Владельцам мотоблоков "Патриот" посвящается или не сливаемый остаток топлива в баке
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Anton777s, 27.05.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня на B&S по щупу IMG_20190625_100245.jpg :)]:)]:)].
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ivaniych, У них всё ни как у людей. :)
  3. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    по верхнюю максимальную точку насечки на щупе это уже близко к краю заливной горловины.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так и есть, по краю заливной горловины.
  5. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    В итоге отключил контакт жёлтого провода идущего от датчика масла из двигателя в маленькую металлическую коробочку, и мотоблок перестал глохнуть при наклонах, ездить стало милое дело! :) Как я раньше до этого не додумался, всего отключить один контакт! :)] Назначение этой коробочки пока не понял, там соединяется этот провод с чёрным, задняя сторона залита компаундом.
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Для Виктора на пальцах объясню, похоже Виктор моё сообщение прочитал по "диагонали" и увидел
    проблему со сливом топлива.
    Ситуация сложилась следующая:
    Виктор, чтобы Вы начали делать при таком поведении двигателя, бензин в баке есть искра есть,
    но не заводится?
    Такое поведение двигателя может владельца-новичка заставить скататься просто так в сервис,
    ладно, если сервис находится близко.
    Я был удивлен, что в бензобаке забор топлива находится так высоко, по сравнению с двигателем
    Briggs&Stratton INTEK 6.5HP у которого если закончилось топливо, то бак почти сухой.
    А в этом бензобаке визуально видно что топливо есть, бак на 2см заполнен топливом.
    Получается как про суслика, только на оборот:)
    Виктор спасибо за фотографию бака.
    В моём сообщении вопроса не было, а было предупреждение будущих (настоящих), владельцев.
  7. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Под наклоном все отлично ручьём сливается, почти "досуха" .
