Смонтировали систему неправильно?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Arinichev, 28.05.19.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если нужен, то да, только поставить по потоку.
    Не понял, у Вас схема неверная, насос на подаче должен быть, поток слева-направо, если в реалиях так, то ничего трогать не надо, проверить только трехходовый, вполне может исполнители правильный поставили (насос то правильно поставили). А на схеме изображена система пьяного ежика, так не делают.
  2. Arinichev
    Arinichev
    Arinichev
    В реалиях насос установлен слева направо. Но проблема в том, что с таким трехходовым как у меня, такая схема работать не будет (поэтому я предположил (чтобы не покупать новый трехходовой) достаточно развернуть насос и нарисовал под это дело схему
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Теперь понял. ось насоса горизонтально поставьте, вертикально нельзя ставить.
  4. Arinichev
    Arinichev
    Arinichev
    так все-таки, подытожив: могу я только перевернуть насос + поставить его ось горизонтально? будет пол греть?
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если в соответствии со схемой, не будет.
    Насос гонит воду, она идет к трехходовому клапану, деваться ей некуда и она идет на обратный клапан, насос сколько продавил столько и всосет, но тогда для всоса ему достаточно продавленной им воды и посасывать подачу он не сможет, подсасывать обратку тоже, получиться вы будете гонять одну и туже воду без подмеса (ну будет небольшой, на грани погрешности).
    При правильно схеме насос сосет из двух труб (горячая и обратка, пропорция регулируется трехходовым клапаном), прогоняет через ТП и нужное количество отправляется к трехходовому клапану, а излишек в обратку на нагрев.
    Не писатель, но как то так.
    PS если денег не хватает, можно краном решить пропорции смешивания, дешевле будет.
  6. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Не поверите но и слева на право насос то же греть будет.
  7. Arinichev
    Arinichev
    Arinichev
    Решили оставить данный трехходовой клапан и переделать узел. Верно ли сейчас составлена схема всех элементов?
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    да.
