1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, у меня полки пропитаны спец. маслом, стекает нормально, между досками приличные зазоры. Опять же, гостей обычно одновременно в парной 1 или 2 человека, вот и умножай на 2-3 среднее количество пота которое выделяется и стекает. С полка по минимуму все должно впитываться и все стекать, так как если у тебя полок впитывает большую часть выделяемой жидкости, тогда его да, действительно надо каждый раз после захода промывать душем. Я в последнее время вообще беру с собой в парную чистую простыню, и уношу ее каждый раз в предбанник. Надоело полок стругать, решил таким образом продлить немного ему жизнь.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    У меня полок тоже пропитан, но дело не во впитывании а в том, что жидкость имеет свойство растекаться по поверхности и удерживаться на ней за счет поверхностного натяжения.
    Я очень сомневаюсь, что пот льет ручьями..и вообще сомневаюсь, что у тебя что-то попадает в итоге в слив, так как весь твой пот будет размазан сначала по полку, если 10 капель упадет на пол, то размажется по полу.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    прохладный пол в горячем помещении парной имеет свойство конденсировать на себе влагу, особенно под полком. Под полком полы у меня вроде всегда влажные были-летом не смотрел, но зимой там очень много конденсата. Даже нижний угловой венец зимой в конкретном конденсате. По этому поводу я по началу пока кафеля не было боролся, вскрывал стяжку и вертикально по периметру парной вкапывал ЭППС на ребро 60 см вниз по кругу. Ну а по поводу 10 капель пота, сомневаюсь что из здорового мужика под 100 кг весом за 1 парение упадет всего 10 капель пота, у меня влажная баня, ручьями льется и со всех, и не только пот, конденсата тоже много.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Ну я не против, я лишь о том, что в слив крайне мало будет уходить, не успеет это все добраться до слива.
    Пока считаю, что вся эта чехорда с выхлопами - какой-то нелепый миф, не соответствующий действительности.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, в идеале чтобы полы были прохладными, постоянно конденсировали и смывали всю лишнюю жижку сами по себе. Я к этому стремился, по этому у меня в парной полы частично утеплены эппс, залита стяжка и положен кафель. По этому и прохладные полы. Просто этот нюанс можно учесть на этапе строительства бани, пишу для тех кому возможно этот нюанс пригодится при постройке.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Тут главное упомянуть, что холодные полы ограничат ощущения от бане по условной шкале, которую я описываю в свое теме. Если ЛПАЗ не нужен, и дополнительной сушки, а также поддержании плюса не требуется, то полы теплые не нужны. Но я бы заложил их все равно на этапе строительства. Вкусы меняются, ситуации тоже. А их при эксплуатации можно просто отключить
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сидя или лежа на полке я прохлады снизу вообще не ощущаю. Под полком полы прохладнее чем за пределами полка, чем ближе к печи тем теплее. На кондиции вообще никак прохлада от полов не влияет в моем случае
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не о том зарубаетесь. Дьяаол в деталях. Обратимся к физике процессов.
    Разберем дыхание человека.
    Вдох и выдох.
    Воздух свежий, котооый вдыхаем состоит из:
    Примерно в процентах
    78, 04 азота
    21 кислорода
    0,96 аргона
    И другие газы
    При выдохе имеем:
    13,6 - 16 кислорода
    4-5,3 углекислого газа
    1 аргона.
    Разница в углекислом газе, его больше 4-5 проц и кислорода, его меньше на 4-5 проц.
    Помимо удаления углекислого газа, дыхание приводит к потере воды. Отн влажность выдоха 100 проц.
    Следовательно, если дышать в закрытом помещении, то воздух теряет кислород и наращивает углекислый газ. Можно почитать про воздействие на человека доз углекислого газа.
    В обычной комнате, выдыхаемый воздух теплее окружаюдего воздуха и выдох поднимается вверх и остывая, растворяется в помещении, изменяя состав (см выше).
    Но в комнате, обычно, есть вентиляция постоянная, что восстанавливает состав воздуха., нужного для дыхания.
    Теперь про парилку. Парилка РБ не имеет постоянной вентиляции, только залповая. Нельзя допустить дышать отработанным воздухом. Для этого в РБ проливные полы. Расскажу, зачем
    Выдыхаемый воздух будет ниже по температуре, чем прогретый воздух парилки.
