1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если ты постоянно врёшь, например, что у меня эл каменка, то как можно тебе верить?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В реальной геометрии да, сложно все учесть для получения точной цифры)
    Тогда простой пример для оценки специалисту.
    Если напротив полка, на котором сидит человек лицом к стене напротив, часть этой вертикальной деревянной стены площадью 2 кв. метра (допустим 1 метр шириной и 2 метра высотой) с температурой 50 гр заменить на кирпичную той же площади и расположения с температурой 100 градусов - человек на полке почувствует разницу?
    Расстояние от полка до стены допустим 1-2 метра.
    Удачи
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я очень сильно ощущаю разницу воздействия ИК при удалении или приближении источника ИК. У меня один из полков вплотную к колпаку подходит, так вот если лечь головой к колпаку, в первом пляжном заходе без испарения воды камнями, то через 15-20 минут лежания начинает сильно щемить в области сердца. Колпак при этом не горячий, в среднем градусов 70. Видимо суть в том что на удалении более рассеянный поток принимает тело.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не очень понимаю задачу. Если у тебя только излучатель и нет приёмника то ты получишь квадратный конь в кубе, который облучает сам себя и в итоге облучения как такового нет, поскольку сумма излучения равна сумме поглощения. Или я тебя не правильно понял, тогда сформулируй задачу. Кстати, сам по себе тепловой поток уже подразумевает теплообмен, даже если ты излучаешь в космический вакуум
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не бери в голову. Да и эта тема не то, чтобы для дискуссий :). @Dm1206 понял мой вопрос и обещал ответить...
  6. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Мощность ИК излучения падает при удалении пропорционально квадрату расстояния от источника до приемника
    То есть Вы увеличили расстояние в 2 раза - мощность уменьшилась в 4 раза
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Учитель удивил учеников. :)] Ученики то думали, что это относится к точечным источникам излучения а не к излучающей поверхности.
  8. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Рекомендую перестать удивляться, отставить думать и продолжать обучение :)
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А ничего, что ты своей глупостью вводишь людей в заблуждение?
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Я с Вами не настолько знаком, чтобы так некультурно тыкать. Вместо тыкания - приведите аргументы, в чем я не прав. Будьте вежливы и корректны, это Вам, наверное, в детстве объясняли, просто Вы забыли, бывает...
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Dm1206, а на мой вопрос в посте 318 вы сумеете ответить?
    Спасибо, удачи
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если это не аргумент, то что это?
  13. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Для завершенности аргумента, я считаю, недостаёт выдачи Вами секрета зависимости мощности излучения от расстояния для случая поверхности, а не точки
  14. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Вот давайте так - можно посчитать разницу в потоках (или в мощности), с какими-то допущениями, чтобы сильно не заморачиваться, довольно быстро.
    Но проблема ответить на Ваш вопрос в том, что я не могу никак оценить - а почувствует ли человек эту вычисленную разницу ?
    У меня нет критерия, типа “разница в 1ватт - человек эту разницу почувствует ”
    А без этой оценки сам расчёт вряд ли имеет какой-то смысл в нашем с Вами практическом применении (парная)
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Dm1206, скажите, ощущали разницу от пребывания в парной с мет. печью при аналогичной температуре/влажности и пребывания в Вашей парной, и если ощутили, в чем заключается данная разница?
