1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, скажи, у тебя есть опыт посещения бань с кирпичными печами?
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Конечно) И не одна. По татарским деревням колесил, там две юзал как хотел, был у Юлюхина, в коммерчеких банях, общественных банях, в том числе, где было 45, недавно к Анатолию гонял печнику..это то, что на ум пришло.
    У Васи Ляхова был еще, у него тоже кирпичка.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, круто) у меня не такой богатый опыт пользования разных кирпичек, всего несколько тестил но они все разные были.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, скажи, в твоем случае, когда тестил их, много кирпичек имели похожий режим? чтобы на полке 41-43 и открытый бак увлажнял
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Таких было только две. Это татарские бани. Там эти баки есть..я немного игрался с ними, но именно в тот момент, мне хотелось именно пара с камней, так сказать, насухую, сразу после проветривания.
    Режим хамам тоже неплох, в принципе, но когда стоял выбор, я выбрал другое. Возможно, если бы было времени побльше, можно было бы и с баком поиграться. В следующий раз поиграюсь, или у себя поставлю источник испарения, как я писал про сковородки или другие плоские углубленные поверхности.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, попробуешь-расскажи. Судя по твоей площади парной, у меня чуть поменьше, где-то от полутора литров за раз на камни надо вылить, должен быть эффект
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Напиши, пожалуйста, четкий алгоритм действий, чтобы добиться эффекта, и опиши, какой должен быть эффект. Или дай ссылку, если ранее писал.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, на полке +41-43, хотя бы 10 минут после проветривания открыть бак с водой градусов 80, испарить 1,5 литра воды так, чтобы выход пара обеспечить к потолку, чтобы пирог сформировался, который при остывании будет по тихому опускаться. Можешь сначала 1 литр воды испарить, потом минуты через 3-6 еще грамм 400-600
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это я описал вариант когда уже захода 3-4 подготовительных сделано. Пар 160-220 градусов, не более. Тогда самые мягкие и приятные ощущения от пара. Иначе перегрев шкуры и дискомфорт и неприятные ощущения после бани. У меня самый кайфовый пар именно к концу бани, когда каменка чуть подостынет и пар будет 160-170 в среднем, вообще не описать блаженство. Предел-150 градусов, это свидетельствует что каменка залита и пар ни о чем. Эффект должен быть таким, что при выходе из бани такая легкость, ощущения как будто "заново родился" :) Это кстати не только мои ощущения, у гостей так же, кто бы не приходил все это отмечали. Еще один показатель эффекта, довольно долго после последнего захода тело продолжает потеть от глубокого прогрева, и при этом нет неприятных ощущений перегрева.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    @Олеган1981, У тебя какое расстояние от полка до потолка?
    У меня высоковато помещение, 2,5 м, а полок на высоте, примерно 1,05 м.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Потолки 235 см полок 80-90 см не помню точно сколько именно
  12. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Олег, как Вы меряете температуру пара ? (чисто технически)
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня же пар из трубы выходит. Термопару туда подальше в горизонтальный участок и литр воды в пушку.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Пришли фотку трубы, пожалуйста
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В этой теме же выкладывал вроде. Если не найдешь напиши