    Следовательно, облако выдоха не разтворяется сразу (см выдох на улице в морозный день) и основная масса выдоха по закону физики будет опускаться вниз.
    Скапливаться у пола, а влага будет конденсироваться на более холодном полу.
    При поддачах в каменку, этот выхлоп выдавливается в щели проливного пола.
    И не будет попадать в зону дыхания.
    Таким образом, в РБ человек дышит свежим воздухом
    А если греть полы, то возможно подогреть выхлоп и он будет при определенных условиях подниматься в зону дыхания. Испаренные капли пота будутут угублять положение.
    Даже одна капля даст стойкий запах. Это хорошо можно увидеть в транспорте, когда заходит вонючий.
    Для этого делается эквивалент проливного пола, с гидроизолированными полами.
    В своей теме я дал расчет воздуха, который могут надышать двое трое и почему он не попабет в зону дыхания.
    Замбаню в среднем я теряю 2 кг. Тут и пот и выдох влаги.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это только у Петрова свежий пот с его слов ничем не пахнет, на самом деле всем понятно что пахнет и ещё как.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Свежий пот не пахнет, а только по мере работы в нем микробов и их отходы жизнедеятельности начинают пахнуть. Это происходит через 30-40 мин после выделения пота.
    Каждый человек имеет свой запах, что обусловлено работой эндокринной системы и обменом веществ.
    У мужчин и женщин запах разный.
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Не читал все зарубы насчет пота выше, но прилег как-то на пол, жарковато стало, запах возле пола отчетливо чувствуется. Это не пот, это смесь разных запахов мыла, веников, пота, мыльной воды с тела, скрабов и масок после женщин, приятным не назовешь. В полметре от пола и выше его уже не нет, вентиляция вытягивает. Да, дети бывает пукают в бане, никаких неприятных запахов на полоке не возникает, даже не почувствуешь, если лежишь рядом.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    1. Это когда это в квартирах в жилых комнатах была постоянная вентиляция? Ты всю ночь спишь и живой) а иногда парная больше спальни.
    А тут речь про 10 минут, и сразу все задыхаться начинают от избытка СО2.
    На смежной теме же выкладывали измерения СО2, на сколько у меня отложилось в голове, что там залповая вентиляция не проиграла вытяжки на уровня пола, как аналог проливных. Правда, там были цели иные. И все же, чтобы говорить об этом и что-то утверждать, надо провести соответствующие изменения. Пока это все на уровне рассуждений.
    2. Почему нельзя допустить дышать отработанным воздухом, тоже не ясно. О каких концентрациях речь идёт?
    3. Пот не пахнет в чистом виде.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    1. Приоткрыта форточка или летом балкон. Спальная у меня 15 кв м, парная 4 кв м
    Я в парной полчаса и больше.
    2. Дышать нужно свежим воздухом, при дыхании воздухом с убитыми параметрами нарушается жизнедеятельность организма, может привести к заболеванию.
    Надень целлофановый мешок на голову и подыши 10 мин. Будет результат.
    Я результат знаю, а ты видно - нет.
    3. Пот через полчаса начинает вонять. Я парюсь около 3х часов.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    1. У меня закрыты окна, только залповаяу. уменя парная 10 м. кв. 2,2 - это какая -то барокамера) так можно в целофановый мешок залезть и говорить об углекислом газе. Поэтому нужно чётко оговаривать, для каких случаев это применимо и применимо ли.
    2. Много чего нужно, но ты им, живя в городе не дышишь. Поэтому разговор без цифер и замеров - пустая болтовня. Купи датчик СО2 и О2, выложи результаты, это будет убедительно.
    3. Никогда этого не чувствовал ни у тестя в парной, где он не промывает полки, ни у себя, чтобы при парении была вонь от пота. Ерунда какая-то. Да и вообще, в парной ни разу не чувствовал вонь от пота, даже в общественных.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну вот, складывается картина. Через пол часа пот начинает вонять, по этому с пола его надо удалять так и так. Имею прохладные полы, при поддачах на камни испаряется пар, поднимается вверх. По мере остывания он опускается вниз, конденсируется на прохладном кафеле и стекает самотеком в затвор, смывая по пути пот.
