1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Затрудняюсь ответить. У Максима же его копия, а тут... немного нестандарт. Не могу судить о том чего не произошло.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Но в принципе верно...
    Я намедни фильмец видел..Толик ЖПК в "Бочка.ру"с Рамунасом и Максимом. Нормально
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что именно?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это про несостоявшийся визит было сказано, выводы без визита нет смысла делать.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скинь ссылку?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У меня проблемы с ноутбуком. Улетел Гугл, работаю через Яндекс, а ссылку не могу отправить, вообще хрень какая-то...Набери "Новинка от Bochky. ru, Рамунаса и Grill'd: Правильная Баня. Совместный тест и батл с В. Ляховым" или зайди на сайт к Толику ЖарПарКом.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Виктор Волков, интересно, по чем такая бочечка? И что там за утеплитель... для варианта любителей печей МП конечно это будет идеал, но никакая МП не создаст такого поля ИК которым светит кирпичная печь...
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это к Ивану-в "Бочки.Ру"
    Так нет его там..46-я доска кедровая...По кругу.
    Во-идеал...В остальном не соглашусь.
    Загляни к Петровичу в Астрахань..;)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так, попробую обосновать почему же мне не понравился пар из печей косвенного нагрева, которые я пробовал на баня фесте и чем они отличаются от пара из кирпичных печей. А вот чем. Нагрев самого пара в корне отличается. Что мы имеем когда льем воду на камни в кирпичной печи. Пар испаряется, и занимает объем кирпичной камеры, которая окружает каменку (закладку). Это пространство выполнено из кирпича и имеет сильно нагретую внутреннюю поверхность, и данная поверхность при этом имеет достаточно большую площадь поверхности, она перегревает до какой-то степени испаренную с камней воду, и получается такой хороший ядреный пар, к которому я привык.
    2. А что же мы имеем когда льем воду на каменку в железную печь косвенного нагрева? Камни так же переводят воду из жидкого состояния в парообразное, а дальше происходит вот что. Каменку железной печи окружает тонкий металл, и в самих железных печах каменки маленькие, и соответственно пространство вокруг камней не только маленькое, но и тонкое. Когда пар доходит до тонкой перегородки, разделяющую огонь от камней, соприкасаясь с ней, он, если поддалось нормальное количество воды, скорее выстудит внутреннюю часть этой перегородки косвенного нагрева, чем как следует нагреется от нее, ну и конечно если на нее, на этот тонкий металл попадает часть воды, то соответственно и подавно внутренняя перегородка выстуживается своей внутренней частью. А я все думал, почему пар с железных печей, с косвенными каменками на ощупь не такой к какому я привык? А вот по этому он и не такой, хотя конечно можно нагнать его и там сколько угодно, но качество этим будет отличаться, именно оболочкой вокруг каменки-тоненьким металлом, который пар нормально не умеет нагревать-и масса и площадь поверхности там обычно не бывает большой.
    То есть смысл в том, во что каменка помещена-это очень важный фактор. В случае кирпичного решения изнутри кирпич раскален и локально от пара вообще не выстужается при поддачах, в случае с нагретой металлической поверхностью вокруг каменки-тут все понятно, нагреть пар она не может, по этому пар и так себе. При прямом нагреве мы имеем не только камни порядочной массы хорошо прогретые, но и таким способом как на фото нагретое окружение корпуса печи которое подогревает в процессе парения эти же самые камни, а в случае с железякой-фольгу вокруг камней. Итог вышесказанного-не только каменка важная часть в печи, не менее важная часть-массивное и прогретое окружение данной каменки, это должно быть единым целым. Как и массивный кирпичный корпус который светит мягкое ИК, которое так же участвует в прогреве.
    • 0-02-04-284e9ecb13c1dd600ba1b1041f7f99b68220c2acfaee4b247c97de3204f02d6e_bcedd2c3.jpg
  10. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Иллюзионист и сказочник. ИМХО.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сказочники те кто думает и утверждает что с консервных банок приличный пар, чего быть не может. Пар там есть но не такой каким должен быть, из кирпички другой по качеству пар получается.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Мне нет смысла ничего придумывать и фантазировать, я не состою в клубах по интересам различных видов печей, ничего не рекламирую и не продвигаю, я просто пишу о том как я все это дело вижу, понимаю, то есть про те вещи, которые происходят на самом деле, и многие эти вещи, о которых я пишу, другие специалисты почему-то не освещают.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати, у меня появилась оперативная информация от достоверного источника, что появилась металлическая печь, лишенная вышеуказанных недостатков и при этом имеющая кучу других достоинств.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    И я её вчера видел и "нюхал" пар!
    Гарантирую, что и тебе понравиться.
    (если мы об одной печи говорим)
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну, блин, колитесь:)]
