1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Да верно все, не спорю... просто думал, немного постройнее подойти к вопросу с ИК, тем более, всю жизнь с этим работаю. Моя Баня, если что, здесь - и я не руководствовался только знаниями об ИК при ее постройке :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/412672/
    А противоречия нет - я оговорился, что кирпич излучает больше чем металл при том, что температуры кирпича и металла одинаковые, читайте, пожалуйста, внимательно!
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да какая разница куда приходится максимум? Вы что не понимаете, что мы получаем пакет излучения во всём диапазоне и важно не максимум а сумма. А при низких температурах и максимум низкий и следовательно его вклад в сумму не столь велик, поэтому и нужен интегральный показатель, а не максимум
  3. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Вы - копия наших заказчиков... печально, но их хотя бы я учу уму разуму за деньги, а Вас неинтересно бесплатно, да и бесполезно, судя по всему. Нет желания у Вас не только разобраться, но даже внимательно прочитать сообщение... извините, если немного резко
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, это правильный подход для преподавателя, когда аргументов нет, ученика лучше выставить за дверь:)]
  5. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Верно, надо безжалостно отчислять тех, кто не способен или не желает учиться - и чем раньше, тем лучше - с самых первых курсов ! :)
    По результатам стандартного курса обучения, который давным давно обкатан, и большинству учеников понятен :)
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я бы так сформулировал бы вопрос. Значение мощности ИК должно быть такое, чтобы при +43 на полке было бы очень приятно тепло. Все температуры выше +45 на полке отметаются, так как они причиняют дискомфорт при касании телом. Какова должна быть при этом площадь излучающей поверхности печи и какова ее средняя температура? И скажем может ли буржуйка выдать такое количественное значение ИК, пускай даже облицованная кожухом или кирпичом? И чтобы при этом не было бы бешеной конвекции.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Олеган, какая температура воздуха у тебя на полке и на потолке при парении?
  8. Prison
    Prison
    Prison
    А теперь перефразирую вопрос нашим спецам по ИК)
    Скажите, пожалуйста, уважаемые знатоки, если я буду находиться в парной полностью из древесины, нагретой до 60 градусов, даже без печи, а потом стены мгновенно поменяются на кирпичные тоже 60 градусов, я почувствую разницу в ощущениях? при одной и той же влажности?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если влажность будет не высокая, т. е. исключим тепловой поток от конденсации, то, думаю, да, Кирпич - 0,75, дерево - до 0,92. Но если конденсация будет большая, то разницу можешь не уловить
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А вот тактильно наоборот
  11. Prison
    Prison
    Prison
    А что такое 0,75 и 0,92?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Термометр на полке показывал в пределах 40-45, пирометром полок 40-45, потолок 65-70. Термометр давно выкинул, так как на полке всегда данная стабильная температура. ... .
  13. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Да, я бы примерно так же оценил обстановку :)
    Это и есть излучательная способность материала (степень черноты). У идеального «чёрного тела» она равна 1. У реальных материалов - всегда менее 1.
    Если, например, 0.75 - это значит, что собственное излучение от поверхности 75%, а 25% составляет отражение поверхностью излучения окружающей среды.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И каков будет суммарный тепловой поток от поверхности?
  15. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Например.
    Имеем поверхность из дерева с 0.9, нагретую до 100град.
    Находится поверхность в комнате с температурой воздуха и стен 25град. (окружающая среда)
    Суммарный ИК поток будет таким (иллюстративно)
    - необходимо вычислить поток от нагретой до 100град, поверхности (по закону Планка) и умножить его на 0.9 - на излучательную способность дерева
    - необходимо вычислить поток от окр. среды, имеющей 25град, и умножит его на 0.1 - на отражательную способность дерева
    Эти два результата суммировать
    Это упрощенно, чтобы проиллюстрировать роль излучательной способности, не принимая в расчёт телесные углы излучения и отражения...
    Если в этом примере, взять поверхность из алюминия с излучательной способностью 0.1 - то ИК поток от такой поверхности будет практически равен потоку от окружающей среды (отражение 90%)
