1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    открою секрет, согласно показаний вашего термометра на полке температуре 42-43*С соответствует температура воздуха на уровне полка, а температура самого полка может иметь совершенно иную температуру. При этом хочу обратить внимание, что тактильные ощущения от касания к нагретому предмету будут совершенно разными в зависимости от материала .
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Показания пирометра и полка примерно совпадают в пределах погрешности измерений. Далее, воздух у полка не статичен, там потоки воздуха веником гонятся-они горячее естественно чем полок. Далее, температура полка остается стабильной, так как полок массивный (50-ка доска). Повторюсь, если на полок положить термометр и помахать на него веником, стрелочка вырастет, но после вернется на место. Полок ВСЕГДА приятный на ощупь и сидеть на нем приятно, во время захода у него температура вообще не меняется, к концу бани часа через 3 может до 45 и вырастет-но не факт, так как я активно между заходами форточками проветриваю насквозь все это дело. Ты пойми, баня у меня 3 часа настаивается, все температуры там устаканиваются, с фига полку греться во время процедур, от взмахов веников что-ли? Не путай с банями по принципу печь горит-баня не прогрета-я аж спешу как хочу париться и парюсь-там конечно не будет никакой стабильности. Правильная баня по этому и должна настаиваться чтобы избежать этих процессов, со скачками температуры на полке и в районе полка.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В общем учим основы русской бани-сруб и кирпичная печь, и обязательно учите что такое настаивание и для чего оно нужно. Раз кирпичная печь-значит в парной будет достаточное ИК от стен печи. Раз баня из сруба-значит стены теплоемкие и температура полка в парной будет стабильна. Почему стабильна (или меняется очень незначительно) - во-первых, за счет выстаивания бани, во - вторых, за счет вентиляции. Еще вопросы есть?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я так понял, что 11 поддачь и человек в парной умирает от гипоксии. Т. к. по твоим рассуждениям, выходит, но ничего не входит, кроме чистого Н2О в виде пара. Через 11 поддачь, весь объём парной будет состоять из чистого пара.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Обычно за заход не более 1.5 литра испаряется, объем парной 17-18 кубов. Никто не жаловался на тяжесть дыхания, да и маленьких щелей хватает, например форточка не герметично примыкает. Опять же, весь пар в пироге то есть выше полка
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    именно об этом и я и писал, когда просил предъявлять корректную информацию.
    а теперь вопрос, почему вы считаете что для все будет считаться оптимальной температура полка 43-45*С ? Почему абсолютно все должны подстраиваться под ваше мнение?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Во-первых. Температура 43-45 градусов приятная на ощупь и не вызывает неприятных ощущений, а температура выше этих значений-очень даже дискомфортна на ощупь.
    Во-вторых, если сделать такие условия, при которых при данной температуре парение максимально эффективное как по ощущениям так и по результату, зачем нагонять температуру выше?
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Стоп-стоп-стоп...что значит "на ощупь"?
    Я довольно долго работал (и сейчас) аккумуляторщиком.
    Часто готовил электролит. Ладони в итоге загрубели до того, что я на спор подставлял их лодочкой под тоненькую струйку кислоты. Есс-но,серной.Оставались только жёлтые пятна на пару недель.
    И как я буду ощупывать полок? Этими очень грубыми пальчиками, а?
    Сейчас конечно всё по-другому,но тактильные ощущения у меня слегка атрофированы...
    Чем мне щупать? :)
    Только без инсинуаций. :hndshk:
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    термин "попой садиться" ради культурного изъяснения применять не стал, так же еще кое-что прикасается полка если голым сидеть на нем :) Так вот поверхность не должна обжигать мужское достоинство, согласен или нет? Давай приезжай, автор темы, лично протестируешь.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Абсолютно! Это что за баня, если мне это подпалят? :)]
    Олег, ты неоднократно меня зовёшь.Спасибо!Но пока не смогу, сожалею. :(
    Ну и...так,вскользь-То камушек, то достоинства...Знак равенства можно поставить? :)
    Камешек куда прикладывать? Вроде, по правильному-к животу. А достоинство?
    Блин, прикинул...Удивлён.:super:
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    То есть, ели там больше 43-45, то хана моим мягким и не только местам? Но не зная температуры полка я всё же должен её определить, прикасаясь причинными местами к полку, чё то я прям очкую Олеган, может есть другие способы определения ваших 43-45, прям Ералаш ёма-ё. Люди все разные, так же как и их тела, какому то беленькому не грубому телу (Девушке или ребёнку) и 40 горячо, а мужчине, натренированному, загорелому, с упругой кожей, адаптированному к парению, и 50 будет мало.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да вроде всё правильно. В любом случае мы ощупываем (кто как) полок, чисто интуитивно в первый раз. прежде, чем лечь. Но температуру мне на...фига знать? А вдруг она меньше или больше этих параметров? Незадача...Что делать? Как установить нужную?
    Хотя ответ известен. Делайте баню и особенно печь по-Рамунасу!
    И всё! .Кстати,Рамунас очень приятный в общении и может очень много дать в плане ...банных моционов.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Хватит показывать свою безграмотность. ТЫ в бане только одну температуру понимаешь? Потому что у тебя других факторов - таких как ИК и конденсация нет от слова вообще. Сначала разберись что такое ИК, что такое влажность/конденсация, потом сюда пиши.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Виктор Волков, на полок сел, на стенку сруба облокатился. Приятно, не обжигает? значит правильная температура 41-43.
  15. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Ну хорошо. пусть будет по твоему, не понимаю, не умею,... ага, значит я второго сорта парень? И не место мне тут среди высшего общества заниматься писаниной. А сам ты говорил, если есть что по существу, говори обсудим, сказал я правду, и ты тут же меня затыкаешь, вместо обсудить:aga:
    И ещё это ты 43-45 ощущаешь так как тебе приятно, другие, и температуры другие, повторюсь люди все разные.
