1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Проведу экскурс по всевозможным режимам. Покажу почему многим требуется более высокие температуры, почему при моих температурах многим холодно и откуда растут розовые сопли.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нужна пушка и горячий бак тогда повторю
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Так пробовал или нет? Я же не спрашиваю, повторил ты или нет)
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    нет не пробовал по причине отсутствия главных ингредиентов. Думаю понятно что это новшество пока не особо распространено.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Так если ты не пробовал, как ты решил, что иным способом не получить режимы, как у тебя?) Приборов у тебя тоже нету, формул, описывающих процессы тоже, и так далее..с чего ты решил, что иными способами не реализовать твои кондиции?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Первый и 2 заход когда я парюсь без пушки получится любой кирпичкой повторить, а потом другая физика начинается. Пар более горячий варится, идет его перегрев, и он не хлопком по пространству выстреливается а медленно доставляется в нужную точку, как такое без пушки повторить? Кстати, ты понял почему просто с камней пар более холодным получается?
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Ты не ответил на вопрос. На основании чего ты сделал вывод, если ты не пробовал, не анализировал характеристики своего пирога, не пробовал разные способы?
    Физика одна, никакой другой нету, если только в параллельном мире)
    Есть масса способов такое повторить. Но все же интересно, как ты приходишь у подобным выводам
    На то, что получается в итоге, влияет много факторов, поэтому пока сложно понять, что ты там делаешь и как, и что у тебя получается, да и зачем это. Но предположения разные есть. Пока давай эту тему оставим, а разберём первый вопрос более подробно. Прошу не распыляй вопрос. ь
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    так я же тебе уже много раз повторяю, просто пар с камней один получается, с пушки вообще другой по ощущениям. Ты так и не ответил чем они отличаются друг от друга (не знаешь по ходу). Подумай хорошенько и поймешь, можно ли мой пирог сваренный пушкой каким-то еще способом повторить. Озвучь, проверю. Раз утверждаешь что есть масса способов.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Так почему нельзя это повторить в других банях, я так и не понял?
    Я же ответил на твой вопрос, что зависит от многих факторов: от способа поддачи, надо смотреть твою каменку, как камни уложены, и так далее, что делаешь. И я тебе же раньше говорил, чем отличается подача с каменки и трубой.
    С каменей пар на пути разлетается, и энергия не рассредотачивается, молекулц разлетаются по пути к месту дислокации.
    Чтобы повторить подобное, надо понять параметры твоего пирога, и поменять способ поддачи на каменку, в том числе дозы и объемы поддач, поиграться надо, возможно, камни меньше греть, чтобы конвекция от них не мешала и так далее. Есть ещё варианты, что пар с камней твоей печи так ограничен, так как слишком низко находится, и делает слишком большой путь до потолка, а с другими печами, это может быть гораздо проще. Для каждой печи можно придумать разные приспособления. Надо только четко понимать координаты того, что требуется получить.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну и получится полное сырое гуано. Камни должны быть в закрытом пространстве чтобы не было конвекции, а не быть слабо нагретыми.
    Близко к ответу, уважаемый знаток, но ответ не прозвучал. Ладно дам тебе ответ, ученик :) Разлетается пар, и что с ним происходит из-за этого? Остывает причем очень активно, по пути как ты сказал к месту дислокации.
    Ответь на следующий вопрос - и если ответишь, сам поймешь координаты. Опиши процесс который происходит в моей пушке, подробно.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Ты не уходи от темы, пожалуйста, на повестке дня стоит пока один вопрос, на основании чего ты сделал вывод, что с другими печами такого не повторить.
    Все остальные вопросы позже давай обсудим.
    Я правильно понимаю, что ты сделал вывод о том, что с другими печами этого не сделать на основании только того, что у тебя с твоей печкой и твоими способами поддачи без пушки это не получалось?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да. Но и ты ответь на мой вопрос: что происходит в моей пушке, опиши процесс? Если правильно опишешь-поймешь что без этой самой пушки такого пирога никакими другими способами пирога моего не сварить. Я как раз не ухожу от темы, вижу ты процесса не понимаешь, пытаюсь на мысль тебя навести а ты требуешь сходу ответ на экзаменационный вопросец.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Олеган, ты выдаешь очевидные вещи за какие-то неведомые секреты) ну само собой разумеется, что если пар разлетается, то он остывает от среды, которая его окружает.
    Твои координаты я уже понял, ты же сказал, что у тебя там 70 градусов образуется пирог 20 сантиметровый.
    Чтобы это повторить с другими печами понадобится ещё температура начальная твоих стен и потолка, высоту ты дал. Безусловно, в печах должна быть управляемая конвекция, возможность получения пара различной температуры, то есть из пушек, и с верхних камней и так далее.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Я не видел твоей пушки в работе, не делал замеры, не очень ясно, что ты хочешь услышать. Задавай вопросы, я отвечу, если будут все исходные данные, если не будут уточню.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ты можешь дать подробное описание процесса что происходит при подаче воды в мою пушку или нет?
