1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Чё то много колосникофф
    Для чего?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    для быстроты горения. во всю длинну топки.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сегодня начал топить в 12-30, сейчас 15-30 закрываю задвижки. Спалил за три часа 34 кг березы. Камни светятся не сильно, вот так. В 19-30 приедут гости, сам я чуть раньше начну.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А вот такие камни с 40 - 42 килограмм дровишек, я зимой так кочегарю. НО ЛПАЗ с них я точно добывать не стану :)
    • 0-02-04-284e9ecb13c1dd600ba1b1041f7f99b68220c2acfaee4b247c97de3204f02d6e_bcedd2c3.jpg
  5. Prison
    Prison
    Prison
    кстати, и не факт, что добудишь) на сколько я понимаю, у тебя они сверху, то есть воду на них льешь сверху, и нет пространства пустого в каменке, так? пустое, в смысле, незаполненное камнями, без учета межкаменного пространства.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Есть небольшое пространство под каменкой. Пушка исправляет все недочеты обычной каменки, пар успевает перегреться до правильных температур, по этому нет необходимости в красных камнях.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Пушка пушкой..но не факт..надо пробовать ЛПАЗ получается путем мелких поддач в воздушное пространство каменки, где пар смешивается с воздухом раскаленным, что может давать лучший эффект для ЛПАЗ, чем просто перегретый пар. Эти игры етсть в теме Хошева про чайник. Там видно, что достаточно сырой пар смешать с горячим воздухом и можно легко выйти на режимы 300-400 градусных паров. Но все равно надо пробовать, что там у тебя выходит и выходит ли ЛПАЗ. Все же перегретый пар, может дать другой эффект. Разве что у тебя там под потолок подача пара, но опять же все равно надо смотреть, что и как..труба не утеплена же.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пространство есть! Над самой каменкой, лист перекрытия. Сантиметров 10 от верха камней до трубы плюс сам объем пространства самой трубы. То что она не утеплена не играет роли, под ней раскаленное ядро печи. Плюс сам пар не может таким объемом выстудиться от тонких стеной трубы. Что такое конкретно перегретый пар я проходил в банях со Скоропаркой, пар выше +230 пожалуй не приемлем в моей бане.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тут еще вот какой нюанс. Пар с ним все понятно, а вот как он воздействует на организм-тут не все так просто. При указанных мною температурах пар по ощущениям хоть и шпарит по полной, но все отмечают необычайную мягкость пара, мягкое такое воздействие на тело, отсюда имеем расслабон при небольших количества воды. Любителям ада можно печь сильнее протопить и пускай там без меня парятся, мне не жалко, расскажут потом)
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скорее в этом месте пар заполняет все пространство и вытесняет воздух, частично чуток перегреваясь, так как процесс очень скоротечен. Смешивается с воздухом он уже на выходе из той каменки.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я тут подумал, а может быть мой пар быть еще легче чем ЛПАЗ? По крайней мере гости утверждают что более легкого пара нигде не пробовали. Тут еще вот какой нюанс. ПРи +65 на полке любой относительно качественный пар из мощной каменки будет легким. Вы попробуйте при +43 на полке сделать легкий пар-тут уже мало у кого получится. По этому АЗ и кочегарит погорячее-чтобы пар вставлял. Я все это проходил, понимаю о чем говорю.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так давай скатаемся к Захарычу в штат Мэн...Делов-то...я ещё и в Сиэтл проеду...Мечты...Но хочется..:(
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это которая по-Рамунасу? .Я про каменку...А Рустем (Магол) всё исправил...Пушкой...
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    все каменки прямого нагрева дают примерно одинаковый пар. Выше же написал, самое главное-это микроклимат в парной, вот в нем пар будет правильно работать. Рустем не исправил пушкой-он дополнил, разные ведь вещи.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Согласен. Скажи, как ты делаешь этот микроклимат? Посредством чего?
    Печь делает, верно? Или ты сам какими-то действиями? Я чего-то недопонимаю? Ну, вот-
    Как-то свести к общему...
