1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Если нагрев пойдет сверху а не снизу то вермикулит не потребуется?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Оба хайла подают огонь вниз по наименьшему пути к цели, третичка подана прямо между ними, ну и частично под ящик. Реактор перекрыт поперек иначе в его родной схеме часть огня на выход сразу идет. Если замечали первой греется железка рядом с колпаком у него.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это плохой схема. Дожигатель то под ящиком.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Еще один колосник так как протягивает норм.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Отпишитесь как потом будет работать и греть. Не будет ли камни золой закидывать при обращение? Тож задумался про этот вариант. Такие картинки видел.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Рамунас говорил что в целом этот вариант хуже, но переделывается он в нижний нагрев очень легко. Реактор тут отсутсвует просто.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Заливаться водой этот вариант будет однозначно быстрее. Правда греться тоже чуть быстрее.
  8. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Картинка хорошая только в ней один оборот. Чтобы не разрушать колпак полагаю необходимо сделать два оборота. Для этого нужно сдвинуть ящик и этот оборот сделать рядом с колпаком.
  9. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Колосник у меня сгорел. Я сварил из уголков. Накопившаяся зала на уголке не дает ему перегреваться. Протопок 10 уже было вроде норма не ведет и дешевле в разы!
  10. Skan-
    Skan-
    Skan-
    25 уголок и расстояние между уголками 7-8 мм.
  11. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Реа
    Реактор и третичка будут отсутствовать что не есть хорошо!
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А пространство над каменкой и перекрытием пространства и будет камерой дожига, и к примеру туда же пустить (третичку) подогретую между кирпичей стенки топки.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А так?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Самое главное когда будете складывать, оставьте в колпаке щели сверху для выхода газов из отсека ящика, для варианта нижнего нагрева, потом на сухую просто заложите чтобы безпроблемно после при желании попробовать нижний нагрев, либо как у меня, 2 задвижки в перегородке в колпак, закрыли и все (кстати они в любом случае нужны так как в колпаке всегда сажа и я ее перекрываю просто и все, каменка всегда чистая).
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    тут главное грамотно организовать камеру дожига сверху с очень сильным утеплением и дверки и железной крышки, так как термометр на выходе показывает что в случае отсутствия пиролизного дожига температура на выходе так себе. Холодная крышка всегда (!) будет коптить. Итого нюанса 3.
    1. Сложность организации камеры дожига либо невозможность.
    2. Сложность и громоздкость утепления перекрытия иначе будет коптить.
    3. Верхние камни всегда сильнее нагреты чем нижние, но вода льется на верхние камни - вывод - остывать такая каменка всегда будет быстрее. Если цель попариться час-два и на выход, вполне себе вариант. Я в бане по 4 часа провожу.
    А так, у человека шамот внизу поплавился, железо сверху будет очень быстро прогорать мне кажется.
