Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    Перекрытие сделано из нержавейки AISI 321 толщиной 5 или 6 мм. Она кислотоустойчивая и не теряет свойств вроде до 700гр. Найти подходящий кусок трудно, но мне удалось найти на Авито. Потом по размерах резали плазменной резкой. Короче в копеечку встала. Всё вместе с резкой тыс в 8 обошлась вроде. Ну и вставлял в обкладку через базальтовый картон. Сначала просто обложил кирпичем без раствора. Чтоб "улеглось" и просело как ей будет нужно. После 3 протопок положил на раствор.
    Маленькое отверстие в перекрытии - для нержавеющей гофры паровой пушки.
  2. ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    А это стальная печь "Варвара" (точнее что от нее осталось) после 10 лет эксплуатации. Под камнями сверху печи большой слой рыхлой осыпавшейся ржавчины, которая не давала камням нормально нагреваться. Да еще женщины "добили" печь в последний год эксплуатации разложив сверху на камни соляные брикеты, на которые поддавали воду.
    Но это не главная причина реконструкции была. Главная - сгнил пол под печкой, т. к. был обычная сосна, а с труб ТО капала вода под печь. Теперь стараемся в первую очередь воду от печки сразу сгонять. Хотя пол теперь и из лиственницы.
  3. ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    Оголовок дымохода и ИК-экран старой печи - прошло 10 лет. Труха...
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ИгорянИзСПб, Вот это Вы по настоящему заморочились, респект!
    То, что недорогая печь проработала 10 лет отличнейший результат, обычно недорогие печи начинают помирать уже лет через 5. Состояние дымохода очень опасное, либо он был из хренпоймичего, либо 10 лет - это все-таки 10 лет/
  5. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Супер! А что Lode узкий с закругленным краем тоже делает, мне в магазине сказали, что такого не бывает? Что за станочек у вас?
  6. ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    Я ленивый и не люблю переделывать)
    А дымоход видимо из чернухи или из фигни какой-то был сделан. Остатки ещё валяются на участке. Потом сфоткаю и выложу на опознание из чего он мог быть сделан.
  7. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    По-моему, очень неоднозначное и странное отношение. Если смотреть на это с точки зрения параметров эксплуатации и надежности, то разницы-то нет. Или у вас так много рекламаций по печам в неоригинальной облицовке, что они как-то могут повлиять на вашу репутацию в целом? Как-то противоречиво это выглядит и наводит на мысли... В конце концов конечный потребитель не обязан вам говорить чем у него обложена печь. Если вы продаете агрегат "под облицовку", то и гарантия на него должна быть без всяких НО и исключений.
    Вот то, что действительно влияет на репутацию и объем продаж так это то, что при обращении уже в несколько магазинов мне в первую очередь начинают "петь про то, что Гефест странная компания и гарантию не дает...", я предполагаю, что намекают на то, что если я куплю у печь у диллера, то и по гарантии они должны будут отвечать, короче, им это нафиг не надо, поэтому они и предупреждают об этом.
    Люди в большинстве не дураки и могут понять, где облицовка родная и где нет, и не будут чесать все под одну гребенку, как вы говорите.
    P. S. еще не видел ни одной рекламации на форумах из-за облицовки... может вы обожглись молоком, теперь на воду дуете, а...?
  8. ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    Делает, но только в красном цвете. Хотел края тёмным закругленным кирпичем сделать, а тёмный они только полноформатный делают. Не стал "мешать".
    Станочек плиткорез. Брал у знакомого. В магазине он где-то 4,5 стоит, но не стал покупать ради одного раза. Глубина реза только у него маленькая - приходилось со всех сторон кирпич резать. Самое грязное и муторно занятие оказалось. В радиусе 3 метров и сам в том числе был в красной эмульсии. Режет только с водой с расходом по 0,5 л на кирпич. Представьте сколько этого красного тумана было вокруг станка
  9. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Я что то всерьез задумался вместо Грозы 24 в облицовке взять топку ПБ-03-ЗК и в четверть кирпича без раствора как то обложить это дело (правда надо еще придумать как.) что бы разборное было... Если не брать в расчет визуальную составляющую, ведь интересней будет такой вариант в плане банной атмосферы? Или разница будет не столь значительна? К примеру 100 баллов 03-ЗК против 85 Грозы? Как бы вы могли оценить разницу? Дилемма в том, что с облицовкой 03-ЗК я уже не осилю, а Гроза в облицовке радует больше облицовкой. Как то психологически тяжко от осознания, что облицовка отличная, а печь внутри сильно отстает от собратьев Гефест по толщинам и, вероятно, по характеристикам... Хотелось бы именно печь иметь достойную нежели прекрасный вид змеевика, стратегически это более правильно...
  10. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    та же фигня, останавливает стоимость облицовки. Предлагаю безвозмездный способ для @ТехноЛит, как поднять продажи на треть. Разработайте стандартный проект от производителя на обкладку печи кирпичом (по типу изистима), так чтобы обкладку мог сделать любой "не печник" и продавайте по адекватной цене вместе с комплектующими (конвекц дверками, перекрытием и проч.). Я б купил...:super:
  11. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    У меня баня на винтовых сваях, геология чуть лучше болота. Из 9-ти свай 7 закручены на 5-6 метров в отказ... Но, я все таки побаиваюсь лишние нагрузки давать, поэтому надо в четверть кирпича положить и так с печью, камнями, дымоходом будет под 400-600 кг наверное... Тут стандартная обкладка не прокатит на пол кирпича... да и в раствор закатывать. мало ли по гарантии что то поменять, раскидал конструктор и все, а с раствором это не так просто будет... Вот судя по видео облицовка собирается из плит с врезкой из алюминиевых пластин, что то по типу такого сделать на кирпиче и на сухую все собрать. может углы уголками усилить... что то придумать вобщем..быдет в разы дешевле облицовки, но, по красоте уступать значительно... облицовка заводская меня, признаться, очень радует на фотах и видео...
  12. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    вот вам готовое решение от КДМ ну или принцип:
    https://www.youtube.com/watch?v=tINoRfRLnqc
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Tony_Soprano, @Pavel_VN,
    Если у вас как и у меня временные финансовые трудности в связи со стройкой, то возьмите топку в сетке. Через год-два освободитесь от бремени стройки, докупите облицовку.
    Если денег нет, а время есть, том можно, конечно и в кирпиче наделать пазов и собрать кирпич на аллюминиевые ламельки. Алмазным диском кирпич режется почти как масло
    Если же принципиально жалко денег на облицовку... Тогда нужно определиться, что для вас самое важное а бане. Если это все-таки печь, то изыскивайте финансирование
  14. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    тут вопрос скорее психологический... адекватная стоимость товара или нет, 80 тыс для облицовки, по-моему, это не вполне адекватная стоимость, хоть гефест говорит про нижние горизонты и прочее...
  15. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Предлагаю виртуально создать "правильную" облицовку кирпичом для ПБ-03-ЗК. Печку в скетчапе нарисовал по размерам. Буду строить "обкладку", подсказваейте что не так, что изменить.
    Пока начало... основание и 1 ряд.
    а так же голосуем, интересно кому или нет? Продолжать стоит?
