лениво парюсь. За 2 часа 15 минут сделал 4 захода. После этого пар показал 245 градусов. Теперь можно чуть убрать чугуна, слишком круто выходит.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, у многих железные не только пукают вместо жаханья как это положено по - человечески, но и откровенно бздят судя по звуку их пара. Что правда то правда товарищи.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как определяете количество ковшей для продувки?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По опыту. 5-6 хватает. Золы изначально немного на камнях, а из топки эта конструкция в отличие от вертикальных печей золу не выносит наружу.
