1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Паровая пушка устанавливается в глубь каменки, чтобы подавать воду для ее испарения на самые горячие камни.
    А получившийся пар, проходя вверх через толщу горячих камней, максимально перегревался.
    Или у вас по другому?
    Удачи
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    И еще по поводу количества запасенного каменкой тепла - поставил себе пушку Герру (спасибо Маголу за познавательное видео о том, как собрать самому), не работает, как ожидается. Вода в гидрозатворе вскипает моментально и выплескивается наружу через заливную горловину, а если впускную воронку закрыть ковшом, то этот же кипяток выходит предназначенным ему путем в виде перегретого пара, но очень быстро, 10 сек и нет уже ничего. Пушку собрал сам, поэтому возможно ошибся в конструкции, но пока грешу на чересчур быстрое вскипание, надо, чтобы кипело умеренно, а этого достичь можно только выносом гидрозатвора в место более прохладное, чем середина каменки. Видимо в металлической печи просадка температуры гидрозатвора более значительная, поэтому закипает не так интенсивно и пушка работает как надо. У Олега гидрозатвор стоит снаружи и фактически получается распределенная подача воды в глубь каменки.
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    так точно
    с металлической печью люди тоже не со светящихся камней пар получают.
    про пушку написал выше. Если не будет лень, то попробую вытащить ее из глубины каменки наверх, а гофры опустить вниз. Или сделать распределенную подачу воды в толщу закладки.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это в металичках с косвенной каменки, где маленькая масса камней и слабый их прогрев. У меня сами знаете что под перекрытием-четверть тонны камней, сверху которых градусов под 300, окруженные полутонной раскленного изнутри кирпича. Прорези гофры маленькие, вытекает медленно, и сразу же подогревается все нутром закладки/корпуса.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    не надо вниз-у нас ящик из арматуры, в хлам раскорродирует и рассыпется если воду в самый низ подавать я проверял.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    затвор снаружи, гофры во внутрь каменки-я же Вам говорил. Все работает на 100%, ничего не выплескивается, делайте как у меня сделано, будет гарантированный результат.
    Именно! У них каменки косвенные слабые и ни о чем, это вынужденная мера затвор пушки в негорячую каменку помещать!
    Затвор снаружи должен быть! повторюсь однако! внутрь только гофры! В затворе должна быть обычная вода, снаружи-она не закипает там! Простое ведь решение!
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно, топка красная а камни возле нее, температура за 500 градусов.
    Для поддержания каменки в тонусе топка МП подтапливается, поэтому температура держится любое время)
    У вас же в каменке 120 кг чугуна - по цвету его свечения можно примерно определить температуру.
    Если чугун не светится то какая температура?
    Удачи
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если плеснуть литр воды на до красна раскаленную консервную банку-она тут же остынет и будет сырой пар ни о чем. Массу не учли своей маленькой топки из тоненького маталла, чуть толще фольги.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В вашей теме же есть ролик, где в каменку печи Ферингера вылили 10 литров и ей хоть бы хны - смотрели?
    Еще раз, в МП стабильную температуру камней в каменке можно поддерживать любое нужное время!
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Не у всех так.
    Если делать по рекомендациям Рамунаса - над печью наклонный нержавеющий лист.
    Отличный отражатель ИК в нужном направлении - в сторону полока :)
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если в мою каменку вылить 10 литров воды-"экспериментатор" уже будет не жилец. Хотите проверить? Жду в гости :)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я смотрю вы не читаете, что вам пишут, и не смотрите полезные для общего развития и сравнения ролики.
    Ну да, зачем, если есть "лучшая", для владельца, баня)
    Удачи
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а в моем случае трубы для выхода пара нагрета градусов до 180, и она довольно высокая-отличный источник ИК :)
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Помню.
    Можете измерить температуру этого листа в течение вашего моциона?
    Удачи
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    "полезные" ролики с легкой жывопыркой в главной роли? Еще раз, вы не знаете какой мощи может быть струя пара. Приезжайте-сильно удивитесь.
