1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 24
Лучшая баня на Смоленщине
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Виктор Волков, 26.05.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    ты говорил, что у тебя выходит пар под потолком с температурой 200 градусов, ну или чуть меньше. Некоторые железки поджигали паром веник.
    Таким образом, если усмирить немного пар, и настроить расход и температуру на твои 200 гр, вывести трубу под потолок с подачей пара, добавить ИК, равной по площади твоей, для этого достаточно нагреть до 130 градусов плотную поверхность, не обязательно толстую, достаточно кирпичный экран на ребро поставить, и многие МП доведут их до твоих 130-140 без проблем, с учетом того, что 12 см кирпич доводят они до 120 градусов, а также добавить бак с водой, не доведя ее до кипения, что тоже легко сделать через натрубный теплообменник или тупо налить кипятка в бак)
    Что еще помешает воссоздать твои кондиции без КП?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    при одной Т, какая там точка росы-мне не ведомо, да и не зачем. Я же дал тебе количество ковшей-сам высчитай.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    забыл дополнить, подавая пар как из пипетки
    да, должно получиться. Только я раз 100 тебе уже писал, хотя бы литр за раз испарите без потерь-и тогда будет толк. А если вдруг сырость выйдет как Андрей писал когда пробовал-не судьба, жп-шка не тянет значит. Тут еще эта труба, она стоит на каменке, и она имеет температуру градусов 200, тоже что-то подогревает она думаю. По началу думал что она пирог и подогревает своим верхним краем, может и есть так по идее, небольшая конвекция от нее исходит. Щель под дверью или еще где надо открыть чтобы сброс давления сделать, а вентиляцию закрыть.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Олег, твои ковши не известно куда уходят и расходятся: часть под потолком, часть в деревяхи, в дыры какие-то, часть вниз уходит и так далее. Поэтому только прибор.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    А на остальные вопросы, дашь пояснения?
  6. Prison
    Prison
    Prison
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    давай быстрее спрашивай. уезжаю
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Ну вот, видишь, получиться должно. Должна быть четкая цель, а под нее уже и задачи можно думать. Поэтому и ЖПшки сгодятся, если их конкретно заточить под требуемые параметры. Современные ЖПшки делаются без точных целей, поэтому и приходится их самим дорабатывать. А так, если чётко указать задание, то вполне можно создать ЖПшку под конкретные цели. Единственным моментом, который будет отличать ЖП и КП - это необходимость следить за горением во время парения. Кому-то это по кайфу, кому-то нет, но и в КП приходится следить, чтобы больше положенного не парились, а то камни сядут, как ты писал сам выше, когда думали, сколько могут у тебя одновременно париться.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    дык я уже спросил..ты на них не ответил же. я процитировал твое сообщение, в которым ты не ответил) Или ты не ответил, так как не знаешь ответа?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так я же ответил же. Точка росы всегда меняется у всех. Ядреность это не жар, это сильные ощущения от пара. При чем тут жар если температура потолка 70? Бывает рассеянный по объему пар а бывает концентрированый. Вот чем пар в пвс концентрированей тем пирог ядреней. Казалось бы простые вещи а вы со своими жп- шками этого не знаете.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Олег, у тебя есть интересная манера завершать или включать в свои посты оценочные характеристики собеседников, по сути дела провоцирую людей на спор. В искусстве ведения спора - эти приемы известны, и направлены на деструктив, и они исправно выполняют свою роль. Не знаю, намеренно ли ты это делаешь или нет, но именно они и вызывают бурную реакцию со стороны людей. Если хочешь ее исключить, исключи подобные оценки. Это предисловие)
    что касается сути. То есть ты говоришь про аболютную влажность, получается, тогда ядреность - это мера точки росы или "пара", в моей условно принятой терминологии. Крайне не ясно, почему об этом мало кто может знать) это же элементарно. Поддал больше нужного, вот тебе и ядреность, так как точка росы поднялась. Олеган, я же все это расписал в своей теме, на составляющие разложил, чтобы не было путаницы. Это же удобно.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По моему представлению ядреность это количество воды в единице объема. Подкинул больше, а объем пирога один и тот же, примерно.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Олеган, это и есть точка росы) абсолютная влажность.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Олеган, зачем тебе это?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ща перенесу в твою тему ответ, что нибудь напишу.
