1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    у @ZYBY каркасная баня, выход пара под потолок и вследствие этого под потолком пирог 90 градусов. Ты одно пойми, все это хорошо, температура потолка, стен-все вторично. В центре парной центр излучения-печь, она светит ИК, стены/потолок переотражают ИК, и внутри закрыв глаза со всех сторон ИК пронизывает насквозь-это один параметр. Второй параметр-это исходный фон влажности, у меня это открытый некипящий бак. Как заходишь в парную-сразу чувствуешь, режим серьезный. Тполка при этом 43-45. Остальное-все делает пирог, у меня это облако из 1-1,2 литра испаренной воды под потолком, которое при остывании во времени чуть опускается, и лежа на полоке чувствуется как будто теплое одеяло пара тебя укутывает, веником машешь на себя-вот и все кондиции, если просто лежишь-тащишься от релакса который не только мышцы расслабляет, но и мысли все из головы выыодит. Если сталевар не в себе-кидаешь 1,5 литра воды, такой пирог образовывается, дальше паришься уже с кряхтением и покрикиванием. Только при всем этом описанном про розовые сопли только бездарь полный может заикнуться. Мои посетители одни-пара военных, каждый более 100 кг весом и бань навидались дофига. Оба красные выходят и говорят что вставляет больше некуда, сильнее точно не надо.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    про баню со скоропаркой? Рамунас сразу так же сказал, там неприемлемо смалит жесткий перегретый до немыслимых температур пар. Так там кондиционный пирог из перегретого пара ядовитой температуры, такой высокой, что локальный перегрев просто недопустимых значений. Рамунас то же самое говорит, смалит так жестко что пипец-не нужно такое. Добился приемлимости лишь закрыв зольник скоропарке и поддав на камни. Ты пойми, я привык к такому режиму, который приятный и не вызывает дискомфорта на следующее утро после бани. А после скоропарки на следующее утро после феста на коже явный дискомфорт от перегрева-надо уметь различать негатив а не схавывать то что тебе предлагают производители и тем более привыкать к этому и возводить это в мантру и цитировать на каждом углу. По этому я и слинял оттуда-ничего толкового там не было.
    У тебя проблемы в понимании. Ты не различаешь пирог из пара в 190-230 градусов, и пар градусов так в 500, неужели разницы не видишь? Если не видишь-жалко и обидно, принимать тот вред который навязывают производители-то же самое что употреблять маргарин и верить в его полезность и безвредность.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Хороший смайлик, респект. Именно от ваших печей с НПГ у меня было такое же чувство-не дай Бог к такому привыкнуть. Кстати, перегретый пар придуман лишь для тех печей, который не могут испарить достаточное количество воды разом и перегреть моментом, в силу малой мощности, выход один-капать с пипетки и перегревать. Мы же литр воды за раз выливаем, и моментом на выходе кубами пар заданной температуры получаем. Попробуй, не может не понравиться.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Давай уточним.
    1 Я не фанат Скоропарки, так что не надо мне приписывать небылицы, хотя Скоропарка явно выше среднего печь
    2 Пирог пара не может быть 190-230 гр
    3 Я всегда говорил что пар 400 гр слишком много и сушит воздух
    Как видишь ты вообще не понимаешь что я пишу, а рассуждаешь о мне со своих фантазий
    Про маргарин мне не стоит писать, я в этой теме профи
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты просто не понимаешь от слова совсем, что происходит в парной, пар перегревается не спроста
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    1. Я тоже
    2. Пирог пара-это ПВС, температура которого 70-90 градусов. Пар у меня в чистом виде имеет 160-230 градусов в зависимости от времени от начала моциона.
    3. Пар 400 градусов вообще неприемлем, какой в нем смысл вообще? Разве что только в надежде получать ядреный пирог малыми усилиями, но надо понимать что эта перегретая гадость все вокруг себя так же адски ядовито перегревает, что неправильно и неприемлимо-видишь почему я выскочил тогда из той парной с данными условиями, мне чуждо всё ядовитое.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чушь собачья, ты вообще не разбираешься. Пар 400гр наоборот даёт слишком мягкие режимы, почитай Петрова, я, для акцентов, поддаю на наименее нагретые камни именно такой пар прижигает
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    скажи, до каких значений температуры приемлем перегрев пара?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Петрова читать не намерен. Объясни каким образом ты с камней получаешь пар в 400 градусов. И в какой печи это дело происходит? Прямого или косвенного нагрева?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Смысл один, в случае скоропарки иначе не высушить баню
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У тебя что, оперативная память закончилась? Где я писал, что получаю с камней пар 400 гр?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ха! ВОт тут соглашусь-кроме как высушивания бани эта печь не годится вообще.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Или сильнее выделить? Забыл что говорил минуту назад?
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    согласен, у тебя каша, и с этим нужно что то делать, а именно учиться правильно выражаться. приступим... уточняй, это ты имеешь ввиду температуру самого полка или температуру воздуха на полке?
    а какова влажность в помещении при этих температурах?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Дословно-раз температура полка имеет конкретное значение-значит тактильные ощущения при лежании / сидении на полке будут соответственными, скажи, причем тут температуру воздуха около самого полка, ты сам левитируешь на полке или лежишь на нем? По ходу у тебя каша в голове раз задаешь такие банальные вопросы.
    Что в твоем понимании влажность? Статичная влажность? Ненавижу статику. У меня вся влажность состит из двух факторов: статичный фон от бака с водой, и динамичный остывающий пирог, который опускаясь, выдавливает нижестоящие слои воздуха, которые удаляются в утиль, и заменяет их собой. Так у кого из нас каша в голове?
