Ремонт старого сруба 1957 года
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Няшка, 27.05.19.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фундамент дома какой вообще?
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Можно конечно. Но зачем?
    Воткнуть кусок камня в деревянный дом (проблемы усадки, разной тепло и влагопроводности, крепежа к срубу...и так далее)
    Другое дело если вы всю пристройку сделаете из газоблока (все четыре стены) - вот тогда всё понятно и обоснованно
  3. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    Фундамент бутовый а пристройка эта на валунах.
    Дело в том, что к этой пристройке (сени) пристроена еще огромная терраса двухэтажная. Там полный ппц, просто задача выйти из ситуации с наименьшими затратами, если бы я понимала как выстроить всю пристройку (сени) блоками занаво, но так чтобы терраса не свалилась.
    Окосячивать это выпилить по краям бревна и подставить брус 150х150 в виде квадрата (как оконный проем ?)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Няшка, при проблемах с деньгами и полном отстутствии строительных навыков, лучшим выходом из ситуации было бы демонтаж этого сарая, замена сгнившей стенки на каркасную вставку. А веранду поделить на сени и санузел и утеплить.
  5. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Вы вычеркнули крыльцо, а не сарай, сарая на плане нет и он вот
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я то считал, что вы сарай пристроили к 6-ти гранной двухэтажной террасе, а никак не наоборот
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Только не пеноблок, а газобетон.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Зачем окосячивать старый сруб? усадка давно закончилась. Можно просто крепиться крайней доской через уплотнения
  9. Няшка
    Няшка
    Няшка
    что поделать, жаль мы не строители, но я быстро учусь, мне просто нужно понять как :)
    Это не мы пристроили, я бы до такого не додумалась, это мы купили + 25 соток земли.
    Просто сейчас денег на новую стройку нет, но может лет через 10, сейчас надо сделать помещения жилым, 1 человек будет жить круглый год, еще 4 наездами по выходным
    Простите, вот вопрос, если я выпилю 8 нижних бревен, верхние у меня не сваляться на меня ?
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Это вам просто намекнули, что вы своей суетой отвлекаете "великие умы" от "великих дум"
    На последнее - по тексту сложно угадать про "выпадут".
    1. Это сруб со связанными углами или вертикальные брёвна по углам и заполнение из горизонтальных брёвен?
  11. Няшка
    Няшка
    Няшка
    не знаю как правильно объяснить. получается с одной стороны угол связан, а с другой вертикальный брус. с правой стороны бревна входят в другие (в чашу), с левой стороны стоит вертикально брус при чем на половину и бревна притянуты тремя скобами, а сверху там же слева я еще не все оторвала, чтобы посмотреть.
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Судя по вашему описанию стены "наборные" - значит есть угловые или промежуточные вертикальные брёвна, в этих бревнах сделаны пазы и в эти пазы вложены горизонтальные брёвнышки. (как современные жалюзи в направляющих)
    И хорошо и плохо.
    Плохо - как только вы вынете нижние - верхние могут сползти по пазам вниз.
    Хорошо - в такой конструкции обязательно есть верхняя обвязка - то есть сползёт простенок 1-го этажа, а второй этаж останется стоять
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да не усадка, а существующие стены замкнуть в колоды.
  15. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Получается у меня стена наборная но почему то с одной стороны в лапу, а с другой стороны стоит вертикально брус и к нему горизонтально притянуты бревна через одно на металлические скобы.
    Бывшие владельцы лепили из того, что было
