1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. repka64
    repka64
    repka64
    боюсь, что после первой заливки воды в гофрах особо значимого ничего не происходит. если я не прав, растолкуй, что же по твоему там происходит? заранее спасибо
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так видам кондиций, а не рецепту моего пирога!
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Растолкую, но можно я подожду пока мне уважаемый @Prison ответит? Он думает что можно все скопировать, а какие определяющие процессы происходят в оригинале - ответить пока не может. Хотя все банально просто.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Я не понимаю, о каких прорезях идёт речь, я не понимаю, чего ты ждёшь и каких процессах речь и зачем мне нужно что-то угадывать и рассказывать?
  5. repka64
    repka64
    repka64
    ок. наберусь терпения
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Прорези в гофрах которые внутрь закладки введены. В гофры вода подается через затвор-все, это вся схема. Зачем тебе нужно? Потому что ты собрался копировать мой пирог, а как он варится и понятия не имеешь и даже пытаться понять не хочешь-результат будет печальным.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    К сожалению, не измерив твои кондиции, и не поняв, до конца, что нужно воспроизвести, сложно что-то предложить. Это надо приезжать на место, понять, о каких кондициях идёт речь, и на месте конкретно предлагать, как это воспроизвести с твоей печкой и возможно ли это сделать с твоей печкой, без трубы. Я же тебе написал, что у тебя она же низкая, что не гуд для пирога
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Сам прочитай, что написал) не понимаю
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Мне достаточно будет знать параметры пирога твоего, параметры ограждающих конструкций, и будет уже вопрос о его копировании.
    Соответственно, чтобы понять, как он варится у тебя, нужно просто понять твою схему поддачи и выхода пара, ещё можно замерить то, что у тебя на выходе из трубы выходит.
    Я даже не понимаю, что я должен понимать) стоит у тебя труба, и под потолок выходит из нее пар с определенными параметрами, это обеспечивает то, что у тебя получается.
    Ты задаешь слишком абстрактные вопросы. Задай что-то конкретное, и дай схемы твоего парогенератора с гофрами, тогда можно о чем-то говорить
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Ну как это вся схема?
    Нарисуй в разрезе каменку, покажи уровень камней, укажи температуру камней, покажи, куда подаётся вода, укажи диаметр отверстий, покажи куда выходит пар тоже в разрезе помещения парной, укажи параметры пара на выходе и так далее..но опять же повторюсь, для чего все это знать, не совсем ясно.
    Важно понимать, что у тебя пар выходит сразу под потолок с определенными параметрами, вот и все, что нужно знать)
    А как эти параметры ты получаешь, это уже другой вопрос.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, я утверждаю что не получится полностью скопировать выходные параметры моего пирога только лишь по Тпара и кол-ву воды, надо еще и понимать КАК он варится-а для этого не надо приезжать и внутрь лезть смотреть процесс-не получится, схему я тебе дал выше, на мой взгляд тут до безобразия все просто.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот ободок на фото видешь? Это гофры. Прорези через 8 см, буквально несколько милиметров чирк ножевочным полотном.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Выход пара-труба над каменкой с коленом 90 градусов, нет фото, но в теме оно есть.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    На основании чего ты это утверждаешь, если ты не пробовал это делать с другими печами?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    на основании того что в тех кирпичках не было таких же пушек, я уже 2 раза тебе отвечал на этот вопрос-повторяетесь батенька.
