CTC GSi12 тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем arshup, 28.05.19.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    а если снег над траншеей не чистится то глубже 0,5 метра и не промерзнет.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    вообще трубы ставятся там где снег не чистится
    и копать глубину более 1,5 порой технически невозможно
  3. arshup
    arshup
    arshup
    трубы стоят 1-1,2м
    глубина промерзания у нас 1,2м
  4. arshup
    arshup
    arshup
    посмотрим как поведет себя в сл зиму.
    на нашей улице 18участков, 2 построено и 10 домов в той или инойстадии строительства.
    1/2 на половину земляное и ТН ВОЗДУХ/вода.
    газовая трасса проходит в 20м.
    но оператор газа не хочет строить сеть
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Самая ненадежная часть теплонасосной установки это бойлер. Никогда не понимал людей, покупающих тн со встроенным баком ГВС. Подумайте о том, что вы будете делать когда ваш встроенный европейский или кетайский бак потечет, а потечет он обязательно. Где вы его брать будете? ведь он специальный и должен подойти к вашему тн. И сколько денег он будет стоить, если вы его все-таки найдете через 10 лет после покупки вашего тн? Кетайскую зч даже через месяц после покупки агрегата найти уже нереально
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Я сторонник греть ГВС предконденсатором, для этого не обязательно покупать тн со встроенным баком. Достаточно сказать мне, что хотите тн с предконденсатором. Бойлер можно поставить любой, хоть 100 литров, хоть 2 тонны. В случае с предкондесатором площадь спирали не так важна, ресурс ТН не уменьшается, т. к. темп конденсации всегда минимальная, СOP всегда высокий. Единственный минус это то что вода греется от тн, только когда тн работает на отопление. Летом надо будет греть или тэном или еще чем-то, допустим солнечным коллектором
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ой, да ладно! Внешний БКН ставится и все! На KLZ меняют на раз два, так как родные стоят как крыло от Боинга, а поменять его рублей 20 клиенту обходится... ;):);) Все уже давно за вас решили. ;)
  8. arshup
    arshup
    arshup
    +1 ставится внешний.
    у меня ограничено места, поэтому взял со встроеным
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    а если родной бак трубкой обмотан?
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Так лучше сразу брать с внешним.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    само просто- воткнуть внешний ПТО а если руки правильно растут - то перемотать, пару десятков витков делов то
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Ограничение места это плохо. В любом здании должно быть хотя-бы 3 м2 для котельной, тогда всё прекрасно влазит и обслуживается потом. У меня есть заказчик, который запихнул котельную под наклонную лестницу, сделал стену и оставил люк 40х40 см для того чтобы туда можно было залезть. Дом 400 м2. Это клиника. Я конечно-же всё туда запихнул, оно уже 5 лет работает, но я туда больше никогда не полезу. Пусть сам лазит. Я его предупредил
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    О чем спор? У Дроида бак из нержавейки. Оно само по себе бабла стоит.
    Самый дешевый вариант из нержи - это белорусские баки.
    Дальше китайцы.
    Ну а наши, нержу из золотых слитков делают.
    Косвенники крашенные - до поры до времени. Достаточно появиться или с завода мельчайшему сколу - всё, года не протянет.
    Нержу поставил и забыл=забил. Конечно, если там не 302 сталь и толщина 1.5+ мм есть.
    Кого пачки с деньгами в карманы не лезут - 316 сталь или аналог наш от 2 мм толщиной. Этот вообще на воде, пригодной для питья, правнуков нерожденных переживет.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    4м2 все лезет, но и места лишнего нет.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нержавейка тоже ржавеет и швы у нее есть, которые особенно любят ржаветь. У меня вот регулярно один из таких бойлеров выдает ржавую воду после простоя без воды.
